4405 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
bewan pci st sous mandrake 9.1 : resume d'installation : help
n°261458
itoine
To Infinity And Beyond
Posté le 12-05-2003 à 19:49:07  profilanswer
ok, j'essaye ca demain
n°261539
Sagittariu​s
Posté le 12-05-2003 à 22:59:26  profilanswer
itoine a écrit :
j'ai egalement essaye en pppoe, mais je ne trouve pas adsl-setup a executer pour faire la configuration.
Il suffit de faire en mode su :
urpmi rp-pppoe
Donc si tu as installé le rpm brctl4bewan
en mode su :
adsl-setup (seulement la première fois pour configurer ton compte)
bewan start (le script plus haut, attention bewan, puis espace, puis start, il charge les modules compilés et configure le mode pppoe)
adsl-start (tout attaché)
Connecté !
Message édité par Sagittarius le 12-05-2003 à 23:07:30
n°261650
Tomate
Posté le 13-05-2003 à 10:56:29  profilanswer
urpmi rp-pppoe
en mode su :
Connecté !
ca existe pour debian aussi ??
si oui, pk je me suis galere 1 semaine pour faire fonctionner ma bewan ?? [:meganne]
ah oui : j y suis arrive et je connai plein de trucs sous linux grace a ca :)
 :hello:  :hello:
:: Light is Right ::
n°261709
itoine
Posté le 13-05-2003 à 12:59:32  profilanswer
c clair, moi aussi ca me fait apprendre plein de trucs.
en tout cas, la version de ppp d'origine est bonne, c sur d'apres plusieurs sources sur le net, donc mon prob doit pas venir de la.
j'ai essaye avec un autre script, et ca marche tjs pas. pourtant j'ai suivit a la lettre le tuto de passionlinux pour mandrake 9.1...
n°261741
itoine
Posté le 13-05-2003 à 13:43:40  profilanswer
Sagittarius -> et j'ai tjs pas reussi a faire marcher en pppoe...
sniff
je dois vraiment etre bon a rien.
[root@localhost bewan]# ./bewan start
Warning: loading /lib/modules/2.4.21-0.13mdk/kernel/drivers/atm/unicorn_pci.o will taint the kernel: non-GPL license - Proprietary
  See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modules
Module unicorn_pci loaded, with warnings
RFC1483/2684 bridge: Interface "nas0" created sucessfully
RFC1483/2684 bridge: Communicating over ATM 0.8.35, encapsulation: LLC
RFC1483/2684 bridge: Interface configured
[root@localhost bewan]# adsl-start
................TIMED OUT
/usr/sbin/adsl-start: line 194:  1715 Terminated              $CONNECT "$@" >/dev/null 2>&1
n°261785
Tomate
Posté le 13-05-2003 à 15:11:59  profilanswer
[:spamafote]
n°261926
Sagittariu​s
Posté le 13-05-2003 à 21:09:02  profilanswer
sniff
C'est presque parfait.
1.- L'avertissement selon lequel le module est "tainted" n'est pas grave. Cele n'empêche nullement de fonctionner.
Pour faire en sorte qu'il n'apparaisse pas, il faudrait recommencer la compilation des modules mais en modifiant auparavant l'un des fichiers C du dossier unicorn_atm ou pci qui contient pour la licence quelque chose comme proprietary qu'il convient de remplacer par GPL. Mais ce n'est pas utile.
2.- Le script bewan lancé créé l'interface nas0, bien.
3.- Reste la connexion avec adsl-start.
Par défaut, adsl-start teste pendant 30 secondes avant d'indiquer le message que tu as eu
Seul le point 3 donc pose problème.
Deux solutions :
A.- Vérifier son login et mot de passe avec adsl-setup, et en lieu et place d'eth0 comme interface, répondre nas0 (<- c'est un zéro pas un Ô, sans doute le sais-tu déjà, mais bon.
donc, en mode SU :
I .-  adsl-stop (normalement inutile, à ce propos une autre commande, adsl-status)
II.-  bewan stop
III.- bewan start
IV.- adsl-start
Parfois, entre les deux derniers, il faut attendre quelques secondes la montée en signal du modem.
A cet égard, tu peux essayer adsl-start à plusieurs reprises.
Une fois connecté (si si tu vas y arriver) il y a des scripts tout prêts dans le package rp-ppoe qui te permettront de démarrer la connexion à chaque boot, l'éteindre à chaque arrêt (Le panneau Mandrake, indique dans les services du système adsl : il suffira de le cocher).
La seule chose restant à faire étant de démarrer le script bewan AVANT adsl, mais on verra ça plus tard.
Si jamais, ça coince, je me demande si je ne devrais pas faire le rpm, où au moins le SRPM qui lui ne sera pas dépendant de la version du noyau. Cela me ferait un exercice.
n°261929
Sagittariu​s
Posté le 13-05-2003 à 21:25:25  profilanswer
Voici le script bewan-br contenu dans le dossier script des drivers unicorn
Il est moins brutal que le mien, il fait quelques tests peut-être bienvenus dans ton cas.
Une ligne y est déjà modifiée : le chemin de l'exécutable brctl /usr/bin et non pas /usr/local/bin (d'origine)
#!/bin/sh
# Source function library.
. /etc/rc.d/init.d/functions
# set to correct product (USB or PCI)
UNICORN="unicorn_pci"
#UNICORN="unicorn_usb"
#Vérifie tes paramètres VPI et VCI ainsi que le mode
VPI=8
VCI=35
# ANSI=1,G.lite=2,MULTI=3,G.dmt=4,
MODE=1
MODPROBE="/sbin/modprobe"
#Cette ligne a été modifiée avec le bon chemin d'accès
BRCTL="/usr/bin/brctl"
# use either a fixed address or a random number. To use a fixed, address
# pass the mac_address as a module parameter when starting up
# MAC_ADDRESS=001122334455
cleanup() {
     echo ""
     echo "initialization of ADSL bridged (RFC2684) failed!"
     echo ""
     killproc brctl
     $MODPROBE -r br2684 >/dev/null
     $MODPROBE -r $UNICORN >/dev/null
     break
EXITCODE=1
for x in "1" ; do
  case "$1" in
    stop)
    echo -n "killing brctl"
    killproc brctl
    echo
    echo -n "removing br2684"
    if test $? -eq 0; then
 echo_success
    else
 echo_failure
    fi
    echo
    echo -n "removing $UNICORN"
 echo_success
    else
 echo_failure
    fi
    echo
    start)
        echo -n "loading $UNICORN, mode=$MODE"
 # $MODPROBE unicorn_atm mac_address=$MAC_ADDRESS
 $MODPROBE $UNICORN ActivationMode=$MODE
     echo_success
 else
     echo_failure
     cleanup
 fi
 echo
 echo -n "loading br2684"
 $MODPROBE br2684
     echo_success
 else
     echo_failure
     cleanup
 fi
 echo
 echo -n "starting brctl"
        $BRCTL -b -c0 -a $VPI.$VCI >/dev/null 2>&1
     echo_success
 else
     echo_failure
     cleanup
 fi
 echo
 echo -n "configure interface nas0"
 ifconfig nas0 up
# ifconfig nas0 20.0.0.4
     echo_success
 else
     echo_failure
     cleanup
 fi
 echo
    'restart';)
    $0 stop
    $0 start
  esac
  EXITCODE=0
done
exit $EXITCODE
Il suffit de faire unicorn-br start ou unicorn-br stop (mode su)
Quant à Tomate77, le source de brctl, qui créé l'interface nas0 est disponible ici : http://home.sch.bme.hu/~cell/br268 [...] l-010226.c
et son auteur ici : http://home.sch.bme.hu/~cell/br2684/
Pour le compiler : cc -o br2684ctl brctl-010226.c -latm
Plus d'info ici : http://home.regit.org/br2684.html
Message édité par Sagittarius le 13-05-2003 à 21:34:34
n°261944
itoine
Posté le 13-05-2003 à 22:05:15  profilanswer
merci beaucoup Sagittarius de m'aider encore et toujours :)
j'ai donc verifier login et mot de passe
j'ai egalement essayer le nouveau script unicorn
j'ai essayer de relancer adsl-start plusieurs fois
mais toujours rien, enfin toujours la meme erreur
n°261946
Tomate
Posté le 13-05-2003 à 22:07:17  profilanswer
merci je testerai ca a l occasion  :hello:
n°261952
Sagittariu​s
Posté le 13-05-2003 à 22:15:54  profilanswer
Euh, ton compte auprès de ton fournisseur est-il activé ?
Question idiote, puisque tu postes ici même, j'imagine sous Windows avec le bewan ?
Dans /var/log/messages, après l'exécution de bewan start ou unicorn-br start (au choix) tu devrais avoir une ligne comme cela
unicorn_pci: upRate=XXXcells/s,downRate=YYYcells/s
J'ai indiqué XXX et YYY car cela dépend de ton abonnement (512 kbits, 1024 etc.)
Tu peux utiliser logdrake dans le panneau Mandrake et rechercher unicorn_pci: upRate
Message édité par Sagittarius le 13-05-2003 à 22:41:19
 Page :   1  2
Page Suivante
Sagem fast 1000 - mandrake 9.1 ¿Installation de la Mandrake 9.1 sans aucun pb!
[Mandrake 9.1] Mes premiers problèmes. ;-)[Mandrake 9.1] Probléme de souris et perl
comment activer le son sous mandrake 9.1?installation mandrake 8
help pour configuration MRTG[nux] tc .. kk1 peut m'help ?
Plus de sujets relatifs à : bewan pci st sous mandrake 9.1 : resume d'installation : help
