4679 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Monter une partition red hat 9.0
n°650212
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 15-03-2005 à 16:01:41  profilanswer
bonjour
Etant totalement debutant sous linux j'ai reussi tant bien que mal a installer sur mon serveur RH9.0 (et la chose ne fut pas aisee principaleemnt a cause de mes HD SATA en Raid1).
J'y ai egalement installe Apache,mysql,php et bien d'autres choses super cools.
le probleme c'est qu'au moment du partitionement a l'installation j'ai suivi les conseils (avises?) d'une personne plus experimentee (qui est injoignable depuis) qui m'a indique la demarche a suivre il m'a explique toutes les partitions "obligatoire" et il m'a dit "pour l'espace disque restant tu seras tjrs a temps de le formater plus tard".
Donc maintenant c'est plus tard et je vais avoir besoin de cet espace disque (non partitionne au depart et qui occupe l'immense majorite de mon disque).
lorsque j'execute fdisk -l j'ai ca:
Périphérique Amorce    Début       Fin    Blocs   Id  Système
/dev/sda1   *         1        19    152586   83  Linux
/dev/sda2            20      1931  15358140   83  Linux
/dev/sda3          1932      3206  10241437+  83  Linux
/dev/sda4          3207     19448 130463865    f  Win95 Etdue (LBA)
/dev/sda5          3207      4481  10241406   83  Linux
/dev/sda6          4482      5437   7679038+  83  Linux
/dev/sda7          5438      6393   7679038+  83  Linux
/dev/sda8          6394      6775   3068383+  83  Linux
/dev/sda9          6776      7030   2048256   82  Echange Linux
j'ai bien l'impression que le sda4 est ce fameux espace disque restant.
Comment le monter en partition Linux (en par exemple \usr\local\bdd) afin de pouvoir eploiter l'espace disque de mon serveur a sa juste valeur?
Je pense qu'avec fdisk c'est faisable mais la manip est tellement sensible que j'ai peur de tout foutre en l'air
Merci d'avance
n°650241
M300A
Posté le 15-03-2005 à 16:33:29  profilanswer
Non ton sda4 est ta partition etendue qui contient tes sda5-sda9.
Tu peux lancer fdisk (fdisk /dev/sda) puis faire n et crée une nouvelle partition.
Apres faut que tu fasse un filesystem dessus (mkfs.ext3 /dev/sda10 sous debian par exemple pour de l'ext3)
Puis que tu la rajoute dans ton /etc/fstab (en lisant le fichier tu devrais comprendre comment ca marche ;))
:wq
n°650245
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 15-03-2005 à 16:36:48  profilanswer
tout d'abbord merci bcp de ton aide
comment puis je faire pour allouer a cete partition toute la place restante sur mon HD?
Et comment puis je faire pour la monter
Merci d'avance
n°650251
M300A
Posté le 15-03-2005 à 16:42:59  profilanswer
Bah si tu fais n dans fdisk et que tu approuve les valeurs par defaut il te créera une partitoon de taille maximale.
Apres pour la monte /etc/fstab, tu y trouvera toute tes autres partitions dedans et en connectant deux neuronnes tu va comprendre comment ajouter la tienne ;)
Par contre avant de la monté n'oublie pas d'initialiser un fs dessus, je pense que t'as la comamnde mk2fs (mk2fs -j ext3 /dev/sda10 peut être :??:)
:wq
n°650269
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 15-03-2005 à 17:00:28  profilanswer
mille mercis
n°650493
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 16-03-2005 à 09:12:48  profilanswer
rebonjour
apres une lutte sans fin avec ma machine (seul le partitionnement fut simple) je pense avoir reussi a faire quelque chose de correct.
J'ai cree un repertoire /db sur ma racine j'ai ensuite fait un mount -t ext3 /dev/sda10 /db qui a l'air d'avoir fonctionne.
Cependant ce montage est relate dans le mstab mais lorsque j'essaie de le mettre dans le fstab (en faisant un copier coller des autres lignes en remplacant les parties concernees par /db) au redemarage red hat me fait une mechante erreur systeme qu je n'arrive a reparer qu'avec le shelle de secours en virant la ligne que j'ai rajoute au fstab (avec l'infame vi)
Je ne sais pas trop comment m en sortir
merci d avance
n°650495
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 16-03-2005 à 09:20:56  profilanswer
j'ai rajoute un truc du style:
LABEL=/db              /db                    ext3    defaults        1 2
dans le fstab (c'est comme les autre lignes)
mais je me demande si ca ne devrait pas plutot etre:
/dev/sda10 /db ext3 defaults 1 2
n°650497
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 16-03-2005 à 09:44:08  profilanswer
ben j'ai essaye et ca a l'air de marcher!
maintenant je me demande juste pourquoi les autre partitions ne sont pas relatees sous la forme
mais plutot
LABEL=/var ...
est ce du au fait qu'elles ont ete creees lors de l'installation de rh et que le chemin de montage est stocke autre part?
n°650552
M300A
Posté le 16-03-2005 à 13:55:58  profilanswer
T'as ligne devrait etre
/dev/sda10     /db      ext3     defaults    0     0
:wq
  Installation
monter partition windows sur ubuntuMonter Partition Windows sous Linux
monter partition windows sous fedora 3 ??monter partition ntfs graphiquement
Monter la partition windows sous redhatmonter partition ext3 d'un disque dur externe firewire
monter une partition windows partagée sur le réseau (sous linux)comment monter une partition (type15 extended) sur freebsd?
[Mandrake] Monter uniquement un dossier d'une partitiongros probleme de partition ; aidé moi svp -> j arrive pas a monter ...
Plus de sujets relatifs à : Monter une partition red hat 9.0
