5183 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [ALSA] Module ne se Charge pas tout seul quand Ressource demandée
n°417829
NounouRs
Non parce que c pas mon pied !
Posté le 25-02-2004 à 20:49:41  profilanswer
Context : Debian
noyau 2.6.3
installé en suivant conseils Alexis de Lattre
pb survenu durant création modprobe.conf parlant des modules ALSA, résolu à la main, helas
Actuellement :
# music123 toto.mp3
DEVICE inaccessible (simili traduction de tete)
Je suis obligé de charger en root le module snd-via82xx si je veux avoir accès au son. (# modconf snd-via82xx)
et seulement après le device est accessible
# music123 toto.mp3
ca marche
Pourquoi ?
D'où vient le PB ?
Message édité par NounouRs le 25-02-2004 à 20:54:07
Boulimique : Je lis dans les pensées !!!
n°417834
Niala
Posté le 25-02-2004 à 20:52:44  profilanswer
Personellement j'utilise modconf pour le chargement des modules.
Essais. Tu sélectionne juste le module qui correspond à ta carte son (snd_xxx) et puis le reste se fera automatiquement :)
n°417835
NounouRs
Posté le 25-02-2004 à 20:53:55  profilanswer
en fait , je me suis gourré en tapant... ca y est c'est rectifié, ce que je tape pour charger le module c'est modconf
n°417839
NounouRs
Posté le 25-02-2004 à 20:55:14  profilanswer
en fait, je crois que j'ai mal compris ?
Cette astuce que tu me donnes, c'est à faire une fois pour toute en le mettant dans un fichier ou c'est juste pour resoudre le problème lorsqu'il se manifeste ?
Parceque ce que je voudrais c'est résoudre ce Pb une fois pour toute
n°417847
NounouRs
Posté le 25-02-2004 à 21:04:14  profilanswer
On m'a conseillé le script ALSAsound contre tous mes maux, c'est quoi ce script ?
ouais, ca peut m'aider :
http://lists.freshrpms.net/piperma [...] 07296.html
Message édité par NounouRs le 25-02-2004 à 21:05:31
n°417849
Niala
Posté le 25-02-2004 à 21:05:01  profilanswer
Tu tape modconf en route.
T'auras une interface qui s'ouvrira et qui te permet de gérer les modules. Une fois que t'as sélectionné un module il se chargera (avec le chargement des modules dont il dépend) automatiquement au boot de la machine.
n°417850
NounouRs
Posté le 25-02-2004 à 21:06:56  profilanswer
Je vais tester ca .... mais l'astuce alsasound m'a pas l'air mal quand meme.
oui et si je veux que ce module ne se charge que lorsque j'utilise ma carte son et pas lorsque qu'elle ne fonctionne pas ? (Qu'il se deload aussi)
n°417860
Niala
Posté le 25-02-2004 à 21:12:02  profilanswer
Alors là je sais pas :/
n°417863
GUG
Posté le 25-02-2004 à 21:16:09  profilanswer
utilises tu le alsa du noyau
ou un alsa installé sparemment ?
n°417869
NounouRs
Posté le 25-02-2004 à 21:26:08  profilanswer
le alsa du noyau
installé en plus :
alsa-base
alsa-utils
Je signal que si j'ai fait cela c'est pour suivre les conseils de la doc d'alexis de lattre, donc si qqchose est incoherant, je ne pouvais pas trop le prévoir !
n°417875
NounouRs
Posté le 25-02-2004 à 21:42:59  profilanswer
Pourquoi ? ca change quoi ?
Je croyais que les drivers alsa étaient intégré au noyau maintenant, alors c'est la meme chose, non ?
n°417891
eL_Shaman_​__
Plop.
Posté le 25-02-2004 à 22:14:22  profilanswer
Moi, je fais « dpkg-reconfigure alsa-base ». J'y sélectionne ma carte son et les noms des modules à charger sont automatiquement écrits dans le fichier /etc/alsa/modutils/1.0.
La commande « update-modules » est automatiquement appelée et ces lignes sont donc recopiées dans /etc/modules.conf.
Il me semble que les noyaux 2.6 lisent également ce fichier pour déterminer quelles options appliquer pour le chargement des modules renseignés.
Les modules eux-mêmes sont chargés au démarrage de la machine (ou par l'action manuelle de root, voire par un changement de paquet) avec le script /etc/init.d/alsa. Ce script est contenu dans le paquet alsa-base.
  Installation
Pb alsa + SBLive[ALSA] Chipset SIS
problème drivers alsaALSA en remplacement de OSS ???
Alsa et linux 2.6 évoluent ensemble ?N'achetez pas de Audigy LS :( alsa ne la reconnait pas
Probème de configuration d'ALSAImpossible d'installer le module nvnet.o
Comment compiler un 2.6 pour avoir du son avec alsa ???Pb avec l'installation des driver alsa
Plus de sujets relatifs à : [ALSA] Module ne se Charge pas tout seul quand Ressource demandée
