2343 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Pb de carte son sur Mandrake 10.1//Terratec DMX6 Fire LT//
n°614134
freboliv
Posté le 02-01-2005 à 20:58:48  profilanswer
Bonjour et bonne année à tous ;),
Voila, je commence tout juste à utiliser Linux et je viens de découvrir un problème.La carte son semble fonctionner, car j'ai bien du son.
Par contre, le programme de réglage des paramètres sonore de Linux  K-mix plante systèmatiquement à chaques lancement.
J'ai donc dans un premier temps installé le programme Aumix (dont il est fait référence dans la doc Mandrake10), qui lui se lance correctement mais ne m'affiche qu'un seul réglage au lieu des multiples réglages normalement disponible.
Ma carte son est une Terratec DMX6 Fire LT (sans le rack).
J'ai fais quelques recherche sur le forum et sur Google, et j'ai trouvé ça:
http://www.alsa-project.org/alsa-d [...] tec#matrix
Je comprend qu'il existe un driver ALSA, mais n'est il pas déjà installé sur ma machine si j'ai du son ?
Sur le lien qui est donné pour ma carte, ils donnent un procédure assez complexe (pour ne pas dire très!) pour semble il mettre à jour le drivers ALSA.
Je voudrai savoir plus clairement de quoi il en retourne et ce que je dois faire pour que ma carte soit totalement fonctionnelle (sans les E/S numériques semble il quand même).
Merci de votre aide à tous.
Freb
n°614173
freboliv
Posté le 02-01-2005 à 22:12:15  profilanswer
Bon je viens de faire quelques investigations dont voici les résultats.
1/ J'ai activé la carte son de ma carte mère (Chipset AC97 Via) pour voir si j'avais le même problème.Avec la carte son intégré tout se passe très bien, le mixer ne plante plus et tout les réglages sont disponible, impeccable.
=> Le problème viens donc de la carte Terratec.
2/ J'ai supprimer la carte son intégré dans le BIOS, et j'ai lancé l'outil de résolution de problème du centre de contrôle Mandrake(dans outils de configuration).
Ils indique alors quelques commandes à taper dans la console pour vérifier différents paramètres de la configuration sonore.
Elle semblent me donner des résultats correct sauf celle-ci:
Commande:
/sbin/chkconfig --list alsa
alsa            0:arrêt 1:arrêt 2:arrêt 3:arrêt 4:arrêt 5:arrêt 6:arrêt
Je pense que ça veut dire que le pilote alsa n'est jamais activé, quelque soit les phases du démarrage.Sans doute pas très normal...Mais que faire ?
Peut être que c'est un indice ?!??
Please, help me !
Freb
[i][/i][i][/i][i][u]
n°614579
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 03-01-2005 à 14:40:27  profilanswer
1. vérifier la carte sion conf et le module qui sera chargé ( normalement ice1712 )
http://qa.mandrakesoft.com/twiki/b [...] ound_Cards
2. supprimer les lignes en trop ans le modprobe.conf
3. lancer draksound
4. tu peux activer le service alsa via drakxservices
http://doc.mandrakelinux.com/Mandr [...] vices.html
Message édité par Dark_Schneider le 03-01-2005 à 14:41:38
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°614738
freboliv
Posté le 03-01-2005 à 18:42:47  profilanswer
J'ai déjà bien vérifié que c'est le bon drivers qui est chargé (snd-ice1712), en tapant les différentes commandes.
J'ai éffectivement put activer le service ALSA avec drakxservices, et vérifié que la commande /sbin/chkconfig --list alsa  montre bien qu'il est actif au niveau 3.
J'ai supprimé certaines lignes dans le fichier modprode.conf, maitenant il y à ceci:
______________________________________
# This file is autogenerated from /etc/modules.conf using generate-modprobe.conf command
alias sound-slot-0 snd-ice1712
install snd-ice1712 /sbin/modprobe --first-time --ignore-install snd-ice1712 && { /sbin/modprobe snd-pcm-oss; /bin/true; }
install usb-interface /sbin/modprobe uhci-hcd; /sbin/modprobe ehci-hcd; /bin/true
alias tty-ldisc-3 ppp_async
alias tty-ldisc-14 ppp_synctty
alias char-major-108 ppp_generic
alias tty-ldisc-13 n_hdlc
_________________________________________________
Ca peut peut être aider..
Je n'ai par contre pas trouver draksound et rien ne se passe si je tape "draksound" dans la console.A quoi sert il, et ou se trouve il ?
Bref, malgré ces différentes manip, le problème reste inchangé.
Merci de votre aide.
Freb
n°614770
Dark_Schne​ider
Posté le 03-01-2005 à 19:13:35  profilanswer
draksound est l'utilitaire mandrake pour conf la carte son. il est inclus avec les drakxtools.
bien sûr il faut être root pour l'utiliser.
en faisant les différentes manip, as tu pu déterminer si le module était chargé ou pas ? si il était utilisé ? etc ...
si tu ne sais pas, donne moi le résultat des différentes manip et ajoute : cat /proc/interrupts
n°614844
freboliv
Posté le 03-01-2005 à 20:55:22  profilanswer
Ok pour draksound.C'est en fait l'outil que j'ai déj utilisé pour configurer la carte et vérifier quel driver était utilisé. :)
Voici le résultat de chaques commande que recommande  Draksound :
1/
lspcidrake -v | fgrep AUDIO
snd-ice1712     : IC Ensemble Inc|ICE1712 [Envy24] [MULTIMEDIA_AUDIO] (vendor:1412 device:1712 subv:153b subd:1138)
2/
grep sound-slot /etc/modules.conf /etc/modprobe.conf
/etc/modprobe.conf:alias sound-slot-0 snd-ice1712
3/
/sbin/chkconfig --list sound
sound           0:arrêt 1:arrêt 2:marche        3:marche        4:marche        5:marche        6:arrêt
4/
alsa            0:arrêt 1:arrêt 2:marche        3:marche        4:marche        5:marche        6:arrêt
5/
aumix -q
dig1 0, 0
6/
/sbin/fuser -v /dev/dsp
(pas de réponse)
Voici le résulatat de ces six commandes.
Il semble que tout aille bien, et j'ai bien du son d'ailleur, mais kmix plante systèmatiquement et Aumix ne m'affiche que le réglage de niveau d'enregistrement de l'entrée numérique!?.
Je peux essayer d'autres commandes si necessaire bien sur.
MErci
Freb
Ah oui, la commande cat /proc/interrupts donne:
           CPU0
  0:    1903875          XT-PIC  timer
  1:       4355          XT-PIC  i8042
  2:          0          XT-PIC  cascade
  5:          0          XT-PIC  uhci_hcd
 10:          6          XT-PIC  ehci_hcd
 11:     308008          XT-PIC  uhci_hcd, uhci_hcd, uhci_hcd, ICE1712
 12:     130106          XT-PIC  i8042
 14:      18645          XT-PIC  ide0
 15:      39011          XT-PIC  ide1
NMI:          0
LOC:          0
ERR:          0
MIS:          0
n°615025
freboliv
Posté le 04-01-2005 à 08:05:27  profilanswer
UP!
FReb
n°615084
Dark_Schne​ider
Posté le 04-01-2005 à 12:21:49  profilanswer
il y a bcp de truc au niuveau de l'URQ 11
si tu désactives des ports USB cela donne koi ?
n°615414
freboliv
Posté le 04-01-2005 à 19:11:51  profilanswer
Comment doit je procéder pour désctiver les ports USB ?
Dans le BIOS je suppose ? Ou sous Linux ?
Freb
n°615432
Dark_Schne​ider
Posté le 04-01-2005 à 19:36:30  profilanswer
essaie déjà dans le BIOS ( ou via les jumpers sur la carte mère ) et commence par les controleur USB supplémentaires.
sinon ensuite essaie ceci :
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] ption_list
n°615495
freboliv
Posté le 04-01-2005 à 21:16:33  profilanswer
Bon, voici le résultat de mes essais:
En désactivant les ports USB de la carte mère (MSI KT3 ultra): idem
En attribuant une IRQ (4) dans le bios à la carte PCI USB2.0 : idem
En supprimant (physiquement!) la carte PCI USB2.0 : idem
En ajoutant dans lilo.conf "nousb" : idem
C'est pas très réjouissant tout ça...
FReb
n°615511
freboliv
Posté le 04-01-2005 à 21:33:53  profilanswer
J'ai essayé de mettre dans le fichier lilo.conf la commande pci=bios pour forcer la carte son sur une IRQ que je définie dans le bios  (9).
Curieusement c'est l'acpi qui se trouve sur l'IRQ9 maintenant..
Bref, le résultat toujours identique.
           CPU0
  0:     152948          XT-PIC  timer
  1:        181          XT-PIC  i8042
  2:          0          XT-PIC  cascade
  9:          0          XT-PIC  acpi
 11:      20020          XT-PIC  uhci_hcd, uhci_hcd, ICE1712
 12:      10522          XT-PIC  i8042
 14:       5260          XT-PIC  ide0
 15:       2248          XT-PIC  ide1
NMI:          0
LOC:          0
ERR:          0
MIS:          0
Pour info le fichier lilo.conf au complet:
default="windows"
boot=/dev/hda
map=/boot/map
keytable=/boot/fr-latin1.klt
prompt
nowarn
timeout=100
message=/boot/message
menu-scheme=wb:bw:wb:bw
image=/boot/vmlinuz
 label="linux"
 root=/dev/hdb5
 initrd=/boot/initrd.img
 append="noapic nolapic pci=bios resume=/dev/hdb6 splash=silent"
 vga=788
 read-only
image=/boot/vmlinuz
 label="linux-nonfb"
 root=/dev/hdb5
 append="noapic nolapic acpi=ht resume=/dev/hdb6"
 read-only
image=/boot/vmlinuz
 label="failsafe"
 root=/dev/hdb5
 append="failsafe acpi=ht resume=/dev/hdb6"
 read-only
other=/dev/hda1
 label="windows"
 table=/dev/hda
Freb
n°615525
freboliv
Posté le 04-01-2005 à 21:45:16  profilanswer
Suite du message précédent:
En ajoutant dans lilo.conf "acpi=ht", la carte son est maintenant bien sur l'IRQ 9, mais les autres périph l'ont suivie ! :)) :))
Et plus rien sur la 11 !?
Et bien sur tout ceci n'a eu absolument aucun effet sur mon problème.
[root@localhost root]# cat /proc/interrupts
           CPU0
  0:     294038          XT-PIC  timer
  1:        205          XT-PIC  i8042
  2:          0          XT-PIC  cascade
  9:      41198          XT-PIC  uhci_hcd, uhci_hcd, ICE1712
 12:       2146          XT-PIC  i8042
 14:       5130          XT-PIC  ide0
 15:       5272          XT-PIC  ide1
NMI:          0
LOC:          0
ERR:          0
MIS:          0
Le fichier lilo.conf modifié:
default="windows"
boot=/dev/hda
map=/boot/map
prompt
nowarn
timeout=100
image=/boot/vmlinuz
 label="linux"
 root=/dev/hdb5
 append="noapic nolapic pci=bios acpi=ht resume=/dev/hdb6 splash=silent"
 vga=788
 read-only
image=/boot/vmlinuz
 label="linux-nonfb"
 root=/dev/hdb5
 read-only
image=/boot/vmlinuz
 label="failsafe"
 root=/dev/hdb5
 read-only
other=/dev/hda1
 label="windows"
 table=/dev/hda
FReb
n°615719
Dark_Schne​ider
Posté le 05-01-2005 à 11:19:12  profilanswer
change ta carte de slot PCI
n°615747
freboliv
Posté le 05-01-2005 à 12:07:08  profilanswer
ok, j'essai ça dés ce soir.
FReb
n°615981
freboliv
Posté le 05-01-2005 à 18:40:24  profilanswer
J'ai changé la carte son de slot PCI, et c'est toujours pareil.
Voici le détail de la commande cat /proc/interrupts.
           CPU0
  0:     226385          XT-PIC  timer
  1:        157          XT-PIC  i8042
  2:          0          XT-PIC  cascade
  5:      32210          XT-PIC  uhci_hcd, uhci_hcd, uhci_hcd
 10:       2017          XT-PIC  uhci_hcd, ICE1712
 11:          2          XT-PIC  ehci_hcd
 12:      26062          XT-PIC  i8042
 14:      17060          XT-PIC  ide0
 15:       3690          XT-PIC  ide1
NMI:          0
LOC:          0
ERR:          0
MIS:          0
Merci.
Freb
n°616003
j_c_p
Linux user
Posté le 05-01-2005 à 19:23:43  profilanswer
J'ai la même carte mère semble t'il (pas de souci) :
[19:19][jcp@phoenix]
[~] > cat /proc/interrupts
           CPU0
  0:    2129038          XT-PIC  timer
  1:        328          XT-PIC  i8042
  2:          0          XT-PIC  cascade
  5:     129213          XT-PIC  ohci_hcd, bttv0, eth0, ICE1724
  8:          2          XT-PIC  rtc
 10:       4450          XT-PIC  ide2, ide3, ohci_hcd, uhci_hcd, uhci_hcd
 11:     169046          XT-PIC  ehci_hcd, nvidia
 12:     239285          XT-PIC  i8042
 14:     100985          XT-PIC  ide0
 15:         12          XT-PIC  ide1
NMI:          0
ERR:          1
NB : ERR 1 :??:
édit : pour ma part, je passe pci=usepirqmask au boot via Grub (comme indiqué par mon dsmeg quoi ;)).
Message édité par j_c_p le 05-01-2005 à 19:28:04
n°616010
mirtouf
Light is right !
Posté le 05-01-2005 à 19:29:09  profilanswer
cat /proc/interrupts                                                  [18:52]
           CPU0
  0:    6228571          XT-PIC  timer
  1:       2361          XT-PIC  i8042
  2:          0          XT-PIC  cascade
  5:     329065          XT-PIC  ohci_hcd, bttv0, SysKonnect SK-98xx
  8:          2          XT-PIC  rtc
  9:     713612          XT-PIC  acpi, ehci_hcd, ohci1394, eth0
 11:     846180          XT-PIC  libata, ohci_hcd, NVidia nForce2, radeon@pci:0000:03:00.0
 15:         22          XT-PIC  ide1
NMI:          0
LOC:    6228624
ERR:       7756
:whistle:
n°616180
freboliv
Posté le 06-01-2005 à 09:04:09  profilanswer
HELP !!
FReb
n°616289
Dark_Schne​ider
Posté le 06-01-2005 à 13:13:10  profilanswer
freboliv> tu as essayé son option (  pci=usepirqmask ) ?
de plus à ton nouveau slot PCI la carte n'est même plus vue. essaie un autre slot.
le manuel de ta carte mère de donne la liste des slots partagés
n°616605
freboliv
Posté le 06-01-2005 à 20:22:34  profilanswer
Dark, tu n'as pas du bien lire, la carte est bien vu sur le nouveau slot PCI.
J'ai essayé d'ajouter pci=usepirqmask dans lilo.conf sans succés.
Le desespoir m'envahie... lol...
Le nouveau résultat de cat /proc/interrupts :
           CPU0
  0:     131974          XT-PIC  timer
  1:        139          XT-PIC  i8042
  2:          0          XT-PIC  cascade
  5:      16099          XT-PIC  uhci_hcd, uhci_hcd, uhci_hcd
 10:        464          XT-PIC  uhci_hcd, ICE1712
 12:      10406          XT-PIC  i8042
 14:       5165          XT-PIC  ide0
 15:       1786          XT-PIC  ide1
NMI:          0
LOC:          0
ERR:          0
MIS:          0
On voit bien la carte son (ICE1712) sur le nouveau port PCI.
Merci de votre aide. Y'a personne dans ce forum qui a cette carte son?
C'est pourtant un model banal ?(mais d'excellente qualité ;) )
FReb.
n°616732
Dark_Schne​ider
Posté le 06-01-2005 à 23:52:56  profilanswer
les manisp là n'y changent rien ?
genre :
service alsa restart
aumix -q
tu peux essayer d'autres noyaux éventuellement :
noyau 2.4 -> ftp://ftp.proxad.net/pub/Distribu [...] k.i586.rpm
noyau 2.6 multimédia -> ftp://ftp.proxad.net/pub/Distribu [...] k.i586.rpm
kernel tmb -> ftp://ftp.proxad.net/pub/Distribu [...] k.i586.rpm
Message édité par Dark_Schneider le 06-01-2005 à 23:55:50
n°617123
freboliv
Posté le 07-01-2005 à 18:27:30  profilanswer
Voici le resultat de la commande, elle ne donne aucun résultat.Je test la suite.
[root@localhost root]# service alsa restart
Utilisation d'alsactl pour enregistrer les réglages du son...   [  OK  ]
Arrêt du pilote de son ALSA (version 1.0.6): chmod: ne peut accéder `/dev/dmmidi': No such file or directory
        [  OK  ]
Lancement d'ALSA version 1.0.6 : ice1712.                       [  OK  ]
Restauration des réglages du mixer par ALSA lancé...            [  OK  ]
[root@localhost root]# aumix -q
dig1 100, 100
FReb
n°617182
freboliv
Posté le 07-01-2005 à 20:17:29  profilanswer
Bon, je vien d'essayer l'installation des différent noyeaux 2.4 et 2.6.
L'install semble ok, mais le résultat est identique.Plutôt pire d'ailleurs.
Je n'ai plus de connexion internet (sans doute l'USB qui ne fonctionne plus).Et je n'ai plus de son du tout.Plus aucun réglage possible car le système indique qu'il ne trouve pas de périph audio.
Curieusement il apparait quand même bien  dans la liste du matériel dans le panneau de contrôle manadrake.
Pas cool tout ça...
Dark, comment je peut faire pour revenir au noyeau initial ?
Je vais essayer le dernier noyeau kernel tmb dés que possible.
Freb
n°617183
j_c_p
Linux user
Posté le 07-01-2005 à 20:18:47  profilanswer
Pour info, Alsa 1.0.6 est cassé sur le ice 1724, mais sur le tien, je ne sais pas ;).
En revanche, Alsa 1.0.7 est parfait :).
n°617728
freboliv
Posté le 09-01-2005 à 18:50:37  profilanswer
Merci j_c_p mais je les trouves ou les drivers ALSA 1.07 ?
C'est facile à installer ?
FReb
n°618687
freboliv
Posté le 11-01-2005 à 17:37:51  profilanswer
Ben alors y'a plus personne pour me filer la main ?
Avec un problème comme ça et tout ce que j'ai déjà essayé, je me demande si je vais pas prendre une nouvelle carte son !
Merde alors, c'est une super carte mais nul sous Linux!!!
Help!please!
FReb (en plein désespoir...)
n°618765
j_c_p
Linux user
Posté le 11-01-2005 à 20:23:33  profilanswer
FReb
Tu les trouves là -> http://www.alsa-project.org/
(perso, je prends le cvs, mais bon, c'est cassé qq fois ;), mais j'ai plusieurs paquets).
Sinon, faut installer à la main (décompresser l'archive, compiler avec tes modules et ensuite faut voir éventuellement les modifs à faire au scripts, mais je ne l'ai jamais fait sur MDK pour info ;)).
NB : il y a peut-être moyen de mettre des paquets Cooker aussi ;) (comme Alsa doit être en module chez MDK, ça doit passer comme sur un 2.4 quoi ;), ma méthode en fait :)).
  Installation
carte son ES1969 et alsamandrake 10.1 et urpmi: problème
Module chargé et carte reseau non trouvée[Résolu]Boot de Mandrake 9.1 et freq moniteur trop élévé
installation Mandrake 10.1probleme mandrake 10.1 & carte wi-fi
Mandrake 10.1 bizarre, bizarre[mandrake linux] probleme d installation de packages
Bi Ecran avec carte ATI Radeon sous MDK 10.1 : bug d'affichag
Plus de sujets relatifs à : Pb de carte son sur Mandrake 10.1//Terratec DMX6 Fire LT//
