3870 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Petit probleme pour utiliser ou installer mnogosearch
n°802025
Posté le 15-04-2006 à 12:22:21  answer
Hello  :hello:
J'ai un petit problème, je vien d'installer mnogosearch, j'ai copié /etc/mnogosearch/search.htm dans /var/www et lorsque je lance une requete avec search.htm le serveur me repond :
Not Found
The requested URL /$(Self) was not found on this server.
Quelqu'un aurait-il un avis sur la question ?
Merci [:dawa_neowen]
Posté le 15-04-2006 à 12:22:21  profilanswer
n°805058
Posté le 25-04-2006 à 23:36:36  answer
up  [:dawa_neowen]
n°806959
Posté le 03-05-2006 à 18:05:10  answer
up, Y a vraiement personne qui connait le problème et la solution ?  :ouch:
n°817710
Posté le 09-06-2006 à 12:44:10  answer
[:atreyu]
y avais plus Ht/::Dig sur ma debian alors j'ai installé mnogosearch
ça a l'air super mais j'ai comme qui dirait un gros problème !!
Not Found
n°817729
syl94
Ni!
Posté le 09-06-2006 à 13:40:16  profilanswer
surement un probleme d'execution des CGI via Apache ... que disent les logs Apache quand tu appelle cette page (error.log) ?
n°817741
Posté le 09-06-2006 à 14:13:37  answer
les log disent File does not exist: /var/www/$(self), referer: http://denimes.net/search.htm
C'est mon formulaire qui déconne
Message édité par Profil supprimé le 09-06-2006 à 18:35:11
n°817865
syl94
Ni!
Posté le 09-06-2006 à 22:22:06  profilanswer
comme indiqué au dessus, c'est surtout le support du CGI via Apache qui pose probleme... tu as le code de mnogosearch qui apparait sur ta page, c'est qu'il n'est donc pas interpreté..
tu utilises quelle version d'Apache ? Quels sont les valeurs de la variable "AddHandler cgi-script" dans la configuration d'apache ?
Tu peux essayer de placer ceci dans la configuration d'Apache :
Code :
  1. <Directory "/var/www">
  2. Options ExecCGI
  3. </Directory>
et relancer Apache...
n°817896
Posté le 10-06-2006 à 01:30:31  answer
je tourne sous Apache 2
j'ai une autre cgi, "compteur de visite", qui tourne trés bien
  Installation
installer une imprimante sous unix/scoProblème samba
[RESOLU] Gros problème avec /dev/null sous Red Hat - refuse de booterProbleme Fink Gimp X11 Mac OSX 10.2
[wifi] Quel Zaurus pour utiliser aircrack ou similaire?Debian testing + Xorg, problème de souris
Problème avec GRUB !fvwm : problème de lancement
[passerelle debian] probleme avec passerelle -> MTU ?Comment installer un RPM sous debian stable proprement ?
Plus de sujets relatifs à : Petit probleme pour utiliser ou installer mnogosearch
