5668 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Mandrake 10 et souris USB
n°526037
sgnb
Posté le 23-07-2004 à 11:08:38  profilanswer
Je viens de passer de Mandrake 9.0 à 10.0 (avec le noyau 2.6), mais ma souris USB ne marche plus! Elle fonctionnait bien avant!
Si j'allume le PC (c'est un portable) avec la souris branchée, Linux plante au démarrage. Si je la branche une fois Linux démarré, rien n'est détecté.
Le seul truc suspect que j'ai remarqué avec harddrake est que le module correspondant à "UHCI Host Controller" est "inconnu".
Je remercie d'avance qui pourra m'aider. ;)
Amicalement,
sgnb
n°526442
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 23-07-2004 à 19:04:02  profilanswer
tu peux donner des éléments sur ta config matérielle ?
tu as fais une mise à jour ou une installation propre ?
en branchant la souris après coup et en lançant mousedrake, tu peux conf la souris ?
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°526606
sgnb
Posté le 24-07-2004 à 09:30:05  profilanswer
Merci pour l'aide. J'ai fait une installation propre (càd j'ai reformaté le disque dur et fait une nouvelle installation). En branchant la souris après coup et en lançant mousedrake, ma souris USB n'est toujours pas reconnue (il n'y a que le touchpad qui est reconnu).
Voici qq éléments sur ma config matérielle:
Processeur: mobile AMD Athlon XP 1600+
Ponts et contrôleurs:
VT8363/8365 [KT133/KM133]
VT8363/8365 [KT133/KM133 AGP]
PCI1420 PC Card Controller (2 fois)
VT8231 [PCI-to-ISO Bridge]
VT8235 Power Management
Souris: Any PS/2 & USB mice
Contrôleurs USB:
VT82C586B USB (module: usb-uhci)
UHCI Host Controller (module: inconnu)
n°526754
Dark_Schne​ider
Posté le 24-07-2004 à 15:37:24  profilanswer
pkoi branches tu la souris après coup ?
branches là lors de l'installation, sinon donne le contenu de /etc/X11/XF86Config-4
pour que le PC ne plante pas ave la souris au démarrage, démarre l'installtion ou linux en désactivant l'APIC.
il faut taper : linux noapic nolapic
pour l'installtion il faut faire [F1] avant, pour le démarrage il faut faire [ESC] avant.
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] cle=2#acpi
n°526999
dajay
Compassion leads to happiness
Posté le 25-07-2004 à 02:52:53  profilanswer
Comment faire un script pour que l'APIC soit systématiquement désactivée ?
n°527012
psychotek
Posté le 25-07-2004 à 06:39:57  profilanswer
tu n'as pas besoin de faire un script. tu édites le fichier /etc/lilo.conf, et tu ajoutes les options noapic nolapic à la ligne append de la partie qui t'intéresse. si celle-ci n'existe pas, tu la crées : append="noapic nolapic"
et surtout tu penses à exécuter lilo (avec la commande "lilo" ) une fois que tu as fini avec le fichier, pour que les options soient prisent en compte.
je pense que ça doit être un peu pareil pour grub.
n°527014
dajay
Posté le 25-07-2004 à 07:23:00  profilanswer
C'est très commun comme erreur me semble t'il...
Dans quels cas l'APCI fonctionne ?
Sur mes deux machines j'ai du le désactiver pour continuer l'install...
Autre chose, lorsque j'accède à ma conf et que je veux ajouter une connexion (MK 10) ma souris se fige, la connexion reste en mode "wait"
Tout ce que je peux faire pour relancer ma souris c'est relancer le pc tout court :/
C'est l'APCI qui en est la cause ? (souris usb)
 :??: Faut mettre où exactement ? après keytable=/boot/fr-latinl.klt ?
[EDIT] J'ai lu ça. Il faut juste maintenant que j'arrive a configurer lilo  :sweat:
Message édité par dajay le 25-07-2004 à 07:57:34
n°527016
dajay
Posté le 25-07-2004 à 08:34:08  profilanswer
Bon j'ai rajouté les ligne ça plante quand même :/
mon historique d'installation ici
n°527150
sgnb
Posté le 25-07-2004 à 14:43:14  profilanswer
Pour ma part, ni "noapic", ni "nolapic", ni les deux n'arrangent mon problème: mon PC plante toujours au démarrage au stade "Recherche de nouveaux périphériques".
Voici le contenu de /etc/X11/XF86Config-4:
# File generated by XFdrake.
# Refer to the XF86Config man page for details about the format of
# this file.
Section "Files"
    # Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
    # By default, Mandrake 6.0 and later now use a font server independent of
    # the X server to render fonts.
    FontPath "unix/:-1"
EndSection
Section "ServerFlags"
    #DontZap # disable <Crtl><Alt><BS> (server abort)
    #DontZoom # disable <Crtl><Alt><KP_+>/<KP_-> (resolution switching)
    AllowMouseOpenFail # allows the server to start up even if the mouse doesn't work
EndSection
Section "Module"
    Load "dbe" # Double-Buffering Extension
    Load "v4l" # Video for Linux
    Load "extmod"
    Load "type1"
    Load "freetype"
    Load "glx" # 3D layer
EndSection
Section "InputDevice"
    Identifier "Keyboard1"
    Driver "Keyboard"
    Option "XkbModel" "pc105"
    Option "XkbLayout" "fr"
    Option "XkbOptions" ""
EndSection
    Identifier "Mouse1"
    Driver "mouse"
    Option "Protocol" "IMPS/2"
    Option "Device" "/dev/mouse"
    Option "Emulate3Buttons"
    Option "Emulate3Timeout" "50"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier "monitor1"
    VendorName "Generic"
    ModelName "Flat Panel 1024x768"
    HorizSync 31.5-48.5
    VertRefresh 40-70
    # Sony Vaio C1(X,XS,VE,VN)?
    # 1024x480 @ 85.6 Hz, 48 kHz hsync
    ModeLine "1024x480"    65.00 1024 1032 1176 1344   480  488  494  563 -hsync -vsync
    # TV fullscreen mode or DVD fullscreen output.
    # 768x576 @ 79 Hz, 50 kHz hsync
    ModeLine "768x576"     50.00  768  832  846 1000   576  590  595  630
    # 768x576 @ 100 Hz, 61.6 kHz hsync
    ModeLine "768x576"     63.07  768  800  960 1024   576  578  590  616
EndSection
Section "Device"
    Identifier "device1"
    VendorName "S3 Incorporated"
    BoardName "S3 Savage4"
    Driver "savage"
    VideoRam 65536
    Option "DPMS"
    # Option "no_accel" # You may enable this if there are timeouts when starting X
EndSection
Section "Screen"
    Identifier "screen1"
    Device "device1"
    Monitor "monitor1"
    DefaultColorDepth 24
    Subsection "Display"
        Depth 8
        Virtual 1024 768
    EndSubsection
        Depth 15
        Virtual 1024 768
    EndSubsection
        Depth 16
        Virtual 1024 768
    EndSubsection
        Depth 24
        Virtual 1024 768
    EndSubsection
EndSection
Section "ServerLayout"
    Identifier "layout1"
    InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
    InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
    Screen "screen1"
EndSection
Merci de m'accorder de ton temps.
;) sgnb
n°527469
dajay
Posté le 26-07-2004 à 09:00:32  profilanswer
Tu as mis noapic nolapic acpi=off juste dans le append de ton lilo ?
Ca freeze complètement ? Vérifie si tu peux passer en mode console (on sait jamais...)
n°527538
dajay
Posté le 26-07-2004 à 11:19:33  profilanswer
Bon j'ai peut être quelques réponses pour toi !
Ta souris c'est une Intellimouse ?
Si oui va :
ou
Message édité par dajay le 26-07-2004 à 15:12:57
n°527696
Dark_Schne​ider
Posté le 26-07-2004 à 15:01:21  profilanswer
Pour ajouter des options dans lilo :
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] _article=6
ou utiliser l'utilitaire Mandrake ( Centre de Control Mandrake -> Démarrage -> gestionnaire de démarrage -> [Suivant] -> sélectionner  une entrée puis [Modifier] )
ou mieux directement le cocher/décocher dans le premier écran de l'outil.
Ensuite kelkes lectures :
http://www.mandrakelinux.com/en/errata.php3#kernusb
http://qa.mandrakesoft.com/twiki/b [...] Mandrake10
Code :
  1. Problem: MSI-6380 (K7T266 Pro2) motherboard requires acpi=off noapic at boot time or in the append section of /etc/lilo.conf to recognize usb correctly (chipset via)
  2. Solution Put in the command line those options or reboot at least once after updating /etc/lilo.conf and running lilo -v in order to recognize your usb devices (for example, the adsl modems sagem fast 800 or comtrend ct-350 in order to get connected to internet...)
Code :
  1. Problem: Some motherboards based on VIA chipsets still have USB related problems with 2.6.x kernels, as evidenced by boot-time syslog messages such as:
  2. usb 1-1: control timeout on ep0in
  3. and later, when you try to use the USB device:
  4. usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed (...) ret -110
  5. -- vljubovic@smartnet.ba - 27 Mar 2004
  6. Workarounds The number of affected motherboards is less with each new kernel revision. Meanwhile, you can try some of the following:
  7. ) Add any or all of the following boot kernel parameters to your /etc/lilo.conf: acpi=off noapic nolapic - and execute "lilo" (In particular, this solves problems for a MSI-6380 motherboard based on K7T266 Pro2 chipset)
  8. ) After boot, execute the following commands:
  9. modprobe -r uhci-hcd
  10. modprobe uhci-hcd
  11. (In particular, this works for a Chaintech motherboard based on KT133 chipset)
  12. ) Use our 2.4.x kernel.
Pour installer un noyau 2.4, il suffit d'installer le package kernel-2.4.xyz
n°534594
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 05-08-2004 à 20:12:44  profilanswer
J'ai un problème similaire sur mon portable à base de Centrino (Pentium M avec chipset i855 et WiFi Intel). L'USB 2 est bien présent mais dans un état inconnu. Ce qi signifie que ma souris USB ne fontionne pas du tout. En gros, Linux sait que j'ai des ports USB mais ne sait pas les configurer.
Distrib : Mandrake 10.0 officiel.
PC : portable ECS G551.
Souris : Logitech MX-300.
J'ai normalement le noyau 2.6 (je cherche à trouver la référence exacte).
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°534604
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 05-08-2004 à 20:28:09  profilanswer
Bon apparement, j'ai un kernel 2.6.3 SMP (oui ça parait bizarre mais mon Pentium M a été décelé ainsi et ça marche bien). Donc je dois faire quoi ? J'ai fouillé dans me packetages et il ne semble que je n'i rien à propos de l'USB ...
n°534850
Dark_Schne​ider
Posté le 06-08-2004 à 11:35:21  profilanswer
tu pourrais lire les posts ?
- essaye de désactiver l'APIC et/ou le Local APIC
- et/ou installe un kernel non SMP et boote dessus.
n°535187
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 06-08-2004 à 23:45:03  profilanswer
Je ne vais pas désactiver l'APIC sur mon portable : il en a besoin pour les économies d'énergies. Par contre je viens de tester avec un noyau non SMP (même référence) et c'est toujours pareil.
Bon après une MAJ vers le noyau 2.6.3.15mdk et la désactivation de l'APIC et du Local APIC çc'est bon : la souris marche (sans drivers). Par contre, aucune idée ce qui a pu exactement régler le problème ... J'espère simplement que je n'airai pas de soucis avec l'APM ... (portable inside)
Message édité par Gilbert Gosseyn le 07-08-2004 à 00:14:12
n°536270
Dark_Schne​ider
Posté le 09-08-2004 à 13:04:57  profilanswer
ton portable a besoin de l'ACPI pas de l'APIC. ce n'est pas la même chose.
l'APIC permet d'avoir notamment plus de 15 IRQ et est aussi utilisé pour le support multiprocesseur.
l'ACPI est utilisée pour la gestion de l'énergie
  Installation
[Mandrake 10] Problème bizzareConfigurer et Activer Wifi - Mandrake 10
[ MANDRAKE 10 ] Un Newbie Débarque et sa fait mal !Kde 3.2.3 sur mandrake 10.0
[Mandrake] Comment installer une distro <9 via ftp (connec DHCP)Réseaux windows Xp pro linux mandrake 10.0
Prob. mandrake 10.0 et connexion internetBug Mandrake 10.0
installer mandrake 10 sur disque dur usb
Plus de sujets relatifs à : Mandrake 10 et souris USB
