3107 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Je ne peux plus rentrer dans /mnt !!
n°329082
drvins
Posté le 23-09-2003 à 12:20:47  profilanswer
Que ce soit avec Konqueror, Nautilus, sous Mandrake ou sous Knoppix, ça plante quand j'entre dans /mnt. Par contre en console, je peux y acceder, et je peux aller dans /mnt/cdrom par exemple sous Konqueror mais sans passer par le dossier /mnt !
Quel est le problème ?
J'ai jamais eu ça !!!
Je viens à l'instant de formater et j'ai mis MDK 9.1 mais ça doit pas être à cause de la distrubution puisque ça fait la même chose avec Knoppix...
En plus au démarrage de KDE la premiere fois, y'avait pas les CD-Rom sur le bureaux, donc je vais voir dans /mnt et ça plante. --> reboot et les liens CD-Rom sur le bureau sont là, mais le dossier /mnt plante toujours...
Etrange non ?! je fait quoi moi maintenant ?
(c'est peut être hardware mais je vois pas quoi, j'ai juste changé d'alimentation et j'ai une nouvelle imprimente branchée en USB...)
Message édité par drvins le 23-09-2003 à 12:22:04
n°329083
mirtouf
Light is right !
Posté le 23-09-2003 à 12:34:45  profilanswer
ls -l /mnt
n°329095
drvins
Posté le 23-09-2003 à 12:45:37  profilanswer
Code :
  1. total 20
  2. drwxrwxrwx    1 root     root            0 sep 23 12:26 cdrom/
  3. drwxrwxrwx    1 root     root            0 sep 23 12:26 cdrom2/
  4. drwxrwxrwx   18 root     root         4096 jan  1  1970 fat32/
  5. drwxrwxrwx    1 root     root            0 sep 23 12:26 floppy/
  6. drwxrwxrwx   19 root     root        16384 jan  1  1970 win_c/
ça veut dire quoi ?
(ps : quand j'y vais en root, c'est la même chose)
n°329149
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 23-09-2003 à 14:34:58  profilanswer
fait voir ton fstab
tu as supermount activé ?
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°329174
drvins
Posté le 23-09-2003 à 15:19:03  profilanswer
fstab :
Code :
  1. /dev/hda1 / reiserfs notail 1 1
  2. none /dev/pts devpts mode=0620 0 0
  3. /dev/hda7 /home reiserfs notail 1 2
  4. none /mnt/cdrom supermount dev=/dev/hdc,fs=auto,ro,--,iocharset=iso8859-15,codepage=850,umask=0 0 0
  5. none /mnt/cdrom2 supermount dev=/dev/scd0,fs=auto,ro,--,iocharset=iso8859-15,codepage=850,umask=0 0 0
  6. /dev/hda6 /mnt/fat32 vfat iocharset=iso8859-15,codepage=850,umask=0 0 0
  7. none /mnt/floppy supermount dev=/dev/fd0,fs=auto,--,iocharset=iso8859-15,sync,codepage=850,umask=0 0 0
  8. /dev/hdb1 /mnt/win_c vfat iocharset=iso8859-15,codepage=850,umask=0 0 0
  9. none /proc proc defaults 0 0
  10. /dev/hda5 swap swap defaults 0 0
Comment on voit pour le supermount ?
Message édité par drvins le 23-09-2003 à 15:19:14
n°329181
drvins
Posté le 23-09-2003 à 15:21:51  profilanswer
Ah merde, ça fonctionne avec Nautilus... désolé d'avoir dit une connerie plus haut. Donc, c'est Konqueror qui foire (enfin, c'est plutôt KDE, mais pourquoi aussi sous Knoppix alors que j'avais aucun problème avant ?).
n°329184
Dark_Schne​ider
Posté le 23-09-2003 à 15:22:57  profilanswer
pb supermount + kde + fam
n°329190
drvins
Posté le 23-09-2003 à 15:34:27  profilanswer
fam ?
je dois faire quoi ?
n°329191
codi
Posté le 23-09-2003 à 15:36:29  profilanswer
drapal
j'ai le même problème.
n°329192
drvins
Posté le 23-09-2003 à 15:40:02  profilanswer
ça allait bien avant chez toi aussi ?
parce que là, j'ai jamais vu ça (et pourtant je viens de windows... ;))
n°329193
Dark_Schne​ider
Posté le 23-09-2003 à 15:42:17  profilanswer
qd tu accède au rep avec konqueror il essaie d'ouvrir ou plutôt il fait un stat sur tous les sous rep de /mnt, or because of supermount et comme il n'y a rien dans le lecteur de CDROM/d7, il freeze plus ou moins attendant une réponse de supermount car celui-ci est ... +/- freezé.
la soluce , installé le kernel-multimédia ki contient supermount-ng ou attenbdre la 9.2 ki règle ce pb, ou encore désactiver supermount
n°329194
Dark_Schne​ider
Posté le 23-09-2003 à 15:43:23  profilanswer
ah oui, si il fait ce test c'est notamment pour savoir si un rep contient un sous rep et donc afficher l'icone ki convient ( un dossier précéder d'une croix + )
n°329199
drvins
Posté le 23-09-2003 à 16:06:39  profilanswer
Ok merci.
n°329210
GregTtr
Posté le 23-09-2003 à 16:54:39  profilanswer
codi a écrit :
drapal
Et moi aussi, depuis toujours: Madrake 7, 8, 9.0, 9.1, Knoppix...
Jamais pu acceder au moindre fichier...
Ah, oui, effectivement, ca correspond, la seule fois ou il avait marche, il s'etait mis a planter quand j'aV eteint mon autre pc et perdu la connection au disque distant...
Merci.
Ben moi, comme je suis une burne flemmarde, j'attend la 9.2.
Sauf si installer supermount-ng ou desactiver supermount est facile et sans emmerdes.
Message édité par GregTtr le 23-09-2003 à 16:57:46
n°329211
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 23-09-2003 à 17:01:55  profilanswer
désactiver supermount est pas dur, il faut juste modifier /etc/fstab pour ne plus l'appeler :
devient
/dev/hdc /mnt/cdrom iso9660 ro,noauto,user, iocharset=iso8859-15,codepage=850,umask=0 0 0
puis mount -a ou reboot pour relire fstab
Message édité par Mjules le 23-09-2003 à 17:02:52
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°329255
Dark_Schne​ider
Posté le 23-09-2003 à 18:42:02  profilanswer
plus simple :
> supermount -i disable
ou alors le faire dans le mandrake Control center
n°329261
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 23-09-2003 à 18:44:18  profilanswer
plus simple :
 Effectivement  :jap:
  Installation
Comment rentrer les parametres d'un proxy...comment rentrer le ....... num de serie de HL avec wine :D
Help needed - rentrer un fichier dans un .tgz
Plus de sujets relatifs à : Je ne peux plus rentrer dans /mnt !!
