4579 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Cle usb] Périhpérique de blocs invalide?
n°658238
kryzantem
Posté le 03-04-2005 à 15:31:07  profilanswer
travaillant sous RedHat 9.0, j'essaie en vain depuis quelques temps d'installer une clé usb.
J'ai essayé divers tutoriaux en particulier celui de lea-linux http://lea-linux.org/hardware/cleusb.html.
J'ai pourtant vérifié que le module usb-uhci était disponible et chargé...  :??:
Ai-je besoin d'autre modules ?
La commande lsusb détecte bien ma clé de marque P.Q.I. ...
""Bus 002 Device 002: ID 3538:0021 Power Quotient International Co., Ltd.""
Y a-t il un rapport entre ""Bus 002 Device 002"" et le périphérique de bloc associé?
J'essaye de la monter par /dev/sda1... :sweat: toujours en vain ...
Que ceux qui y voit plus clair que moi m'illumine...
Merci :jap:
n°658247
911GT3
en roue libre
Posté le 03-04-2005 à 15:50:37  profilanswer
il te faut également le module usb-storage (et certainement d'autres...)
A moins que tu utilises udev et qu'il y ait une règle spécialement établie pour ça, il n'y a pas de correlation entre entre le port USB et le block associé.
Es-tu sûr que ta clef est partitionnée ? Essayes pour voir un fdisk -l /dev/sda
Message édité par Acontios le 03-04-2005 à 15:51:12
n°659175
kryzantem
Posté le 05-04-2005 à 19:19:05  profilanswer
J'ai vérifié et je dispose bien du module usb-storage..
Par contre il semble y avoir un problème avec usb-ohci (je ne sais pas si les deux ohci+uhci sont nécessaire?)
modprobe usb-ohci renvoit:
(...)/usb-ohci.o: init_module: No such device
Je me demande ce que cela implique sachant que normalement un module absent entrâine le message "can't locate module"
fdisk /dev/sda ne m'affiche rien :(
(ni sdb, sdc..)
Lors du branchement de la clé /var/log/messages affiche
Apr  5 19:17:24 serv kernel: usb-uhci.c: interrupt, status 3, frame# 1254
Apr  5 19:17:24 serv kernel: sda : READ CAPACITY failed.
Apr  5 19:17:24 serv kernel: sda : status = 1, message = 00, host = 0, driver =
08
Apr  5 19:17:24 serv kernel: Current sd00:00: sense key Not Ready
Apr  5 19:17:24 serv kernel: Additional sense indicates Medium not present
Apr  5 19:17:24 serv kernel: sda : block size assumed to be 512 bytes, disk size
 1GB.
Apr  5 19:17:24 serv kernel: sda: Write Protect is off
Apr  5 19:17:24 serv kernel:  sda: I/O error: dev 08:00, sector 0
Apr  5 19:17:24 serv kernel:  I/O error: dev 08:00, sector 0
Apr  5 19:17:24 serv kernel:  unable to read partition table
Apr  5 19:17:24 serv /etc/hotplug/usb.agent: Setup usb-storage for USB product 3
538/22/1
avr  5 19:17:24 serv devlabel: devlabel service started/restarted
Apr  5 19:17:25 serv kernel: sda : READ CAPACITY failed.
Apr  5 19:17:25 serv kernel: sda : status = 1, message = 00, host = 0, driver =
08
Apr  5 19:17:25 serv kernel: Current sd00:00: sense key Not Ready
Apr  5 19:17:25 serv kernel: Additional sense indicates Medium not present
Apr  5 19:17:25 serv kernel: sda : block size assumed to be 512 bytes, disk size
 1GB.
Apr  5 19:17:25 serv kernel: sda: Write Protect is off
Apr  5 19:17:25 serv kernel:  sda: I/O error: dev 08:00, sector 0
Apr  5 19:17:25 serv kernel:  I/O error: dev 08:00, sector 0
Apr  5 19:17:25 serv kernel:  unable to read partition table
avr  5 19:17:26 serv devlabel: devlabel service started/restarted
--> Cela me parapît d'autant plus bizarre que je suis certain que ma clé est formattée car je l'utilise sous windows sans problèmes :(
fdisk /dev/sda me renvoit
"Impossible de lire /dev/sda"
Message édité par kryzantem le 05-04-2005 à 19:20:34
n°663314
aka Shiva
Posté le 15-04-2005 à 12:11:53  profilanswer
si
#modprobe usb-storage
ne marche pas
essaie
#modprobe sd-mod
pour créer sda
et vois ce que t'affiche dmesg
#dmesg | less
ou
#dmesg > boot.message (afficher ensuite avec un éditeur txt)
tu verras si le chargement a été correctement effectué et le block associé.
Une autre solution est d'envisager une reconfiguration du kernel avec ce paramètre:
"CONFIG_BLK_DEV_SD=m"
Message édité par aka Shiva le 15-04-2005 à 12:15:45
  Installation
Install mandrake 10.2 depuis clé usblinux sur clé USB (pb cloop)
Clé usb sur UBUNTUClé USB visible mais inutilisable...
Taille incorrecte clé usb (34Mo au lieu de 256...)Clé usb et Mandrake 10.0 Community
Perdu clé de registreLinux Live sur clé USB
diffusion clé sshLinux live sur cle usb
Plus de sujets relatifs à : [Cle usb] Périhpérique de blocs invalide?
