6093 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Mandrake et pcmcia / wifi ....
n°579450
vlemquov
Posté le 25-10-2004 à 13:16:15  profilanswer
Bonjour tout le monde!
J'ai un IBM T22 sur lequel j'ai installé hier une mandrake communauty 10.1. J'ai installé le strict minimum, à savoir que j'ai juste coché les outils de configuration car je veux apprendre à me servir de mandrake en lignes de commandes et sans passer par les kde / gnome (j'ai juste fluxbox), etc...
Sur mon portable, j'ai un port pcmcia sur lequel j'ai une carte wifi WCF12 linksys (donc chipset prism). Pour arriver à installer, je fais toutes les procédures sans brancher la carte wifi. Une fois l'installation terminée, je fais la mise à jour urpmi classique, je branche la carte wifi, elle est reconnue par le systeme, un petit coup de drakconnet, je rentre le essid et ca marche.
Par contre au reboot, ben ca marche plus. La loupiotte de la carte wifi reste eteinte, dans drakconnet, si je désire configurer la carte wifi, elle n'apparait plus, bref, la loose.
En fait, cela doit provenir du module pcmcia, mais j'y connais pas grand chose. Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Message édité par vlemquov le 25-10-2004 à 13:32:41
n°579496
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 25-10-2004 à 14:37:14  profilanswer
- donne plus d'info sur le matériel
- contenu de modprobe.conf ou du fichier de conf des périph PCMCIA
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°579525
vlemquov
Posté le 25-10-2004 à 15:05:10  profilanswer
ok merci
Je poste tout cela ce soir des que je suis de retour
n°579717
vlemquov
Posté le 25-10-2004 à 19:45:10  profilanswer
Hello!
Bon, je suis de retour, alors je poste la config de mon pc :
    *  Mobile Pentium III w/SpeedStep, 900GHz (NOT P3-M)
    * 256MB PC100 CAS3 SDRAM (144-pin SO-DIMM)
    * S3 SuperSavage IX-MV, 8MB video RAM
    * Cirrus Logic CS46xx-series sound chip
    * Intel 82557 (EthernetExpress Pro/100) 10/100 ethernet
    * Lucent Microelectronics 56K winmodem
    * 14.1" TFT at 1400x1050 resolution, true color
    * 8x DVD in drive bay
Ma carte wifi:
Linksys WCF12, carte wifi Compact flash et je la branche sur mon port PCMCIA via un adaptateur.
Le modprobe.conf:
alias eth0 eepro100
alias sound-slot-0 snd-cs46xx
remove snd-cs46xx /sbin/modprobe -r snd-pcm-oss; /sbin/modprobe --first-time -r --ignore-remove snd-cs46xx
install snd-cs46xx /sbin/modprobe --first-time --ignore-install snd-cs46xx && { /sbin/modprobe snd-pcm-oss; /bin/true; }
install usb-interface /sbin/modprobe uhci-hcd; /bin/true
alias eth1 orinoco_cs
le /etc/pcmcia/misc.conf :
device "prism2_cs"
  class "network" module "prism2_cs"
card "Advantech WLAN-9030"
  manfid 0xd601, 0x0002
  bind "orinoco_cs"
card "Tekram AIR.mate PCF 200 Wireless LAN card"
  manfid 0x0274, 0x1613
  bind "orinoco_cs"
Bon, grosso modo, avant, avec la mdk 9.2, je faisais l'installation, je branchais la carte à chaud, ca la reconnaissait, je lancais un iwconfig eth1 essid ...., un dhclient eth1 et ca marchait.
Car en fait, je me suis jamais posé la question de savoir comment le PCMCIA fonctionnait sous mandrake. Donc là je suis un peu perdu surtout que mon niveau de connaissance est encore limité puisque je sais à peine à quoi sert modprobe (chargé des modules il me semble)
Bref, merci pour toute votre aide !
n°579725
Dark_Schne​ider
Posté le 25-10-2004 à 19:57:52  profilanswer
http://www.linuxquestions.org/hcl/ [...] product=74
cela devrait marcher ...
par contre le contenu de ton  /etc/pcmcia/misc.conf me surprend. tu as un /etc/pcmcia/network ?
que renvoient les commandes :
cardctl config
cardctl ident
si tu fais un : service pcmcia restart
cela donne koi ?
mise à jour ou installation propre ?
pourrais tu upgrader vers cooker en ajoutant des soucres cooker ? c'est ce qui est le plus proche de la official.
http://easyurpmi.zarb.org
n°579733
vlemquov
Posté le 25-10-2004 à 20:05:49  profilanswer
Alors...
J'ai un /etc/pcmcia/network qui donne:
#! /bin/sh
# network.sample $Revision: 1.1 $ $Date: 1995/05/25 04:30:06 $ (David Hinds)
# Initialize or shutdown a PCMCIA ethernet adapter
# This script should be invoked with two arguments.  The first is the
# action to be taken, either "start", "stop", or "restart".  The
# second is the network interface name.
action=$1
device=$2
case "${action:?}" in
'start')
    # We don't do *anything* here. We get a hotplug event when the ethX device
    # is registered, and we bring the device up there
'stop')
    [ -f /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-${device} ] && \
      /etc/sysconfig/network-scripts/ifdown ifcfg-${device}
'restart')
    /sbin/ifconfig ${device:?} down up
esac
cardctl config et cardctl ident me renvoient:
open_sock(): No such device
Et service pcmcia restart me renvoie:
Shutting down PCMCIA services: ERROR: Module ds is in use by orinoco_cs
ERROR: Module pcmcia_core is in use by orinoco_cs,ds
done.
Starting PCMCIA services: cardmgr[3784]: no sockets found!
done.
n°579737
Dark_Schne​ider
Posté le 25-10-2004 à 20:23:24  profilanswer
la carte était branchée quand tu as lancée cardctl et/ou service pcmcia restart ?
le PCMCIA est activé dans le BIOS ?
résultat de la commande : cat /proc/interrupts
et aussi de : cat /proc/cmdline
et aussi de :
rpm -q devfsd
rpm -q udev
service udev status
Message édité par Dark_Schneider le 25-10-2004 à 20:23:45
n°579743
vlemquov
Posté le 25-10-2004 à 20:31:45  profilanswer
La carte était branchée quand j'ai tapé les commandes. Comme je disais, sur la carte il n'y a rien d'allumé, alors qu'avant, quand ca marchait, y'avait toujours une lumiere d'allumée, en continue une fois connectée au essid et en discontinue quand elle l'etait pas.
Le PCMCIA est activé dans le bios, et je rappelle que quand j'ai installé la mdk 10.1, avec drakconnect j'ai pu configuré la carte wifi et que ca a marché. c'est au reboot que ca ne marche plus et que je pense que le pc ne détecte plus la carte pcmcia.
           CPU0
  0:    1276162          XT-PIC  timer
  1:        302          XT-PIC  i8042
  2:          0          XT-PIC  cascade
 11:       1942          XT-PIC  uhci_hcd, eth0, CS46XX
 12:       1948          XT-PIC  i8042
 14:       3074          XT-PIC  ide0
 15:         50          XT-PIC  ide1
NMI:          0
LOC:          0
ERR:          0
MIS:          0
cat /proc/cmdline
auto BOOT_IMAGE=linux ro root=301 devfs=nomount acpi=ht
rpm -q devfsd
le paquetage devfsd n'est pas installé
rpm -q udev
udev-030-18mdk
service udev status
udev est en fonctionnement                                      [  OK  ]
/merci pour ta patience
n°579750
Dark_Schne​ider
Posté le 25-10-2004 à 20:38:16  profilanswer
CS46XX  <- serait ce le controleur PCMCIA ? si oui, cela pourrait être un pb de conflit, de ressources ...
on dirait que l'APIC est désactivé ... c'est un vieux portable ?
et si tu essayais de forcer l'ACPI  au démarrage ? ( MCC -> Démarrage -> Gestionnaire de démarrage )
dans le BIOS tu as : PnP OS = No ?
n°579765
vlemquov
Posté le 25-10-2004 à 20:53:22  profilanswer
Alors, CS46XX est la carte son qui marche tres bien.
Pour ce qui est de l'apic... je ne sais pas. C'est un portable que j'ai acheté d'occasion fin d'année dernière, mais il a le sticker made for W98SE....alors j'imagine qu'il doit pas etre recent... du genre il doit avoir bien 4 - 5 ans. Et pour ce qui est du Bios... je dois avouer que je ne sais meme pas comment on entre dedans... j'ai essayé F1, del, F2, alt - F2, la touche ibm, etc, mais rien ne marche... C'est fou, c'est le premier pc où je ne sais meme pas comment on fait pour entrer dans le bios... :/
Ensuite, quand tu parles de mcc, j'imagine que tu veux parler de drakconf? Et ben c'est un autre problème que j'ai avec cette version... quand j'installe mdk en version minimale (juste avec urpmi), drakconf ne s'installe pas, meme quand plus tard je fais un urpmi drakconf.... ca installe des packages mais rien d'autre. Donc, quand je fais un mcc ou drakconf dans un terminal, ca ne fait rien...
Dis moi, si ca te saoule car là je te dérange beaucoup, dis le moi, je comprendrai!  :)
n°579770
Dark_Schne​ider
Posté le 25-10-2004 à 20:59:41  profilanswer
bizarre ton pb ...
drakxtools est installé ? idem pour harddrake
drakxtools
drakxtools-newt
harddrake
harddrake-ui
n°579784
vlemquov
Posté le 25-10-2004 à 21:04:18  profilanswer
Tout à fait, c'est assez bizarre.
urpmi harddrake
Tout est déjà installé
et pareil pour les autres...
et je peux pas les lancer, y'a aucune auto completion sur drakconf et harddrake. Bref, j'ai loupé un épisode et j'aime pas ça.
En fait, depuis que je suis passé à la 10.X, je reconnais pas grand chose.
Bon, laisse tomber, je vais repasser en 9.2 et tenter une mise à jour via urpmi. Comme ça je verrai bien
Merci pour tout en tout cas et bonne soirée!
Et je te tiens au courant si j'arrive à tout arranger!
/vlemquov
n°579788
Dark_Schne​ider
Posté le 25-10-2004 à 21:10:30  profilanswer
mise à jour via urpmi ... mauvaise idée ...
installe propre de la 10.1
n°579796
hellice
Posté le 25-10-2004 à 21:29:25  profilanswer
Essayes les pilotes Wlan-NG, il me semble qu'ils supportent mieux les cartes  à base de prism ou Intersil
n°579797
vlemquov
Posté le 25-10-2004 à 21:29:41  profilanswer
ah...
pkoi via urpmi c'est pas bien?
Ce que je comptais faire plutot, c'est que vu que la 9.2 n'est plus dispo, c'est de mettre une 10.0 official et m'y tenir le temps que la 10.1 sorte en official.
n°579822
Dark_Schne​ider
Posté le 25-10-2004 à 21:54:20  profilanswer
il y a des choses à faire ( migration vers udev notamment ) qui ne sont faites auto que en installant voire avec une update mais pas avec urpmi
n°579838
vlemquov
Posté le 25-10-2004 à 22:11:58  profilanswer
ah...
bon, je vais faire attention.
n°580724
vlemquov
Posté le 27-10-2004 à 15:51:12  profilanswer
Hop
Juste pour info.
A force d'installer et de reinstaller, je suis arrivé à une conclusion qui marche pour ma machine:
en fait je ne lance surtout pas drakconnect. Ca marche la premiere fois, mais ensuite au reboot ca fait foirer mon pcmcia.
Donc en fait je configure juste mon ifcfg-eth1 et mon iw-config et ca marche.
Par contre je cherche des infos sur le fonctionnement exact du efcfg-eth1, mais google est mon meilleur ami!  ;)
Dark_Schneider: Merci tout plein pour toute ta patience et ta disponibilité l'autre jour!
K7 inside
n°580730
Dark_Schne​ider
Posté le 27-10-2004 à 15:56:18  profilanswer
Lorsque la official sera sortie, tu pourras faire le test ? j'imerai savoir si c'est corrigé.
n°580739
vlemquov
Posté le 27-10-2004 à 15:59:55  profilanswer
ok je te tiens au courant meme si je pense que ca vient plutot de moi qui n'installe que le strict minimum. Donc je ne suis pas vraiment sur d'etre représentatif!
K7 inside
n°584974
LeXav974
Posté le 04-11-2004 à 11:56:18  profilanswer
Je crois que tu trouveras la solution avec ceci :
http://linuxfr.org/forums/14/4280.html
En tout cas pour moi cela marche avec cette astuce...
A+
  Installation
Mandrake 10.1 reboot apres liloMandrake, CUPS, et IBM Proprinter 2
Quelques soucis avec une Mandrake 10.1Ecran noir avec Mandrake Move
probleme openldap + mandrake 10.0Equiper des anciens Mac pour un réseau Wifi
pb d'install wifi sur une ferdora64Problèmes sur mandrake 10. Help !!
mandrake 10 install et Geforce 6800gtInternet aol sous Mandrake 9.1
Plus de sujets relatifs à : Mandrake et pcmcia / wifi ....
