4243 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Impossible de démarré lilo
n°647701
haho492
Deviens qui tu es
Posté le 10-03-2005 à 11:11:32  profilanswer
Salut !
Voilà,j'ai voulu réinstaller ma Debian sur mon PC mais là j'ai un probléme:
J'ai 2 disques durs.
Le 1ér en Master et le 2éme en Slave.
Le 1ér disque dur contient Windows Xp.
Donc j'ai voulu installer lilo sur le deuxiéme disques durs donc sur /dev/hdab1 qui est la premiére partition du 2éme disque dur.Car je ne veut pas installer lilo sur la MBR.
Donc maintenant au démarrage impossible de démarer quoi que ce soit.
Il n'y a même pas lilo qui se charge.
Donc j'ai grandement besoin de votre aide  ;)
Merci d'avance !
n°647709
AirbaT
Connection timed out
Posté le 10-03-2005 à 11:40:01  profilanswer
installe lilo sur le mbr ou utilise ton cd d'install de windows pour restaurer ce que t'as bousillé.
n°647711
haho492
Deviens qui tu es
Posté le 10-03-2005 à 11:47:32  profilanswer
Il existe pas un moyen d'installer lilo uniquement sur une disquette,ce qui me permettrais d'ultiliser la MBR de windows Xp ?
n°647712
zanton
Posté le 10-03-2005 à 11:53:00  profilanswer
Si. Quand tu as installé lilo, il a du te le proposer. Sinon fais une recherche sur google, ça ne doit pas être trop dur de trouver un tuto.
Par contre, ça n'est pas normal que le bootloader de winxp ne se lance pas : d'après ce que tu as dit, tu n'as pas touché lors de l'install au hda qui est en master donc ton installation n'a rien du changer dessus. Si tu veux récupérer ton mbr de winxp, utilise le cd de boot de winxp.
Pour récupérer lilo ou grub après une install de winxp qui m'a bousillé le mbr, j'utilise une knoppix (ça pourrait ptet te servir dans ton cas).
n°647714
haho492
Deviens qui tu es
Posté le 10-03-2005 à 11:55:21  profilanswer
D'aprés toi est-ce mieux de l'installé sur la MBR ?
Si oui,je pourrais restaurer la MBR de windows XP avec la commande Fixmbr ?
Message édité par haho492 le 10-03-2005 à 12:06:00
n°647715
zanton
Posté le 10-03-2005 à 12:10:09  profilanswer
De tête :
tu démarres ta knoppix qui doit te détecter tes partitions. Tu montes celle qui contient ta partition racine puis tu la mets accessible en écriture. Tu ouvres un terminal et tu passes root (en faisant un simple su si je me souviens bien) puis tu fais un #chroot /mnt/hdb1 si ta partition racine est en hdb1. Ensuite tu vérifies ton fichier de configuration de lilo pour qu'il corresponde bien à ce que tu veux et tu fais un #lilo. Après, il faut faire une disquette de boot de lilo : suis ce tuto, http://www.linux-france.org/articl [...] .html#s5.8
et ça devrait le faire.
A ta place, j'utiliserais grub, surtout que c'est lui qui est par défaut avec la sarge et je le trouve bien plus puissant.
n°647717
zanton
Posté le 10-03-2005 à 12:11:37  profilanswer
C'est toujours ce que j'ai fait et je n'ai jamais eu de problème et j'ai la même config matérielle que toi. Et en effet, si tu installes lilo dans le mbr du premier dur et que plus tard tu n'en veux plus, tu pourras le récupérer avec le cd de boot de winxp et en utilisant la commande fixmbr.
Message édité par zanton le 10-03-2005 à 12:12:08
n°647718
BMOTheKill​er
Posté le 10-03-2005 à 12:16:43  profilanswer
haho492 >
1°) oui
2°) oui
sinon tu peux aussi utiliser ntldr avec bootpart en suivant ce tuto ou en cherchant sur gogole
Message édité par BMOTheKiller le 10-03-2005 à 12:17:08
n°647929
JBO84
Posté le 10-03-2005 à 18:43:21  profilanswer
Installer lilo sur hdb ne pose pas de problème, c'est la config que j'utilise.
Ça a l'avantage de pas toucher a la MBR de windows qui est un peu susceptible.
Il faut penser a modifier la config du bios pour booter sur le deuxième disque sinon on boote toujours sous windows.
n°647931
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 10-03-2005 à 18:52:33  profilanswer
Impossible de démarrER lilo
C'est quand même pas compliqué... tu remplaces ton verbe par "finir" et tu répetes ta phrases, et tu sais tout de suite si c'est un infinitif ou un participe passé...
Fluctuat nec mergitur
n°647933
zanton
Posté le 10-03-2005 à 18:57:45  profilanswer
un des effets pervers du net mon cher fl0ups :) le français en prend un coup :s
  Installation
lilo sargeProblemes de boot: lilo, grub, et 3dd
[REGLEparchatalorss]Speedtouch 330 usb reconnexion impossiblemulti boot lilo
souris impossible a brancher sur usb[Résolu] Virer Lilo du MBR sans faire cafouiller Windows?
LILO: probleme de démarrage windows[Debian] Impossible d'écrire sur un ZIp en root ou en user
Impossible de supprimer un fichierimpossible de démarrer Apache avec mod_perl dans la conf
Plus de sujets relatifs à : Impossible de démarré lilo
