6133 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  message d'erreur inconnu au bataillon
n°203462
mousse121
Posté le 19-12-2002 à 19:27:53  profilanswer
voila que j'essai d'installer une gentoo ou une deb avec noyau 2.4 au boot tout de suite j'ai le message suivant: " esr value before  enabling vector: 000000002 " et paf le pc freeze
Alors qu'une distrib en noyau 2.2 pas de pb
tout ca sur une CM avec un KM266 ( donc tu kt266 et un savage intégré)
Ca m'enerve et ca me saoule
quelqu'un pourrais me dire d'ou ca viens (j'ai deja pas mal bidouillé le bios rien n'y change :/)
n°203592
mousse121
Posté le 20-12-2002 à 09:52:14  profilanswer
up  :whistle:
n°203602
Zzozo
Un peu, passionément, à la fol
Posté le 20-12-2002 à 10:20:31  profilanswer
Il me semblait avoir eu un pb de ce genre avec l'install de la Gentoo, tout au début ... :D  ...  Et si je me rappelle bien ca venait du support de l'ACPI qui était "broken" (buggé quoi) dans mon Bios ... j'avais désactivé le support de l'ACPI dans le noyau et tout était rentré dans la normale ...
Enfin bon, mes souvenirs sont pas fiables à 100 % non plus ... ze suis "vieux" ... [:joce]  .... [:ddr555]
n°203615
coppernix
Posté le 20-12-2002 à 10:53:13  profilanswer
Je confirme, mais je ne pense pas qu'il s'agisse d'une erreur. J'ai le message également et ma machine démarre correctement :
Dec 16 16:27:48 localhost kernel: enabled ExtINT on CPU#0
Dec 16 16:27:48 localhost kernel: ESR value before enabling vector: 00000000
Dec 16 16:27:48 localhost kernel: ESR value after enabling vector: 00000000
Dec 16 16:27:48 localhost kernel: ENABLING IO-APIC IRQs
Dec 16 16:27:48 localhost kernel: Setting 2 in the phys_id_present_map
Dec 16 16:27:48 localhost kernel: ...changing IO-APIC physical APIC ID to 2 ...
ok.
Dec 16 16:27:48 localhost kernel: Setting 3 in the phys_id_present_map
Dec 16 16:27:48 localhost kernel: ...changing IO-APIC physical APIC ID to 3 ...
ok.
Dec 16 16:27:48 localhost kernel: Setting 4 in the phys_id_present_map
Dec 16 16:27:48 localhost kernel: ...changing IO-APIC physical APIC ID to 4 ...
ok.
Dec 16 16:27:48 localhost kernel: Setting 5 in the phys_id_present_map
Dec 16 16:27:48 localhost kernel: ...changing IO-APIC physical APIC ID to 5 ...
ok.
Dec 16 16:27:48 localhost kernel: ..TIMER: vector=0x31 pin1=2 pin2=0
Dec 16 16:27:48 localhost kernel: testing the IO APIC.......................
Dec 16 16:27:48 localhost last message repeated 3 times
Dec 16 16:27:48 localhost kernel: .................................... done.
n°203752
mousse121
Posté le 20-12-2002 à 20:11:28  profilanswer
j'ai virer le support de l'acpi ( je suis nul en nux mais pas en config de bécanne) et j'ai aussi laisser tourner la becanne bloqué 15 minutes a chaques fois pour etre sur
Ma solution: changer de carte mere et la ca passe sans problème :/
  Installation
forcer un exit suite a une erreur du shell unixerreur démarrage
Toujour ce message bizzaroîd.......Help VMWare et interface reseau., bis car erreur
Erreur lors de la compilation des modules.C koi l'option de httpd.conf qui definit une page d'erreur 404 perso ?
Message bizaroîd...debian gforce4 et X et priorité des message de debconf
[ SPEEDTOUCH ] plein d'erreur dans mes log avec pppoa3Erreur - Malformed UTF-8 character
Plus de sujets relatifs à : message d'erreur inconnu au bataillon
