6112 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Monter un dossier...dans un autre dossier ?
n°1100290
trouble_fe​te
Posté le 27-12-2008 à 11:51:10  profilanswer
J'aimerais monter /usr/portage/distfiles dans /home/, est-ce possible et comment faire ? je n'ai jamais monter de dossier dans un autre dossier me semble t-il jusque là...
Je voudrais a la fois la commande pour monter de suite, et la ligne dans fstab si c'est possible aussi, merci d'avance car man mount m'a pas aidé (ptet mal lu fin bref).  :jap:
Tyan Tiger 200T, SDR PC 133, 1*256Mo, Bi-Tualatin 1,4Ghz, disque Maxtor 6Y080L0 IDE 80Go, FX 5200 en format PCI, modem/routeur DSL-524T, le tout sous Gentoo
n°1100310
mozaia
Posté le 27-12-2008 à 14:18:21  profilanswer
Je ne crois pas que tu puisses monter quoi que ce soit sur ton /home car il y a ton compte... Sinon tu vas devant de grave problème je pense. Au pire tu peux monter dans /home/mon_compte même si c'est aussi à déconseiller (explication ci-dessous)
Regarde dans les tutos de Tyrtamos section partitionnement particulier;
Tu as aussi quelques informations dans ce topic (c'est le mien). Méfie-toi simplement si tu montes quoi que ce soit sur ton /home/mon_compte ça va écraser tout ce qu'il y a dedans y compris les fichiers cachés utiles à la configuration de ton bureau etc... J'ai fait cette erreur, c'est du vécu, ça m'a fichu en l'air tout mon bureau en effaçant .kde4  etc... Le mieux serait que tu montes dans /home/mon_compte/dossier_quelconque.
Dans ce cas-là, c'est possible il te suffit de rajouter dans ton fstab:
/usr/portage/distfiles    /home/mon_compte/dossier_quelconque    none    bind    0 0
Et de taper en root
mount  -a
Dimensions Moebius Sésamath
n°1100337
Taz
bisounours-codeur
Posté le 27-12-2008 à 18:18:30  profilanswer
sinon tu fais un pauvre lien ... ln -s
n°1102546
trouble_fe​te
Posté le 07-01-2009 à 03:24:45  profilanswer
D'accord, merci beaucoup je vais tenter le ln -s :D (j'ai tarder a rep car problème sur mes 2 principaux PC hum, m'en restait plus qu'un...)
n°1102548
SPlissken
Posté le 07-01-2009 à 07:10:25  profilanswer
ln -s approved
Tout le monde se bat , personne se barre
  Installation
[Gnome] Franciser le dossier DesktopProblème avec Thunderbird (copie du dossier mailbox depuis un autre pc
[RÉSOLU] Monter une image disque située sur partage NFS montéNombre fichiers maximum dans un dossier sous Linux debian ?
Monter plusieurs dossier sur une partitionmonter un périphérique avec création de dossier
monter un dossier pour plusieurs usersMonter un dossier d'un PC Windows sur un PC Linux
comment monter /tmp dans un autre dossier[Mandrake] Monter uniquement un dossier d'une partition
Plus de sujets relatifs à : Monter un dossier...dans un autre dossier ?
