6366 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Plantage Xserver sous Debian Sid - Résolu
n°360805
SAYTOYOU
Overclocking du soir, espoir
Posté le 18-11-2003 à 22:05:25  profilanswer
Un chti problème en installant ma Debian Sid:
Lorsque je lance le serveur graphique en tant que Root, il demarre impeccable!
Par contre dès que je le lance en tant que simple user, gros plantage avec comme message:
(EE) MGA(0) : [drm] DRIScreenInit failed - disabled DRI
(EE) Xf860 Openserial : cannot opendevice /dev/input/mice
(EE) Generic mouse: cannot open input device
(EE) : Preinit failed for input device "Generic Mouse"
Couldn't init font path-element Unix/:700, removing from-init
Donc apparement un problème de carte graphique et de souris.
Question: comme cela marche très bien en root, qu'est ce quez j'ai pu merder à l'install pour que cela ne marche pas en tant que simple User, sachant que pour installer, j'ai procédé tel le newbie moyen de la façon suivante:
- Install du minimum vital
- Telechargement et compil du noyeau 2.4.22
- Installation des divers modules (Alsa etc...)
- Passage de Woody à Sid par apt-get dist-upgrade en changeant les sources...
- Installation du serveur X et de gnome
- lancement en tant que root (par erreur), mais avec succés, puis arrêt et reconnection en tant que user, et la marche plus (sous root ca marche toujours).
Si un dieu en Debian a une idée, elle est la bienvenue!
Mise à jour:
Après revérification de ma config, le problème MGA vient de'une faute de frappe dans l'installation des modules, (20 pompes de pénalités), le problème souris du fait que deux souris étaient configurées (re-20 pompes de pénalités), et le problème réel du lancement était une autre faute de frappe dans mon .xsession (re 20 pompes).
Résultat, un newbie heureux avec une Debian qui ronronne. Seul problème résiduel, le passage à l'euro qui merdoie encore!
Message édité par SAYTOYOU le 24-11-2003 à 08:55:11
José Bové en prison: on voudrait donner des yeux à la justice!
n°360811
Klaimant
Posté le 18-11-2003 à 22:14:51  profilanswer
Souris USB ??
Fais le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai !!!
n°360816
SAYTOYOU
Posté le 18-11-2003 à 22:17:40  profilanswer
Souris PS/2 tout ce qui a de plus normale! Et quand je lance en root elle marche nickel....
n°360818
Klaimant
Posté le 18-11-2003 à 22:18:41  profilanswer
Tu as le DRI d'activé ??
n°360825
SAYTOYOU
Posté le 18-11-2003 à 22:20:44  profilanswer
Oui oui il est activé!
Enfait mon Serveur X il marche nickel... en Root!
Mais si je lance StartX en tant que User lambda, ca plante avec le message d'erreur ci-dessus!
n°360830
Klaimant
Posté le 18-11-2003 à 22:23:11  profilanswer
oui oui g bien compris... je suis en train de chercher à quoi ton user n'a pas accès :)
n°360833
Klaimant
Posté le 18-11-2003 à 22:24:58  profilanswer
Tu aurais pas mis des chmods foireux qqpart ??
n°360834
SAYTOYOU
Posté le 18-11-2003 à 22:25:02  profilanswer
Et pourtant j'y ai passé une tonne de adduser:
Adduser lambda video etc...
n°360836
SAYTOYOU
Posté le 18-11-2003 à 22:25:26  profilanswer
Ben en fait j'ai pas touvhé au Chmod...
n°360838
Klaimant
Posté le 18-11-2003 à 22:28:35  profilanswer
ok
tu peux lancer ton X en root et choper le moment où il fait l'erreur chez tes users ??
n°360842
SAYTOYOU
Posté le 18-11-2003 à 22:31:11  profilanswer
Faudra que je fasse cela mais vendredi parce que la je file me coucher (levé super tot demain pour déplacement)! Mais pour vendredi j'essaye.. Merci de ton aide
n°360845
Klaimant
Posté le 18-11-2003 à 22:32:30  profilanswer
De rien @+ :hello:
n°362362
SAYTOYOU
Posté le 20-11-2003 à 20:58:50  profilanswer
J'ai refait un essai, en fait le serveur se lance, l'écran gris s'affiche et au moment ou il essaye de choper la souris, il plante lamentablement...
n°389558
riwan
Echando la hueva, siempre....
Posté le 14-01-2004 à 13:35:00  profilanswer
Mise à jour:
moi j'ai le meme probleme au niveau d'erreur souris, et cela tant en root qu'en utilisateur, comment je fais pour vérifier si j'ai deux souris de configurées et régler le probleme?
  Installation
[Debian] S3 trio64v+ = 16 bit max sous X et Sagem F@st 800 = ??[Debian] Soucis avec Postfix/Fetchmail !!!
[debian] clavier en qwerty suite a l install de XMode graphique qu'en 640x480 et souris folle (portable sous Debian)
[debian] Probleme Php, Mysql[debian sarge] KDE3 cassé?
[resolu] trafic louche sur ppp0 : residu de ver windows lolBackport Debian
[Debian] Installation de matos "récent"Debian>utf-8 en console
Plus de sujets relatifs à : Plantage Xserver sous Debian Sid - Résolu
