4115 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Nettoyer le disque sous Linux
n°312832
Rasthor
Posté le 24-08-2003 à 19:59:22  profilanswer
voila, je viens de faire un df et il me reste plus beaucoup de place sous hda1:
/dev/hda1             5.8G  5.3G  273M  96% /
/dev/hda6              32G   17G   16G  53% /home
Y'a-t-il des fichiers temporaire que je pourais effacer sans problemes ou carrement des dossiers par un rm -fr ./* ?
/var ou /tmp par exemple ?
n°312838
CSCMEUH
Posté le 24-08-2003 à 20:09:31  profilanswer
Quel distrib?
Si c'est une debian regarde du cote de localpurge.
Utilise logrotate pour compresser tes logs et efface le contenu du repertoire /var/log/ksymoops/ a l'aide de la commande :
insmod_ksymoops_clean.
Deja
n°312844
Rasthor
Posté le 24-08-2003 à 20:14:48  profilanswer
Mandrake 9.1  [:xp1700]
je n'ai pas le dossier /var/log/ksymoops/, peut-être parce que je n'ai pas KDE.
Message édité par Rasthor le 24-08-2003 à 20:16:23
n°312846
CSCMEUH
Posté le 24-08-2003 à 20:27:18  profilanswer
Non rien a voir avec KDE. C'est un dossier ou se retrouve les operations de chargement/dechargement de modules kernel.
Et ca prends tres vite de la place :)
Si non pour une mandrake aucune idee comment reduire la taille du systeme.
Enleve certains packages ptet?
Un autre truc a savoir :)
Il y'a 5% d'espace disque reserver a l'utilisateur root (pour pouvir ecrire les logs meme en cas de disque "full" ).
Message édité par CSCMEUH le 24-08-2003 à 20:27:45
n°312861
Taz
bisounours-codeur
Posté le 24-08-2003 à 21:02:16  profilanswer
vire des programmes et des biliothèques inutiles, sans compter les biliothèques de développment qui trainent toujours
si tu fais des MAJ à partir du web, tu as peut etre des trucs dans /var/cache, enfin des rpm téléchargés qui trainent
n°312866
Rasthor
Posté le 24-08-2003 à 21:19:01  profilanswer
Je viens d'installer XFree, et pour qu'il s'installe, il doit virer une petée de lib et devel.
Resultat:
SysFichier            Tail. Util.Disp. Uti% Monté sur
/dev/hda1             5.8G  4.8G  720M  88% /
88%  :jap:
n°312868
Taz
bisounours-codeur
Posté le 24-08-2003 à 21:19:45  profilanswer
:heink:
n°312869
Rasthor
Posté le 24-08-2003 à 21:23:36  profilanswer
ben quoi ? 88%, c'est mieux que 96%  :D
n°312872
CSCMEUH
Posté le 24-08-2003 à 21:26:56  profilanswer
Resultat:
88%  :jap:
Je ne cherche pas a lancer un troll. Mais je trouve que la mandrake est un peu boulemique :
Un exemple sur ma debian :
nombre de packages installer
Code :
  1. $dpkg -l | wc -l
  2. 1609
Et taille du systeme
Code :
  1. $df -h
  2. Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
  3. /dev/hda1             5.7G  3.7G  1.7G  69% /
Si quelqu'un connais un bon regime pour la mandrake (doc, tips) ?
Message édité par CSCMEUH le 24-08-2003 à 21:27:35
n°312873
Taz
bisounours-codeur
Posté le 24-08-2003 à 21:28:33  profilanswer
c'est on histoire de Xfree que je comprends pas... je crois que t'es vraiment un boolay
n°312875
Rasthor
Posté le 24-08-2003 à 21:35:56  profilanswer
 :heink:
J'utilise RPMdrake
J'ai rebuildé le XFree86-4.3-19mdk.src.rpm
(rpm --rebuild --target athlon ./XFree86-4.3-19mdk.src.rpm)
Pour l'installer, RPM-Drake me dit qu'il doit supprimer les packages suivants, c'est-à-dire des packages de type devel comme libgail-devel. Donc je dis ok.
Je ne vois pas où est le boolisme là-dedans  :heink:
Si tu pouvais éclairer ma lanterne et m'expliquer ce qui cloche au lieu de me traiter de boolay, ce serait plus intelligent, non ?
n°312877
Yttrium
Furtif
Posté le 24-08-2003 à 21:37:18  profilanswer
Si tu as KDE installé, il y a un utilitaire qui s'appelle Kleandisk qui peut faire le ménage.
Sinon, il est possible de paramétrer cron pour lui dire de nettoyer certains répertoires à chaque démarrage ou tous les x jours, pour certains users, etc.
Message édité par Yttrium le 24-08-2003 à 21:37:50
n°312879
Taz
bisounours-codeur
Posté le 24-08-2003 à 21:39:53  profilanswer
y a une différence entre installer et mettre à jour
cherche tous les paquets en devel et boom
faut que tu nous expliques ce que t'as installé quand même : tous les WM possibles ou quoi?
n°312882
Rasthor
Posté le 24-08-2003 à 21:49:44  profilanswer
Ben comme WindowManager, j'ai Enlightment actuellement.
Et y'a le Metacity qui était installé quand j'utilisais Gnome.
Et Blackbox et WindowMaker quand j'essayais différent WM.
C'est vrai que je n'en ai plus besoin.
n°312883
Kristoph
Posté le 24-08-2003 à 21:53:47  profilanswer
Si tu fais beaucoup de rpm --rebuild, pense a nettoyer les fichiers temporaires qui trainent dans /usr/src/RPM. Et les versions compilées des packages aussi si ils sont déjà installés.
n°312884
Taz
bisounours-codeur
Posté le 24-08-2003 à 21:56:24  profilanswer
gnome est loin d'etre metacity, tu dois avoir des Mo d'appli gnome
c'est vrai que ce sont des goinfres chez mdk
[benoit@athlon tmp]$ dpkg --get-selections | wc -l && df -h && du -hs /usr/local/games/
1068
Sys. de fich.         Tail. Occ. Disp. %Occ. Monté sur
/dev/hda6             8,1G  3,6G  4,6G  44% /
/dev/hda5             7,8G  4,7G  3,2G  60% /home
1,1G    /usr/local/games
j'ai des kilomètres d'appli et de biliothèques de développements et 1,1 Go de jeux (ET, Q3, etc) et je suis sous gnome
n°313025
vvanholl
Linux patriot
Posté le 25-08-2003 à 09:24:53  profilanswer
Il faut aussi penser à virer tous les fichiers core qui trainent sur le système.
La Mandrake 9.1 par défaut laisse des fichiers core quand un programme plante ou qu'il a été arrêté brusquement.
Ces fichiers peuvent faire 10 mo chacun. Quand j'ai installé ma mandrake, je me suis retrouvé avec 200 mo de fichiers core !
la solution pour éviter les fichiers core c'est la commande :
ulimit -c 0
n°313092
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 25-08-2003 à 13:26:59  profilanswer
virer les -devel
virer ce que tu n'utilises pas ( cf rpmdrake )
virer les doc/howto si tu ne les lis jamais
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°313095
Rasthor
Posté le 25-08-2003 à 13:28:50  profilanswer
Dark_Schneider a écrit :
virer les -devel
Ok!
Et sinon dans /var et /tmp, y'a des dossiers (de type cache par exemple) que je pourrais effacer ou vider ?
n°313099
Dark_Schne​ider
Posté le 25-08-2003 à 13:30:07  profilanswer
tmp ou var je déconseille.
mon dernier truc bourrin fut un "rm -fr /usr/share/doc/*"
n°315721
Rasthor
Posté le 28-08-2003 à 20:18:51  profilanswer
Sinon j'ai fait pas mal de rebuil de src.rpm, et j'imagine qu'il doit y avoir des fichiers en cache:
BUILD/
RPMS/     => stockage des rpm définitifs
SOURCES/
SPECS/
SRPMS/   => stockage des src.rpm
Et les 3 autres ?
Je peux en effacer leur contenu ?
n°315727
Rasthor
Posté le 28-08-2003 à 20:30:33  profilanswer
rpm -qa|sort|less
 => 773 packages
n°315735
Kristoph
Posté le 28-08-2003 à 20:50:17  profilanswer
BUILD/
SOURCES/
SPECS/
Et les 3 autres ?
Efface les contenus mais laisse les répertoires. Je ne pense pas que tu aies encore besoin de src.rpm en plus ?
n°315953
clockover
That's the life
Posté le 29-08-2003 à 02:01:12  profilanswer
drapal
n°315955
Rasthor
Posté le 29-08-2003 à 02:07:21  profilanswer
Effectivement, ça fait du bien  :sol:
J'ai effacé les build, specs et sources
df :
/dev/hda1             5.8G  3.3G  2.3G  59% /
n°346867
filozor
Posté le 29-10-2003 à 18:59:10  profilanswer
j'refais monter un coup le topic ;)
on fait comment pour virer d'un coup plein de package devel par ex ?
sinon qd on a installé +eurs kernel ds /usr/src/ on peut virer tout simplement ceux qu'on utilise pas ( avant de faire uen connerie :D )
n°346874
Rasthor
Posté le 29-10-2003 à 19:07:21  profilanswer
Je vais dans rpmdrake, recherche devel, je selectionne le tout et j'efface  :sol:
n°346876
filozor
Posté le 29-10-2003 à 19:09:33  profilanswer
oué mias j'ai pas mdk , j'suis sous redhat
n°346877
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 29-10-2003 à 19:11:43  profilanswer
ya aussi urpmi_rpm-find-leaves pour lister les paquets sans dépendances
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°347326
l'eau de l​a
Posté le 30-10-2003 à 14:27:13  profilanswer
Pour éviter d'avoir une grosse install, il faut faire une install minimal et installer au fur et à mesure à coup de urpmi ou de rpmdrake.
n°347371
bobuse
Posté le 30-10-2003 à 15:17:24  profilanswer
for rpm in `rpm -qa | grep "-devel"`; do urpme $rpm; done
au passge : [:drapo] (j'approche des 80% sur mon / :/)
Message édité par bobuse le 30-10-2003 à 15:18:26
  Installation
Lexmark X83 + Linux + WineLinux & le numeris
partage de connexion ADSL Linux => WindaubeConnection Modem Linux (erreur /var/log/messages)
[portable et linux]doc sous Linux : vous arrivez à trouver ce que vous voulez ?
[install linux] sur portable sans cdrom ni d7Linux pour partage le net sans routeur , nb inside need help
Problème boot linuxUn soft permettant d'écouter ses mp3 facile à installer sur linux ?
Plus de sujets relatifs à : Nettoyer le disque sous Linux
