4545 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Multiboot ou machine virtuelle ?
n°1225518
joe78
Posté le 29-06-2010 à 11:22:53  profilanswer
Bonjour à tous, je compte m'acheter un macbook pro, et j'utilise bcp les OS mac, ubuntu et 7 pour des utilisations différentes.
J'ai déja eu pas mal d'ordi en multiboot Linux/Windows et des machines virtuelles pour les même OS. Mais dans chaque j'ai rencontré plusieurs problèmes..
Avec le multiboot j'avais bcp de problème quand je devais formater par exemple le linux, j'avais le grub qui partait en même temps et je me retrouvais sans pouvoir booter mon windows, alors déjà je voudrais savoir si c'était compliqué de créer une partition que me servirai au multiboot et qui serait indépendante des OS installés ? Et j'ai une question très conne mais est-ce que le fait d'avoir plusieurs OS peut abimer l'ordi d'une façon ou d'une autre? Je demande ça parce que mon ordi qui me servait pour ça à commencé à bugger grave peu après le partitionnement. Après c'est peut être seulement une coïncidence..
Avec les machines virtuelles (VMWARE), j'ai eu des gros problèmes de performance même sur le dernier ubuntu qui est normalement peu gourmand.. bon j'ai testé sur un vieux ordi portable dual core et seulement 2go de RAM au total (1536Mo de RAM assigné pour la machine) donc c'est peut être pour ça. La je compte prendre un macbook pro avec 8go de RAM vous pensez que les machines tourneront aussi bien que je si j'étais en multiboot? Comme je compte utiliser des logiciels assez lourds comme Visual Studio avec SQL Server et les suites Adobe sur ces machines j'ai besoin de quelque chose de costaud. Mais j'aime bien les machines virtuelles ça évite le fait de devoir rebooter à chaque fois pour changer d'OS.
Donc voila, si vous pouviez m'aider ça me ferait plaisir. Dans le cas ou vous me conseillez un multiboot connaissez vous un bon tuto pour pouvoir créer la partition qui me permettra de selectionner l'OS à booter ?
Merci beaucoup.
Message édité par joe78 le 29-06-2010 à 11:24:02
n°1225552
Nirzil
Posté le 29-06-2010 à 13:00:43  profilanswer
Yop :)
Déjà, renseigne toi bien au niveau des machines virtuelles...
Certaines ne sont que des émulateurs qui se servent des fonctionnalités hardware en route sous linux pour fonctionner (graphique, réseau, etc...), là où d'autres comme Xen "tapent" directement dans le hardware sans avoir à se servir d'une quelconque émulation, donc d'une sur-couche avec pertes de perfs à la clé
Sinon, vu que tu as l'intention d'acheter un Macbook, je te conseille vivement d'utiliser rEFIt, qui est une partition placée en début du HDD d'environ 200 Mo, et qui sert de bootloader, peu importe le nombre de systèmes installés dessus, ça permet d'installer, de désinstaller à volonté tout type de système sans altérer le bootloader en question, et donc de ne pas se retrouver con quand on a désisnstallé linux et qu'on ne peut plus démarrer windoze (quoiqu'il existe tout de même sur le CD de windoze les outils nécessaires pour réparer le MBR)
Quelques recherches sur google à propos de Xen et de rEFIt te donneront beaucoup de réponses pertinentes ;)
n°1225589
joe78
Posté le 29-06-2010 à 14:19:50  profilanswer
Ok merci pour ces informations, je pense que je vais plutôt m'orienter vers un multiboot plutôt que des machines virtuelles avec Xen, je crois que Xen pose des problèmes de stabilité avec des solutions Windows sous forte charge.
Donc je vais essayer de me renseigner à propos de rEFIt, j'en ai entendu parler dans un autre topic je vais essayer de creuser ;)
  Installation
Accès a distance a une machine ubuntu[Résolu] Ajout d'une machine dans un domaine
Projet Machine virtuelles et ubuntuAvoir un proxy cache sur sa machine ?
[qemu-kvm] L'utiliser sur un machine sans serveur Xmultiboot sur clé usb avec distri persistante
Choix du type de config RAID sur machine moderne ?Imprimante virtuelle CUPS pour envoi de FAX via Frebox pour Unix-likes
Plus de sujets relatifs à : Multiboot ou machine virtuelle ?
