2768 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  pb pour graver des cd [résolu]
n°261728
chaos0007
Posté le 13-05-2003 à 13:23:32  profilanswer
voila, g un graveur de cd ARTEC en 481248. g recompilé mon noyau pour pouvoir utiliser le graveur. je n'ai aucun pb pour formater un cdrw avec, malheureusement je ne peux pas graver un cd avec : en effet il grave pdt 1 sec et apres il fixe le cd et me dit qu'il n'y a aucun pb. le graveur fonctionne sans pb sous windows. le pb vient ptet de la gestion de l'udma : avt de lancer la gravure je fais un : modprobe ide-scsi suivi de hdparm -d1 -c1 /dev/hdc. voila le message d'erreur que me met xcdroast :
Calling: /usr/lib/xcdroast/bin/xcdrwrap CDRECORD dev=0,0,0 gracetime=2 fs=2048k -v driveropts=burnfree,noforcespeed  speed=8 -pad tsize=353134s -
scsidev: '0,0,0'
scsibus: 0 target: 0 lun: 0
Linux sg driver version: 3.1.24
Cdrecord 2.01a10 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2003 Jörg Schilling
TOC Type: 1 = CD-ROM
Using libscg version 'schily-0.7'
Driveropts: 'burnfree,noforcespeed'
atapi: 1
Device type    : Removable CD-ROM
Version        : 0
Response Format: 1
Vendor_info    : 'ARTEC   '
Identifikation : 'WRR-4848        '
Revision       : '1.00'
Device seems to be: Generic mmc CD-RW.
Using generic SCSI-3/mmc CD-R driver (mmc_cdr).
Driver flags   : MMC-2 SWABAUDIO BURNFREE FORCESPEED
Supported modes: TAO PACKET SAO SAO/R96P SAO/R96R RAW/R96R
Drive buf size : 1359872 = 1328 KB
FIFO size      : 2097152 = 2048 KB
Track 01: data   689 MB         padsize:   30 KB
Total size:      792 MB (78:28.68) = 353151 sectors
Lout start:      792 MB (78:30/51) = 353151 sectors
Current Secsize: 2048
ATIP info from disk:
Indicated writing power: 3
Reference speed: 6
Is not unrestricted
Is erasable
Disk sub type: High speed Rewritable (CAV) media (1)
ATIP start of lead in:  -11745 (97:25/30)
ATIP start of lead out: 359848 (79:59/73)
1T speed low:  4 1T speed high: 10
power mult factor: 1 5
recommended erase/write power: 5
A1 values: 24 1A D8
A2 values: 00 00 00
Disk type:    Phase change
Manuf. index: 40
Manufacturer: INFODISC Technology Co., Ltd.
Blocks total: 359848 Blocks current: 359848 Blocks remaining: 6697
Forcespeed is OFF.
Starting to write CD/DVD at speed 4 in real TAO mode for single session.
Waiting for reader process to fill input buffer ...
input buffer ready.
BURN-Free is ON.
Performing OPC...
Starting new track at sector: 0
cdrecord: Input/output error. write_g1: scsi sendcmd: no error
CDB:  2A 00 00 00 00 00 00 00 1F 00
status: 0x2 (CHECK CONDITION)
Sense Bytes: 70 00 04 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 08 03 00 00
Sense Key: 0x4 Hardware Error, Segment 0
Sense Code: 0x08 Qual 0x03 (logical unit communication crc error (ultra-dma/32)) Fru 0x0
Sense flags: Blk 0 (not valid)
cmd finished after 1.011s timeout 40s
write track data: error after 0 bytes
Writing  time:   10.244s
Average write speed 554.4x.
Fixating...
Fixating time:   77.533s
BURN-Free was never needed.
cdrecord: fifo had 32 puts and 1 gets.
cdrecord: fifo was 0 times empty and 0 times full, min fill was 100%.
g aussi essayé des autres logiciels sans succes ainsi qu'a la ligne de commande : l'effacage de cdrw marche mais pas de gravure
Message édité par chaos0007 le 14-05-2003 à 16:23:41
n°261743
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 13-05-2003 à 13:45:08  profilanswer
que te donne cette commande ?
cdrecord -scanbus
pourquoi tu ne garde pas ton graveur en émulation SCSI ? (append "hdc=ide-scsi" dans lilo.conf)
il ne te dit pas qu'il n'y a pas d'erreur, au contraire, il te parle d'une erreur de communication avec le graveur.
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°261774
chaos0007
Posté le 13-05-2003 à 14:29:49  profilanswer
cdrecord -scanbus donne :
scsibus0:
        0,0,0     0) 'ARTEC   ' 'WRR-4848        ' '1.00' Removable CD-ROM
        0,1,0     1) *
        0,2,0     2) *
        0,3,0     3) *
        0,4,0     4) *
        0,5,0     5) *
        0,6,0     6) *
        0,7,0     7) *
dans mon lilo.conf g :
append = "hdc=ide-scsi"
n°261888
chaos0007
Posté le 13-05-2003 à 19:21:42  profilanswer
:bounce:
n°261935
Sagittariu​s
Posté le 13-05-2003 à 21:42:37  profilanswer
Je ne sais si cela pourra t'aider, mon graveur n'étant plus tout jeune. Mais j'ai eu ce type de problème avec mon plextor 12/10/32A dont l'un des cavaliers était configuré pour accepter l'UDMA33 (bien que non documenté).
Depuis que je l'ai remis en mode pio4, tout est rentré dans l'ordre.
n°262089
chaos0007
Posté le 14-05-2003 à 09:30:34  profilanswer
:bounce:
n°262096
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 14-05-2003 à 09:48:25  profilanswer
et en virant les optis hdparm , ça marche ?
n°262148
Sixtiz
Serial glandeur
Posté le 14-05-2003 à 11:37:51  profilanswer
Moi je fais pas de hdparm sur mon graveur en ide-scsi et ça marche nickel, et c'est pas pour ça que ça consomme du CPU quand je grave...
D'ailleurs ça a encore un sens l'UDMA en SCSI ? Moi je pensais que ça concernait seulement l'IDE mais bon en fait j'en sais rien...
n°262225
chaos0007
Posté le 14-05-2003 à 16:23:12  profilanswer
en retirant le hdparm, mon graveur fonctionne nickel... je vs remercie tous de votre aide.
  Installation
DNS et Wanadoo minitel (résolu)Graver un CUE/WAV [résolu en partie]
syslog-ng et iptables - besoin d'éclaircissement [[résolu]][APACHE] problème avec les répertoires utilisateurs RESOLU
[wmaker] comment virer les icones sur le bureau | resolu[mplayer]Il ne lit que certains dvd (résolu)
je ne peux pas compiler, gcc ne trouve aucun *.h [resolu]MAN, CVS, user, root et un ch'ti bordel ! [resolu]
[debian] les logs, comment les décrypter ? [resolu]
Plus de sujets relatifs à : pb pour graver des cd [résolu]
