8488 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  partitioner un serveur avec Red hat enterprise ES
n°719057
cthugha
Messieurs , le youkounkoune
Posté le 19-08-2005 à 14:51:49  profilanswer
bonjour,
Je doit installer notre premier server Linux au bureau ( ai eu du mal a convaincre , mais j'ai suis arrive ) 45 serveurs WIN 1 serveur RED HAT :) ... c'est un debut :)
Je voudrais installer l'os sur une partition et installer mes applications sur une autre partition.
Que conseillez vous ?
Message édité par cthugha le 19-08-2005 à 14:52:10
n°719067
petoine_3
Posté le 19-08-2005 à 15:05:59  profilanswer
A priori tu installe le RedHat sur / et tu crée une partition que tu monte sous /opt ou /usr pour tes applications (ça depend des applications)
n°719079
cthugha
Posté le 19-08-2005 à 15:29:57  profilanswer
je suis en train de faire :
swap 4go
home 7 go
usr 7 go
var 1 go
root 7 go
/ 8 go
CA VA CA ?
n°719082
petoine_3
Posté le 19-08-2005 à 15:55:06  profilanswer
Ben ça depend de ce que c'est comme serveur... swap 4Go!!! Il faut tant que ça ??
n°719083
Alana
Amiga for ever.
Posté le 19-08-2005 à 15:55:58  profilanswer
non. ca va pas du tout.
swap : 4 Go : ca c'est le seul truc que je trouve bien :)
(si le serveur a beaucoup de ram, et dans une configuration figée ou tes disques sont partitionés)
Apres il faut que tu fasse un choix. Enfin 2.
Ou tu met un maximum de systeme de fichier, et dans ce cas la le / par exemple peut se contenter de quelques Mo (512 Mo ou 1 Go eventuellement, mais pas plus, mais j'expliquerai plus bas pourquoi c'est pas une bonne facon de faire) soit tu simplifie et a part les trucs qu'il faut vraiment separer (/home, eventuellement /var) tu met tout dans /
Donc premiere suggestion, configuration "facile" :
/ autant que tu veux mais beaucoup (16 Go ?)
swap 4 Go
/home : en fonction... combien d'utilisateurs, auront ils besoin de volumetrie etc
Dans ce cas de figure, les applis sont installes dans le /, y a aucunes raisons de les separer du systeme.
Le cas de figure "compliqué" avec un max de systeme de fichier, je vais pas le traiter, pour la raison suivante : si tu veux fair au mieu, alors autant que ca serve a quelque chose. Alors surtout si c'est en entreprise, si tu veux faire les choses bien, voila ce qu'il faut faire :
/boot (le noyau, les fichiers principaux de demarage)
max 256 Mo en ext3
tout le reste, tu passe ca sous le controle de LVM (v2)
ensuite tu va pouvoir definir et redimensioner comme tu veux des volumes logiques. Et la tu fais ce que tu veux mais de preference :
- Un volume logique pour /
(assez gros pour mettre le systeme et les applis)
- Un volume logique pour le swap (2 Go ca parrait deja bien)
- Un volume logique pour var et un pour home.
(Tu pourai en mettre plus mais je vois pas l'interet)
L'interet c'est que si dans 6 mois tu t'appercoit que tu t'es planté, que t'a une grosse applis qui prend 4 Go et que  t'a plus la place dans /, hop tu augmente la taille.
Pas assez de swap ? pareil. Trop d'espace dans /home alors que personne n'utilise cet espace la, hop tu diminue l'espace alloué eventuellement pour le remettre ailleur ou le garder en reserve etc.
Voila comment moi je ferai. Enfin, comment je fais plutot ;)
Message édité par Alana le 19-08-2005 à 15:57:00
n°719090
petoine_3
Posté le 19-08-2005 à 16:10:02  profilanswer
Pour la swap on peut toujours la rajouter en urgence sous forme de fichier, effectivement LVM apporte la souplesse par rapport a un partitionnement classique mai pourquoi installer l'OS sur une partition  et les applis sur une autre?? C'est quel genre de serveur?
n°719094
cthugha
Posté le 19-08-2005 à 16:28:12  profilanswer
Merci pour les info,
C'est un server ou je vais installer NetScreen Security Manager ( de chez JUPINER ) pour gerer des Gateway de chez blue coat .
Je n'aurai qu'un seul user et root
n°719096
cthugha
Posté le 19-08-2005 à 16:29:36  profilanswer
et le server c'est un BLADE server de chez HP avec 3 go de ram et deux pauvres disque en raid 1...
n°719097
petoine_3
Posté le 19-08-2005 à 16:36:21  profilanswer
ça donne quoi avec ce que preconise la doc de Jupiner sur http://www.juniper.net/products/in [...] 110018.pdf en fait y'aura surtout besoin d'espace pour les logs...
n°719100
cthugha
Posté le 19-08-2005 à 16:39:51  profilanswer
si j'ai un crash de mon server ,  je suis chocolat donc si je l'install sur /
Je vais faire un gros HOME alors et installer le soft et les log dessus
Message édité par cthugha le 19-08-2005 à 16:41:19
n°719106
petoine_3
Posté le 19-08-2005 à 17:04:29  profilanswer
Traditionnellement on met les logiciels propriétaires plutot ds /opt et  les logs ds /var/log. Je n'ai jamais utilisé NetScreen et je ne sais pas du tout si il marche bien installé dans HOME mais aprés tt pourquoi pas.
n°719107
cthugha
Posté le 19-08-2005 à 17:08:42  profilanswer
merci petoine pour tes conseils ...
je vais quand meme faire un ptit coup de RTFM de NetScreen ... :)
n°719722
cthugha
Posté le 22-08-2005 à 10:19:55  profilanswer
je formatte comment mes partoches ?
  Installation
Serveur LDAPServeur Interne Jabber
Serveur de fichier MP3Red Hat - probleme accés au reseau et au Net
Redirection Apache vers serveur web interneServeur NTP
Distrib facile pour petit serveur/routeur?Serveur d'imprimante très lent sous Samba
Incapable de configurer mon serveur FTP ...serveur de mailing liste: Ecartis
Plus de sujets relatifs à : partitioner un serveur avec Red hat enterprise ES
