3940 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [MYSQL] Serveur ne démarre pas
n°649894
_Dim_
Posté le 14-03-2005 à 23:20:20  profilanswer
Bonjour/soir
J'ai un gros problème avec mon serveur mysql
je l'ai installé depuis les sources...
tout ce passe bien, tout s'install, et la première fois le serveur se lance et j'arrive a me connecter à la db...
Une fois le pc rebooté, je le lance avec la commance
./mysqld_safe --user=mysql
Et jobitiens ceci :
Starting mysqld daemon with databases from /usr/local/var
STOPPING server from pid file /usr/local/var/neophyte.pid
050314 19:30:10  mysqld ended
Une fois que j'essaye de me connecter au serveur j'obtiens le msg suivant:
Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (111)
J'ai essayé de réinstaller ... et ca a été le meme scénario
merci davance à tous
Message édité par _Dim_ le 14-03-2005 à 23:36:14
n°649922
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 15-03-2005 à 01:43:18  profilanswer
1) tu as une raison particulière de l'installer a partir des sources ? ( a priori tu l'aurais meme compilé )
2) tu le lançais comment quand cela fonctionnait ?
3) l'utilisateur avec lequel tu lances mysql a le droit d'écriture sur le répertoire /usr/local/var/ ?
4) il est normal de ne pas pouvoir se connecter au serveur mysql si il n'est pas lancé .
Intermittent du GNU
n°649939
_Dim_
Posté le 15-03-2005 à 08:45:37  profilanswer
déjà, merci d'avoir répondu :)
he ben ... apres le make install, avec la meme commande si ci dessus, le serveur c'était lancé sans problème ...
au niveau de l'installation a partir des sources... ben avec les rpm il me faisait ***** avec des dépendances.. :s
pour les droits je vais vérifier ca mais normalement je pense bien qu'il a les droits
Message édité par _Dim_ le 15-03-2005 à 09:31:25
n°649972
mikala
Posté le 15-03-2005 à 10:51:51  profilanswer
a forcément vu qu'il te demande des dépendances tu ne veux pas les lui installer :pfff:
et tu n'as pas un gestionnaire de dépendance sur ta distribution ? d'ailleurs c'est quoi comme distribution ?
Intermittent du GNU
n°650017
_Dim_
Posté le 15-03-2005 à 11:48:24  profilanswer
ben ... oui mais c'est spec que apres l'install des sources ca marche (tant qu'on éteint pas le serveur)
la distrib c une redhat 9
quand je veux installer la version 4.1 il me dit que ca fait conflit avec la 3.X et quand je veux virer la 3.X il me dit qu eje peux pas pcq libxxx.so.a est installé :p
  Installation
[Serveur Web]Quel logiciel d'administration ?Installer mrtg sur mon serveur dédié
Impossible de démarré lilo[Résolu] Monitoring de Mysql, avoir un visuel de l'activité du serveur
[Mysql] Fatal error: Call to undefined function: mysql_connect() in***REDHAT7.3, problème du ftp/ssh serveur
Config Serveur de fichier Athlon 64serveur graphique xfree86
Serveur NFS compatible entre différents OS?
Plus de sujets relatifs à : [MYSQL] Serveur ne démarre pas
