2851 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[(Péniblement) RESOLU] Envoi mail depuis serveur
n°883040
toniotonio
Posté le 01-02-2007 à 12:01:47  profilanswer
ca peut etre plus rapide faut tester
le port 25 c'est par la que les mails arrivent donc faut l'ouvrir  :)
n°883043
moustik510
Enfin en travaux !
Posté le 01-02-2007 à 12:09:38  profilanswer
De toute façon il faut que j'attende ce soir pour redémarrer la freebox.
On pourra dire que j'ai galéré pour cette partie ! (on ?)
Ensuite il faudra que je puisse lire ma messagerie ...
c'est compliqué d'installer un webmail ?
n°883059
toniotonio
Posté le 01-02-2007 à 12:47:25  profilanswer
:)  a priori non c'est tres simple
a partir du moment que tu as un apache qui tourne avec tout ce qu'il faut (php et mysql par exemple  )
au passage je te conseille l'imap plutot que le pop surtout avec un webmail, c'est plus fonctionnel.
mais la je complique les choses !
Message édité par toniotonio le 01-02-2007 à 12:48:08
n°883073
moustik510
Enfin en travaux !
Posté le 01-02-2007 à 13:43:07  profilanswer
A vrai dire ... je vois pas trop la différence.
En quoi c'est plus fonctionnel ?
n°883076
moustik510
Enfin en travaux !
Posté le 01-02-2007 à 13:45:47  profilanswer
http://dit.epfl.ch/page47918.html
IMAP = lecture direct du serveur
POP = récupération + lecture en local.
C'est ça m'sieur ?   :)
Message édité par moustik510 le 01-02-2007 à 13:46:03
n°883081
toniotonio
Posté le 01-02-2007 à 13:54:14  profilanswer
oui c'est ca
 l'imap est tres interessant avec un webmail.
cas de figure simple et courant:
tu utilises ton client quand tu es sur site (l'endroit ou est localisé le serveur) puis a l'exterieur tu utilises le webmail
avec l'imap tu consultes directement sur le serveur donc tu verras la meme chose en temps reel depuis le client ou bien le webmail.
avec le pop tu telecharges puis tu effaces du serveur les mails.  Tu fais ca avec ton client puis tu te connectes avec ton webmail et tu ne vois plus les mails.
pas tres interessant.
de plus l'imap permet un partage tres simple d'une boite email entre plusieurs utilisateurs.
mais bon apres c'est une question de besoin.
n°883176
moustik510
Enfin en travaux !
Posté le 01-02-2007 à 17:03:51  profilanswer
Bon, prochaine étape donc : installation de dovecot + squirrel mail
J'ai pensé faire un tuto complet pour l'installation d'un serveur LAMP + serveur mail.
Pour résumer toutes mes modifs que maintenant je note !
(je me suis déjà fait avoir à devoir refaire un truc alors que j'avais pris aucune note ...  :( )
Je ne sais pas si ça peut servir à quelqu'un ...
n°883179
toniotonio
Posté le 01-02-2007 à 17:16:04  profilanswer
je ne pourrais pas trop t'aider sur dovecot, je ne l'ai jamais utilisé
j'utilise courier à la place et horde pour le webmail.
n°883339
moustik510
Enfin en travaux !
Posté le 02-02-2007 à 10:54:07  profilanswer
Il parrait que horde est plus compliqué à installer. Vrai?
Tu l'as installé sur apache-ssl ou apache2 ?
Un tuto me conseillais apache-ssl mais vu que j'ai déjà un apache ...
C'est peut-être plus sécurisé. On verra plus tard...
J'ai donc ajouté la ligne "home_mailbox = Mails/"
Et dans mon /home/admin j'ai fait un "maildirmake Mails/"
--> j'ai installé dovecot avec config imap
--> squirrel mail ne me trouve pas mes mails !
Je peux les voir dans ~/Mails/ ?
Si je les vois pas dans Mails/ c'est postfix qui fait pas son travail.
Si je les vois c'est dovecot ou squirrelmail.
ça avance c'est terrible !  :bounce:
n°883341
toniotonio
Posté le 02-02-2007 à 10:59:16  profilanswer
horde n'est pas tres compliué a installer
le site a une tres bonne doc
je te conseille d'utiliser du ssl  (password en clair sinon)
le package apache2 est tres bien pour ca
n°883355
moustik510
Enfin en travaux !
Posté le 02-02-2007 à 11:29:19  profilanswer
A oui j'ai pas pensé à ça ...  :(
Reste mon problème de réception de mail depuis le net   :sarcastic:
Et à savoir pourquoi je ne vois pas mes mails dans squirrelmail.   :sarcastic:
Ce weekend j'ai encore du boulot !
n°883359
toniotonio
Posté le 02-02-2007 à 11:37:39  profilanswer
effectivement si tu les vois dans ton maildir c'est le plus important
faut regarder aussi les logs de postfix sur le delivery
n°884456
moustik510
Enfin en travaux !
Posté le 06-02-2007 à 11:05:03  profilanswer
Bon maintenant ça marche (presque) super bien.
Merci. Bon faut que j'apprenne comment mettre squirrelmail en ssl avec apache2 sinon c'est bon.
"Presque" parce que procmail ne marche pas bien.
Si je mets la ligne "mailbox_command = /usr/bin/procmail"
- Je reçois bien le courier mais pas dans mon répertoire Maildir/
(la commande mail me trouve bien mon nouveau mail, squirrelmail ne voit rien, le message est dans /var/spool/mail/admin/ je crois)
Si je ne la met pas : - tout est ok
Alors procmail est-il bien nécessaire ?
C'est lui qui permet d'utiliser spamassassin ?
Comment le configurer ?
Merci.
n°884468
toniotonio
Posté le 06-02-2007 à 11:32:49  profilanswer
il faut configurer procmail
tu crees un fichier /etc/procmailrc
et tu mets dedans un truc du style pour avoir les maildir dans chaque repertoire utilisateur (fais un tour sur google pour les details ou pour une autre config)
DEFAULT=$HOME/Mail/
MAILDIR=$HOME/Maildir/
VERBOSE=yes
LOGFILE=$HOME/Maildir/.procmaillog
perso je te conseille de te tourner vers maildrop pour livrer dans des maildir  (et notamment la maildrop de courier)
n°884524
moustik510
Enfin en travaux !
Posté le 06-02-2007 à 13:19:54  profilanswer
Plus simple ou plus performant ?
Ou les deux (top !)
n°884532
toniotonio
Posté le 06-02-2007 à 13:40:29  profilanswer
c'est une affaire de gout
plus simple non, plus performant pas forcement
il est surtout indispensable lorsque tu geres des boites virtuelles dans un backend Mysql.
mais il faut l'associer de preferences au serveur imap du meme editeur (courier)
en fait commence avec procmail, habitue toi un peu au serveur de mail, puis tu pourras t'amuser avec maildrop si tu le souhaites .
n°884541
moustik510
Enfin en travaux !
Posté le 06-02-2007 à 13:54:18  profilanswer
Ouaih j'ai trouvé un bon tuto procmail. Je vais tester.
J'ai pas besoin de stocker mes mails sur mysql.
Y'aura qu'un utilisateur (moi) et je ne sais pas si j'aurai des 100taines de mails.
n°884544
toniotonio
Posté le 06-02-2007 à 13:56:52  profilanswer
:)  yes aucun interet pour un user  (c'est pas les mails que tu stockent mais les users)
procmail est plus simple notamment pour le filtrage et est tout de meme assez puissant.
cherche procmail recipes sur google pour des exemples de ce que tu pourras faire avec
n°884838
moustik510
Enfin en travaux !
Posté le 07-02-2007 à 15:10:10  profilanswer
Bon ça marche avec procmail.
Pour le moment c'est une configuration simple :
Si spamassassin ne dit pas que c'est un spam, ça va dans la INBOX. Sinon ça va chez spam.
C'est la commande "DEFAULT" que je n'avais pas utilisé.
Bon je crois que maintenant on peut fermer ce sujet !  :sol:
Merci pour tout ton temps.
Si tu as des problèmes dans mes cordes je suis tout disposé à t'aider:
SAP, Java, dev Web (un peu). Ên cours d'étude de Joomla! ...
Tchao  :hello:
n°891518
hyperman22
Posté le 01-03-2007 à 22:17:44  profilanswer
Bonjour!!
Plein de bonne chose sur ce forum... Mais j'ai un problème disons assez proche de ce que moustik 510 a eu.
J'esxplique : J'ai donc un serveur mail en DMZ (aucun FW) pour éviter les problème pendant la config...
Mon ISP : orange
Mon compte dyndns : montauban.gotdns.com
a vu d'oeuil presque tout marche avec mon postfix sauf l'envoi de mail via le smtp de orange.
Voici mes conf :
main.cf :
# voir /usr/share/postfix/main.cf.dist pour une version longue
command_directory = /usr/sbin
daemon_directory = /usr/lib/postfix
program_directory = /usr/lib/postfix
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
setgid_group = postdrop
biff = no
# appending .domain is the MUA's job.
append_dot_mydomain = yes
myhostname = debian.montauban.gotdns.com
mydomain = montauban.gotdns.com
mail_name = Postfix
mail_spool_directory = /var/spool/mail
myorigin = /etc/mailname
mydestination = montauban.gotdns.com, localhost, debian, debian.montauban.gotdns.com
mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16
#mailbox_command = procmail
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
#proxy_interfaces = 192.168.1.1
# Relayé les mail sortant au serveur smtp de orange...
relayhost = [smtp.orange.fr]
# Authentification SASL
smtpd_sasl_auth_enable = no
smtp_sasl_auth_enable = yes
broken_sasl_auth_clients = yes
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
smtpd_sasl_local_domain = $myhostname
smtp_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_sasl_application_name = smtpd
sasl_passwd :
smtp.orange.fr gaetan.le-roux0@orange.fr:6cwvhz
Déja je ne suis pas sur de ce qu'il faut mettre dans ce 2è fichié : Faut-il mettre le @orange.fr ???
voici mes log :
Mar  1 21:21:46 debian postfix/postfix-script: starting the Postfix mail system
Mar  1 21:21:47 debian postfix/master[8117]: daemon started -- version 2.1.5
Mar  1 21:22:13 debian postfix/pickup[8120]: 6D17E59E03: uid=0 from=<root>
Mar  1 21:22:13 debian postfix/cleanup[8126]: 6D17E59E03: message-id=<20070301202213.6D17E59E03@debian.montauban.gotdns.com>
Mar  1 21:22:13 debian postfix/qmgr[8121]: 6D17E59E03: from=<root@montauban.gotdns.com>, size=334, nrcpt=1 (queue active)
Mar  1 21:22:14 debian postfix/smtp[8128]: connect to smtp.orange.fr[193.252.23.129]: server dropped connection without sending the initial SMTP greeting (port 25)
Mar  1 21:22:14 debian postfix/smtp[8128]: 6D17E59E03: to=<hyperman_transparent@aliceadsl.fr>, relay=none, delay=1, status=deferred (connect to smtp.orange.fr[193.252.23.129]: server dropped connection without sending the initial SMTP greeting)
Mar  1 21:49:39 debian postfix/postfix-script: refreshing the Postfix mail system
Mar  1 21:49:39 debian postfix/master[8117]: reload configuration
Mar  1 21:49:53 debian postfix/pickup[9459]: A5A1359DFD: uid=0 from=<root>
Mar  1 21:49:53 debian postfix/cleanup[9546]: A5A1359DFD: message-id=<20070301204953.A5A1359DFD@debian.montauban.gotdns.com>
Mar  1 21:49:53 debian postfix/qmgr[9460]: A5A1359DFD: from=<root@montauban.gotdns.com>, size=334, nrcpt=1 (queue active)
Mar  1 21:49:54 debian postfix/smtp[9548]: connect to smtp.orange.fr[193.252.23.129]: server dropped connection without sending the initial SMTP greeting (port 25)
Mar  1 21:49:54 debian postfix/smtp[9548]: A5A1359DFD: to=<hyperman_transparent@aliceadsl.fr>, relay=none, delay=1, status=deferred (connect to smtp.orange.fr[193.252.23.129]: server dropped connection without sending the initial SMTP greeting)
On remarque encore le relay=none
Je ne sais pas pourquoi et je pense que e problème vient de la...
MErci d votre aide... :p
Message édité par hyperman22 le 01-03-2007 à 22:18:27
n°891533
hyperman22
Posté le 01-03-2007 à 23:08:16  profilanswer
Snif personne??
n°891534
toniotonio
Posté le 01-03-2007 à 23:10:22  profilanswer
:pt1cable:  j'espere que ce n'est pas ton vrai password que tu as mis ici !!
bon ceci dit pour orange il vaut mieux utiliser le serveur securisé  (smtp-msa.orange.fr) sur le port 587
dans le main.cf tu mets
Code :
  1. relayhost = [smtp-msa.orange.fr]:587
  2. smtp_sasl_auth_enable = yes
  3. smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_password
  4. smtp_sasl_security_options = noanonymous
et dans le fichier /etc/postfix/sasl_password
Code :
  1. [smtp-msa.orange.fr]:587    username:password
n°891571
hyperman22
Posté le 02-03-2007 à 07:52:32  profilanswer
merci j'essaye ca qd j'ai 5 min
Non ni mon adresse mail ni mon password ne sont réels...  :)
Jvous tien au courrant...
n°891612
moustik510
Enfin en travaux !
Posté le 02-03-2007 à 10:19:37  profilanswer
Heureusement que toniotonio est connecté 24/24h pour le question postfix !
... et je pense que je n'aurais pas pu t'aider, à part supposer que le smtp n'était pas bon ...  :(
J'suis pas encore expert  :p
Moi ça marche impeccable maintenant.
Avec un "beau" squirrelmail en mode HTML et en français !
Mais bon mon site est encore en chantier donc j'ai pas encore eu à tester les réceptions de centaines de spam ....
http://www.moustik510.net
n°891682
hyperman22
Posté le 02-03-2007 à 12:56:04  profilanswer
Vous etes génial!!!!!
Ca marche !!! j'ai fait ce que tu ma dit et j'ai modifier le DNS de mon PC pour kil utilise celui de FT... Sinon la résolution ne marchait pas... Je vais essayer en mettant l'IP au lieu du nom... Comme ca je pourrait utiliser mon serveur DNS a moi... :p
Et merci toniotonio pour cette réponse efficace et rapide...
Je repaserais surement par ici sur ce post pour d'autre problème :/
n°891683
toniotonio
Posté le 02-03-2007 à 13:01:57  profilanswer
ah oui le coup du dns je l'avais eu chez un client.
les gars d'orange n'ont pas jugé utile de renseigner le dns de ce smtp securisé en dehors de leur dns maison.
donc si tu utilises le tien c'a ne resoud rien.
d'ou ip obligatoire:
relayhost = [193.252.22.72]:587
mais le jour ou il change d'ip, il faudra etre reactif....
c'est dramatique orange sur ce point.  Et c'etait l'offre pro en ce qui me concerne.
bon l'essentiel c'est que ca marche pour toi !
 Page :   1  2
Page Suivante
claws mail => palm os ( adresses )installer un serveur ftp sous vmware
[resolu] son mandriva[Résolu] eth0: No such device après duplication de serveurs
Extraire les mails de la file d'exim pour un utilisateur donnéPb sur une recompilation de kernel (résolu)
[Résolu] Transfert de données entre chillispot et freeradius.Pb avec un serveur X
[Résolu][Debian] bridge réseau[Résolu] Debian sans GUI (je ne veux pas qu'il se lance)
Plus de sujets relatifs à : [(Péniblement) RESOLU] Envoi mail depuis serveur
