6098 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  modem pci olitec k56
n°263537
renatus
Posté le 16-05-2003 à 17:14:53  profilanswer
salut a tous
suite a une reinstallation de mandrake 9.1 j ai reinstallé le modem pci olitec tout c est bien passé, a la connexion mon modem est reconnu,le bruit se fait et se connecte a 56000 puis j ai le message " lancement de pppd..."
puis plus rien ne se passe.
avant la reinstallation il fonctionnait tres bien
quelqu un a t il une idée
renatus
n°263594
TBone
Qui vivum verrum; vroom vroom.
Posté le 16-05-2003 à 19:53:21  profilanswer
avec ça on peut pas t'aider hein...
tu n'as pas un message d'erreur sur la console ou dans les logs ?
paske qu'avec ce message d'erreur, un `man pppd` indique les erreurs communes (leur code de 1 à chéplu)
reviens avè ce message ;)
A straight line is a special case of a curve. It's a curve which is uncurved. -- Susskind.
n°263871
renatus
Posté le 17-05-2003 à 11:42:54  profilanswer
quand je lance kppp il y a la fenetre de connexion donc je clique sur " se connecter" a ce moment une autre fenetre intitulée "fenetre de mise au point du scrip de connexion " s ouvre avec "AT&F
OK
ATM1L1
OK
ATDT0860008484
connect 57600
et en bas de la fenetre  "Lancement de pppd" puis plus rien
n°263920
coch
Posté le 17-05-2003 à 15:20:54  profilanswer
salut
quand tu ouvre ton navigateur tu as quoi?
[:coch]
n°263926
renatus
Posté le 17-05-2003 à 15:53:27  profilanswer
je ne suis pas connecté je ne vois pas de navigateur
n°263952
coch
Posté le 17-05-2003 à 17:21:23  profilanswer
"connect 57600  "
pour moi ca c'est une connexion.
peut tu montrer ce que donne ifconfig et les derniere lignes de /var/log/message ? (apres avoir lance pppd)
ouvre aussi un navigateur pour voir et si cela n'affiche rien essaye un ping en mode console.
dis moi ce que ca donne
A+
[:coch]
n°263965
renatus
Posté le 17-05-2003 à 17:50:46  profilanswer
May 17 17:47:55 localhost insmod: Module hsfbasic2 loaded, with warnings
May 17 17:48:25 localhost pppd[2582]: pppd 2.4.1 started by rene, uid 501
May 17 17:48:25 localhost pppd[2582]: Using interface ppp1
May 17 17:48:25 localhost pppd[2582]: Connect: ppp1 <--> /dev/ttySHSF0
May 17 17:48:25 localhost /etc/hotplug/net.agent: assuming ppp1 is already up
May 17 17:48:26 localhost pppd[2582]: Remote message: ^@
May 17 17:48:26 localhost pppd[2582]: CHAP authentication failed
May 17 17:48:26 localhost pppd[2582]: Connection terminated.
May 17 17:48:26 localhost pppd[2582]: Using interface ppp1
May 17 17:48:26 localhost pppd[2582]: Connect: ppp1 <--> /dev/ttySHSF0
May 17 17:48:26 localhost /etc/hotplug/net.agent: NET unregister event not supported
May 17 17:48:26 localhost /etc/hotplug/net.agent: assuming ppp1 is already up
May 17 17:48:30 localhost pppd[2582]: Hangup (SIGHUP)
May 17 17:48:30 localhost pppd[2582]: Modem hangup
May 17 17:48:30 localhost pppd[2582]: Connection terminated.
May 17 17:48:30 localhost /etc/hotplug/net.agent: NET unregister event not supported
May 17 17:48:40 localhost pppd[2582]: Terminating on signal 15.
n°263988
coch
Posté le 17-05-2003 à 18:11:50  profilanswer
verifie ton fichier chap si tu as le bon login et password.
avant ta reinstalle as tu reussi a te connecter avec la meme config?
qu'as tu avec ifconfig ?
[:coch]
n°263989
renatus
Posté le 17-05-2003 à 18:13:15  profilanswer
sans probleme avec la meme config
n°263996
renatus
Posté le 17-05-2003 à 18:22:56  profilanswer
j ai 1 fichier chap-secret mais pas chap
n°264015
coch
Posté le 17-05-2003 à 19:05:26  profilanswer
oui c'est ca verifie le
"May 17 17:48:26 localhost pppd[2582]: CHAP authentication failed "
[:coch]
n°264022
renatus
Posté le 17-05-2003 à 19:28:26  profilanswer
dans chap-secrets je n avais pas le login et le mdp de ma connexion par modem interne par contre j ai celui de ma connexion par modem adsl qui fonctionne
donc j ai mis en plus l id et le mdp du modem interne mais ça ne fonctionne toujours pas
avant ma reinstalle je faisais fonctionner l adsl et le minitel avec le modem interne je me demande ce qui c est passé
  Installation
Conseil pour l'achat d'un modem rnix 128modem USB sous Linux
RH9 + ST 330 + modem_run + erreurmdk 9.1 et olitec self memory v92 ready USB
modem sans fil Extense Bluetooh sous knoppixsynchronisation modem / Debia-Eci
mandrake 9.1 et olitec pci adslMNF et modem ethernet
Mandrake 9.1 et modem adsl speedtouch 330 (violet)PB modem ECI
Plus de sujets relatifs à : modem pci olitec k56
