4580 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  problème d'affichage
n°659461
guiltyxx
Posté le 06-04-2005 à 15:07:02  profilanswer
Bonjour à tous,
Des mises à jour a l'insu de mon plein gré ont été faites notemment sur XFree. Je ne vous cache pas que ca m'a foutu le bordel...
Donc pour l'instant je n'ai plus d'interface graphique.
/var/log/messages
kernel: Linux agpgart interface v0.99 (c) Jeff Hartmann
kernel: agpgart: Maximum main memory to use for agp memory: 1797M
kernel: [drm] Initialized radeon 1.7.0 20020828 on minor 0
gdm[5551]: Failed to start the display server several times in a short time period; disabling display :0
Au debut j'avais ce problème
Could not init font path element unix/:7100, removing from list!
Fatal server error:
could not open default font 'fixed'
J'ai donc commenté cette ligne et fais quelque modif
XF86Config
Section "Files"
        RgbPath      "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
#       FontPath     "unix/:7100"
        FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
        FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
        FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID/"
        FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
        FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
EndSection
Un autre problème:
gdm_slave_xioerror_handler: Fatal X error - Restarting :0
modprobe: modprobe: Can't locate module char-major-10-134
modprobe: modprobe: Can't locate module char-major-226
je l'ai resolu par:
modules.conf
alias char-major-10-134 off
alias char-major-226 off
Depuis le debut, je modifie pas mal de chose mais je me retrouve confronté a d'autres problèmes.
Je suis bloqué ici pour le moment:
Merci de m'eclaicir
Ma CG est une radeon 7000 donc par defaut XFree contient les drivers, Il n'y a que des problèmes a partir de la generation radeon 8000
Ma Distrib, RED HAT EL
  Installation
probleme installation mandrake - affichage samsung portableproblème d'affichage mdk 10.1
Problème d'affichage avec Suse 9.2linux : serveur web probleme d'affichage des images
Problème d'affichage sous MDK10.1[debian sarge] problème d'affichage dans un (x)term de screen|aptitude
probleme d'affichage avec df -hProblème d'affichage
[Debian Unstable] Problème affichage accentMDK10 : Problème d'affichage sur un portable
Plus de sujets relatifs à : problème d'affichage
