5684 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  partitionnement de disque pour ubuntu (urgent)
n°622320
bossgama
Posté le 18-01-2005 à 12:32:07  profilanswer
Salut à tous, je suis en train d'installer Ubuntu sur mon autre pc, mais je ne sais pas comment partitionner mes disques. Je possede deux disques internes de 120 go chacun, le premier étant partitionné pour mon ancien systeme (windows xp). Je souhaite installer Ubuntu sur cette partition existante (15 go), les autres partitions etant des données à ne pas perdre. Par défaut Ubuntu me dit de choisir l'un ou l'autre de mes disques mais ca ne me va pas. Je vais donc dans le partitionnement personnalisé, mais la je ne sais pas quelle est la marche à suivre pour installer correctement Ubuntu en étant sur de ne pas perdre les autres partitions.
n°622324
Goon
Posté le 18-01-2005 à 12:39:39  profilanswer
La partition existante de 15 Go tu la supprimes, puis tu crées dans l'espace libre
- une partition en ext3, point de montage / pour l'OS, entre 3 et 5 Go t'es peinard
- une partition en swap, entre 1 et 2 fois la taille de ta RAM, sachant que 512 Mo ça suffit largement
- une partition en ext3, point de montage /home pour les données utilisateurs, le reste des 15 Go dispos au départ
n°622326
bossgama
Posté le 18-01-2005 à 12:44:34  profilanswer
daccord merci je vais tester tout de suite
n°622333
bossgama
Posté le 18-01-2005 à 13:06:00  profilanswer
Bon je regarde et hop deja un nouveau problème, je créé une partition de 5 go et il me demande de choisir entre primaire et logique. Quelle est la différence et que dois-je mettre svp?
n°622335
newportabl​e
Laboris gloria Ludi
Posté le 18-01-2005 à 13:08:01  profilanswer
le plus simple c'est de choisir partitionnement automatique et basta t'es tranquille
n°622336
bossgama
Posté le 18-01-2005 à 13:08:58  profilanswer
si je fais je ne risque pas de perdre mes autres partitions, parce que c'est ca que je veux eviter?
n°622337
Goon
Posté le 18-01-2005 à 13:09:38  profilanswer
C'est une vieille limitation du système de partition. Pour Linux ça change pas grand chose. Je mettrai / en primaire et le reste en logique.
n°622341
bossgama
Posté le 18-01-2005 à 13:14:29  profilanswer
c'est fait et maintenant il me donne un détail de ma partition, la taille, le point de montage... Les deux options dont je ne suis pas sur, c'est si l'indicateur d'amorcage doit etre present ou absent, et les eventuelles options de montage.
n°622344
Goon
Posté le 18-01-2005 à 13:16:07  profilanswer
Indicateur d'amorçage, oui sur /, les options de montage dans mon souvenir ne mets rien à moins d'avoir des besoins très particuliers (je pense pas que tu en aies ;) )
n°622349
bossgama
Posté le 18-01-2005 à 13:21:07  profilanswer
merci, et un autre problème pour la route ;). Vous me dites e mettre une partition en swap, mais il ne me propose pas ce format. Il ne me donne que ext3, ext2, jfs, xfs, reiserfs, fat16 et fat32. Je prends laquelle du coup?
n°622351
Goon
Posté le 18-01-2005 à 13:27:06  profilanswer
à aucun moment il ne te propose de mettre une partition linux-swap? Peut-être que tu as selectionné un point de montage du style / ou /Home alors là il voit que ce sont des fichiers donc il ne propose pas linux swap. Essaye juste de rajouter une partition sans préciser le point de montage, il te proposera normallement linux-swap...
n°622362
bossgama
Posté le 18-01-2005 à 13:47:51  profilanswer
c'est bon, le problème est réglé, maintenant toute mes partitions sont pretes, et Ubuntu est en cours d'installation :d. J'en profites pour poser une petite question, il n'a pas reconnu automatiquement ma cart wifi wmp54gs, est-ce que j'aurais quand meme la connection internet, ou est-ce que je dois trouver des drivers autre part?
:d:d:d
  Installation
[ Disque Firewire ] ça marche pas !Winfast 2000 xp et ubuntu
partage de connexion sous ubuntu[ubuntu] synaptic plante ...
Enième pb après l'installation des pilotes ATI sous Ubuntu[RESOLU]Serveur ftp sous ubuntu avec glftpd
Install Linux sur disque SATA[RESOLU] Disque Dur SATA : mounter avec fstab ?
[Urgent] Linux on Floppy pour test d une carte reseauDisque dur détecté à une taille inférieure
Plus de sujets relatifs à : partitionnement de disque pour ubuntu (urgent)
