3740 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  patch grsecurity en high?
n°458595
POWA
Posté le 18-04-2004 à 12:44:32  profilanswer
Je dois compiler un kernel 2.4.26 et je vais ajouter le patch grsecurity qui dispose de plusieurs niveau de securité ( low, medium, high, customised )
Est ce que le niveau high est conseillé pour un serveur en production?
concernant le customised, d'après ce que j'ai compris il faut choisir les options une à une dans /proc
n°458623
POWA
Posté le 18-04-2004 à 13:39:53  profilanswer
n°458639
Tomate
Posté le 18-04-2004 à 14:01:26  profilanswer
POWA a écrit :
bah les niveaux concerne les options activées c tout
en customized tu mets ce ke tu veux ;)
mais mis a part ca, une fois booté il fo un script ki "enable" grsec ;)
#!/bin/sh
# Script de param?trage GRSEC.
# Auteur: SP18. (sp18@trackfire.net)
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/bin/X11
dir=/proc/sys/kernel/grsecurity
# does the kernel support grsec? yes, continue.. no, STOP
if [ ! -d $dir ]
then
        echo "Your kernel doesn't support grsec..."
        exit 1
fi
# can i jump explications here? ;)
# yeah !
case "$1" in
        start)
        id=1
        stop)
        id=0
        lock)
        # we are locking grsec in order to skip troubles !
        echo 1 >> ${dir}/grsec_lock
        echo "Grsec's parameters are now locked. If you wan't to change them, you MUST reboot your linusque ! don't you mister grsec? ;)"
        exit 0
        echo "Usage: $0 [start|stop|lock]"
        exit 0
esac
# script is doing a listing of grsec's directory files..
for a in `ls $dir`
        do
                # if file is grsec_lock .. just warn it ! ? nike
                if [ $a == "grsec_lock" ]
                then
                        echo "grsec_lock.. bypass .. must exec $0 lock !"
                else
                        # BUT script applies rules :)
                        echo $id >> ${dir}/${a}
                fi
        done
# 0 in order to skip apache's troubles !
echo 0 >> ${dir}/tpe_restrict_all
voilou
:: Light is Right ::
n°458642
POWA
Posté le 18-04-2004 à 14:07:59  profilanswer
d'accord merci beaucoup.
Mais en fait, je me demandais si le niveau high n'était justement pas trop restrictif et aurait pus poser des problèmes?
Le script que tu viens de m'indiquer il faut qu'il soit lancé à chaque reboot?
n°458660
Tomate
Posté le 18-04-2004 à 14:31:52  profilanswer
bah je sais pas moi je suis en custom :D
oui fo le lancer a chaque boot, et le plus tot possible
chez moi (rc2) :
S13grsec -> ../init.d/grsec
Message édité par Tomate le 18-04-2004 à 14:32:09
n°458665
POWA
Posté le 18-04-2004 à 14:35:58  profilanswer
en custom ca doit pas être super évident vu le nombre d'options dispo :(
n°458666
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 18-04-2004 à 14:36:28  profilanswer
si j'etais toi je ferais gaffe... on sait pas si le tomate syndrome est contagieux!
Fluctuat nec mergitur
n°458675
Tomate
Posté le 18-04-2004 à 14:55:37  profilanswer
:kaola:
n°458676
Tomate
Posté le 18-04-2004 à 14:56:10  profilanswer
bah au moins tu sais ce ke tu mets ;)
car sais tu ce qu il y a en niveau high ??
n°458677
POWA
Posté le 18-04-2004 à 14:56:48  profilanswer
Low :
    Linking restrictions
    Fifo restrictions
    Random pids
    Enforcing RLIMIT_NPROC on execve()
    Restricted dmesg
    Random ip ids
    Enforced chdir("/" ) on chroot
  Medium :
    Random tcp source ports
    Altered Ping ids
    Failed fork logging
    Time change logging
    Signal Logging
    Deny mounts in chroot
    Deny double chrooting
    Deny sysctl writes in chroot
    Deny mknod in chroot
    Deny access to abstract AF_UNIX out of chroot
    Deny pivot_root in chroot
    Denied writes of /dev/kmem, /dev/mem, and /dev/port
    /proc restrictions with special gid set to 10
    address space layout randomization
  High:
    additional /proc restrictions
    chmod restrictions in chroot
    no signals, ptrace, or viewing processes outside of chroot
    capability restrictions in chroot
    deny fchdir out of chroot
    priority restrictions in chroot
    segmentation-based implementation of PaX
    mprotect restrictions
    removal of /proc//[maps|mem]
    kernel stack randomization
    mount/unmount/remount logging
    kernel symbol hiding
n°458678
Tomate
Posté le 18-04-2004 à 14:58:43  profilanswer
bah t as encore plus de choses en custom :p
enfin c est que tu vois tout, et que c est pas marqué genre "additional /proc restrictions", mais tu as chaque option pour /proc etc.
n°458682
glor
Posté le 18-04-2004 à 15:03:17  profilanswer
Vous pourriez peut etre lui expliquer comment mettre en place son serveur en custom, ou lui filer un lien ;)
n°458727
Tomate
Posté le 18-04-2004 à 16:26:59  profilanswer
bah tu coches la case custom et ensuite mets ce que tu veux pour les options [:mrbrelle]
n°458731
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 18-04-2004 à 16:39:18  profilanswer
pour rappel pour la version stable de grsecurity est maintenant la 2.0 :o
de meme les acls ont totalement changés :o
(d'ailleurs on attends toujours la documentation qui va avec :D )
voila :D
de surcroit sur un serveur de production il serait interressant de locker systcl :D
Message édité par mikala le 18-04-2004 à 16:40:17
Intermittent du GNU
  Installation
Créer un fichier patchHunk lors d'un patch du kernel est ce grave ?
comment appliquer un patch sous Mandrake 9.1 ?Kontact/Kmail => bug enorme : plus de mails ! PATCH
comment modifier un patch kernel?outils pour patch, diff, etc
Mozilla 1.6 final release ! (patch fr release)Ou trouver ce patch kernel pour l'usb?
J'ai tlg nWn le patch fr et le clienlinux j'execute fixinstall mais...[Debian] Install sur Dell Inspiron 8500 - Patch 2.4.21
Plus de sujets relatifs à : patch grsecurity en high?
