4984 connectés
Prob Partitions
n°225673
_ouilles
Huh???
Posté le 18-02-2003 à 15:01:20  profilanswer
G un disque multiboot (du moins j'avais).
Il y a plusieurs partions:
1.Win98
2.Workstation
3.NTFS (sans systeme)
4.Winnt
5,6,7 Linux et ses partitions (la 6 est la swap)
En fait la partition ntfs a été rajoutée recemment, après l'installation de linux qui a été la dernier système installé.
En fait les système ont été installé dans l'ordre des partitions mais tout a planté lorsque j'ai inséré la partition NTFS en redimmensionnant la N°2 et en creant la ntfs dans l'espace libre.
Bref j'ai tout remis en ordre pour les systemes windows sauf pour linux, il ne trouve pas sa partition.
Sous windows j'avais juste a désigner le bon numéro de partition dans boot.ini mais sous linux je ne sais pas comment faire....?
une idée?
merci d'avance
n°225676
udok
La racaille des barbus ©clémen
Posté le 18-02-2003 à 15:04:02  profilanswer
tu as essayé avec parted ou cfdisk de voir si la conf de tes partitions est correct ?
Non au projet de loi DADVSI ! (droits d'auteurs)
n°225678
_ouilles
Huh???
Posté le 18-02-2003 à 15:08:31  profilanswer
je suppose ke cela necessite une disket de boot Linux que g po et les utilitaires dont tu me parle mais je dois po avoir non plus amoins ke ce sois compris dzns l'installation de la mandrake 9.0...?
n°225690
udok
Posté le 18-02-2003 à 15:37:19  profilanswer
c'est des utilitaires pour partitionner que tu peux utiliser directement sous linux sans probleme
mais il faut faire bien attention, ça peut tout niquer
si tu n'es pas sur tu fais rien
masi si tu suis ce qui est indiqué à l'écran, ça devrait marcher correctement
fait help sous parted pour avec de l'aide
sous mandrake d'un autre coté, il y a plus simple : diskdrake je crois
et pour booter dessus tu démarres avec ton cd d'install et tu fais "récupération"
si ta partition n'est pas foiré ça passera
sinon, je pense que c'est mort
Prob grub : ce fumier de lilo l'a ecrasé !DNS sous linux, prob de config
Prob named.pidprob install keramik [resolu]
Prob install Mandrake9 ! FREE ADSLProb avec un scanner
Prob de config modemprob install linux drake 9.0
[linux]Quelles partitions pour un 3.2go à problèmes?Prob connexion Telnet
Plus de sujets relatifs à : Prob Partitions
