4893 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Pb pr monter une partition windows sous linux
n°733846
xadawa
Put1 2 Pc 2 MrDeeuuuhhh !!!
Posté le 23-09-2005 à 20:34:31  profilanswer
Salut à tous, je recherche comment monter mes partitions windows sous linux...
J'ai fait le tour du forum, je n'ai pas trouver ma solution...
Voici les messages que j'obtiens :
debian:/mnt# fdisk -l
Disk /dev/hda: 81.9 GB, 81964302336 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9964 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hda1   *           1        2550    20482843+   7  HPFS/NTFS
/dev/hda2            7218        9964    22065277+   7  HPFS/NTFS
/dev/hda3            5012        7217    17719695    5  Extended
/dev/hda4            2551        5011    19767982+   c  W95 FAT32 (LBA)
/dev/hda5   *        5012        6273    10136983+  83  Linux
/dev/hda6            6514        6653     1124518+  82  Linux swap / Solaris
/dev/hda7            6654        7217     4530298+  83  Linux
Partition table entries are not in disk order
Disk /dev/hdb: 40.0 GB, 40060403712 bytes
16 heads, 63 sectors/track, 77622 cylinders
Units = cylinders of 1008 * 512 = 516096 bytes
/dev/hdb1               1       65531    33027592+   7  HPFS/NTFS
debian:/mnt# apropos vfat
fs (5)               - Linux filesystem types: minix, ext, ext2, ext3, xia, msdos, umsdos, vfat, proc, nfs, iso9660, hpfs, sysv, smb, ncpfs
fsck.vfat (8)        - check and repair MS-DOS file systems
mkfs.vfat (8)        - create an MS-DOS file system under Linux
debian:/mnt# mount -t hpfs /dev/hda2 /mnt/windows
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hda2,
       missing codepage or other error
       In some cases useful info is found in syslog - try
       dmesg | tail  or so
debian:/mnt#
Merci de répondre svp, je désespère...
n°733874
syl94
Ni!
Posté le 23-09-2005 à 21:14:30  profilanswer
est ce que le module hpfs est chargé ?
enfin sinon ...
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4343-1.htm
Message édité par syl94 le 23-09-2005 à 21:16:23
n°733884
xadawa
Posté le 23-09-2005 à 21:24:04  profilanswer
commen tu le lance???
g déjà regardé ce post...
n°733912
syl94
Ni!
Posté le 23-09-2005 à 22:57:34  profilanswer
bon, deja, essaie de monter ta partition avec le module ntfs, et pas hpfs. Si tu a installé un kernel Debian, il y a des chances pour que le module ntfs existe, donc :
modprobe ntfs
pour verifier que le module est chargé :
lsmod |grep ntfs
Ce sont les bases là...
  Installation
Compresser un fichier MAc tout en étant sous windows ...linux
vieux linuxien reparti sous win et re-cour !! vers linux.. need advicedroits partion windows
Jai un probleme avec internet et linux.Recuperer Linux Apres Reinstallation Windows
Debian, Windows et LiloDiablo 2 sous linux
[Résolu] Projet Xtenz serveur sous linux
Plus de sujets relatifs à : Pb pr monter une partition windows sous linux
