11610 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Install Linux DD et FTP uniquement
n°643344
pierrick30
Posté le 01-03-2005 à 20:04:24  profilanswer
bon ca fait 2 jours que je tente differents methodes sans resultat
j'ai l'intention d passer a Linux en installant Debian ou Mandrake (me decouragez pas pour Debian j'essaie d'etre motivé)
les faits:
- pas de lecteur disquette ni de graveur CD
- partiton magic version payante
- 15 go de libre sur un DD different de mon DD windows pour installer l'OS
- connection Free degroupée 580 ko/s effectifs
- carte ethernet Davicom 9102 ayant une salle repution sur linux
- CD bootable Knoppix
- Windows XP
le probleme:
reussir a installer (dans le meilleur des car) la distributin Debian en tenant compte des conditions cidessus.
SVP me rembarrez pas vers Google//topic pour debutant/Debian/Mandrake/etc ca fait 2 jours que je tourne en rond sans rien trouver et je suis pas un noob complet
n°643377
BMOTheKill​er
Posté le 01-03-2005 à 22:54:33  profilanswer
tu l'as installé comment XP ?
n°643383
BMOTheKill​er
Posté le 01-03-2005 à 23:11:18  profilanswer
bon, je te mets la réponse avant, ça ira plus vite...
si tu as un lecteur CD/DVD sur lequel tu peux booter, tu peux utiliser le CD de knoppix pour faire une installation chrootée de debian, ce n'est pas forcément simple, mais ce n'est pas très compliqué, une knoppix récente supportera ton modèle DM9102
la marche à suivre : http://www.egs-howto.com/fr/systemes/Knoppix.php
remarque : tu as mal cherché, ça a déjà été traité :D
n°643539
pierrick30
Posté le 02-03-2005 à 13:12:44  profilanswer
dsl la premiere etape ne marche pas fdisk me repond tout le temps impossible d'ouvrir /dev/hdd
n°643561
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 02-03-2005 à 13:49:27  profilanswer
n°643563
pierrick30
Posté le 02-03-2005 à 13:51:38  profilanswer
en voila un ki a des problemes de lunettes....
n°643564
Dark_Schne​ider
Posté le 02-03-2005 à 13:54:11  profilanswer
tu n'as pas précisé que ton ordi ne peux pas booter sur clé USB ... donc je te propose via une clé USB.
pas besoin de graveur ou disquette. tu dl l'image, tu la mets sur la cé USB et tu bootes.
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°643567
pierrick30
Posté le 02-03-2005 à 13:55:58  profilanswer
titre du topic :"dd et ftp uniquement" mais j'aurai pu preciser que je n'ai pas de clé USB non plus
n°643571
Dark_Schne​ider
Posté le 02-03-2005 à 14:00:54  profilanswer
avec la clé USB tu peux faire une install via FTP ou DD :)
boote sur une knoppix et installe la sur le disque.
il y a aussi PCLinuxOS : http://www.pclinuxonline.com/pclos/index.html
n°643572
BMOTheKill​er
Posté le 02-03-2005 à 14:01:47  profilanswer
Peux-tu poster ta configuration IDE et la version de Knoppix stp ?
"Contrôleur(s)" et position des lecteurs (primaire maître/esclave, secondaire maître/esclave)
tu peux vérifier tes disques/partitions en faisant : fdisk -l /dev/hdX
-l = petit "L" (= "lister" )
essaye peut-être avec le noyau 2.6 de la Knoppix, pour cela au prompt "boot:", tu remplaces "knoppix" par "knoppix26"
n°643613
pierrick30
Posté le 02-03-2005 à 15:06:30  profilanswer
pas moyen de trouver un nom de controleur a par Controlleur SiS dans le gestionnaire de periph win
les 2 DD sont sur le canal primaire
maitre Segate 40 go avec une partition ntfs windows (reconnue sous linux comme hdc1)
slave Maxtor 150 go avec 1 partiton fat32 de 135go en fin de disque et un espace libre de 15 go en debut de disque
n°643619
pierrick30
Posté le 02-03-2005 à 15:16:48  profilanswer
oubli: knoppix 3.3 g pas encore essayer la commande mais la je dois sortir je re vers 18h
n°643623
Dark_Schne​ider
Posté le 02-03-2005 à 15:21:37  profilanswer
donne la référence de la carte mère
n°643663
pierrick30
Posté le 02-03-2005 à 17:03:30  profilanswer
n°643699
Dark_Schne​ider
Posté le 02-03-2005 à 18:05:27  profilanswer
étonnant il n'y a pas de SATA donc cela devrait marcher ...
essaie les test décrits là -> http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] tion#matos
notamment au niveau des cavaliers des priphériques IDE
n°643705
zanton
Posté le 02-03-2005 à 18:12:28  profilanswer
Est ce que tu as une autre machine dans le réseau ?
Et juste pour info, installer la knoppix sur le dur ne te convient pas ?
Surtout qu'il me semble qu'il ne suffit ensuite que de modifier les sources d'apt pour obtenir une debian stable ou unstable "classique".
Message édité par zanton le 02-03-2005 à 18:17:06
n°643715
pierrick30
Posté le 02-03-2005 à 18:32:48  profilanswer
en fait g trouvé la solution (disons le debut)
g dl par ftp ton le repertoirre current de debian.org et g booté sous dos
ensuite tout simplement install.bat
g encore des soucis avec mon dd la je suis en train de faire les patition avec patition magic car l'installer n'y arrive pas on va voir ce que ca donne
n°643719
BMOTheKill​er
Posté le 02-03-2005 à 18:46:39  profilanswer
il y a un souci là quand même....
si tes 2 disques sont sur le canal primaire, leurs identifiants respectifs sous Linux seraient hda et hdb, ça voudrait dire qu'il y a une inversion de canal sur ton chip SiS.... tu as essayé un "fdisk -l /dev/hda /dev/hdb /dev/hdc /dev/hdd" ?
n°643724
pierrick30
Posté le 02-03-2005 à 18:50:04  profilanswer
g pe fait une confusion les les canuax je vais checker dans mon bios mais pour l'instant pas de prob l'installer accepte les partitions de partitions magic
pour une becane avec 512 mo de ram et 15go pour linux a votre avis je met koi comme capacités pour les partitions ?
n°643725
BMOTheKill​er
Posté le 02-03-2005 à 18:52:42  profilanswer
là le topic des débutants te répondra pour la taille des partitions, tout dépend de ce que tu veux faire de ta distro...
  Installation
help me knoppix 3.7(l'avanture Linux is my way)FTP pour Mandrake?
linux et inventelscript nombre aleatoire linux
Serveur FTPGénerer du trafic sous linux
Passerelle sous Linux trop filtrante ?!Mixer sous linux ?
AMD 64 et linux : Quelle carte mere choisir ?installer tomcat sous linux
Plus de sujets relatifs à : Install Linux DD et FTP uniquement
