4979 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [boot loader Gentoo] Erreur 1er boot "grub grub gr..."ou "L 02 02.."
n°614786
Saigneurva​dor
Posté le 03-01-2005 à 19:37:08  profilanswer
Hello
J'ai un problème lors de l'installation de ma Gentoo à partir du LiveCD 2004.3.
Ma config : un P3 600 sur une carte ABIT ('me rappelle plus le modèle, c'est une P3quelquechose), 256 Mo de Ram, une TNT2 sur port PCI, un HD 10 Go en primaire / master, un CD-rom en primaire / slave. Un lecteur de disquettes. Pas de nappe sur IDE secondaire.
Lors du boot du liveCD, il essaie de trouver des périphériques IDE sur le secondaire, qui ne sont pas présents (rien sur la nappe, "None" ou "Auto" déclaré dans le Bios : ça ne change rien). Ca met longtemps (2 minutes environ) à passer, en mettant le message :
hdc: no response (status = 0xa1), resetting drive
hdd: no response (status = 0xa1), resetting drive
Puis ça boot correctement.
La suite de l'installation se passe correctement.
Une fois à l'étape de l'installation de Grub, pas de problème (avec le script
grub-install --root-directory=/boot /dev/hda
Mais après reboot, j'ai
GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB ...
qui s'affiche, et pas de boot sur mon noyau.
Qu'à celà ne tienne, je me paluche l'install de GRUB comme avant, en lançant la commande GRUB et en déclarant hd0,0 comme partition de boot etc. Pas de message d'erreur. Au reboot, rebelote.
De rage, je démerge grub, j'emerge lilo et je suis la doc.
Au lancement de /sbin/lilo, pas de problème détecté.
Au reboot, message d'erreur
L 02 02 02 02.....
Mon partitionnement vu par fstab
Disk /dev/hda: 10.1 GB, 10141286400 bytes
16 heads, 63 sectors/track, 19650 cylinders
Units = cylinders of 1008 * 512 = 516096 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hda1   *           1         125       62968+  83  Linux
/dev/hda2             126        1118      500472   83  Linux
/dev/hda3            1119       19650     9340128   83  Linux
(A noter que je me suis probablement viandé dans le type de partition hda2 puisque je voulais mettre le swap dessus... mais ça n'est pas sensé influer ici)
Mon fstab :
livecd root # cat /mnt/gentoo/etc/fstab
none    /dev/shm        tmpfs   defaults                0 0
none    /proc           proc    defaults                0 0
/dev/hda1   /boot     reiserfs    defaults,noatime,notail       1 2
/dev/hda2   none      swap        sw                            0 0
/dev/hda3   /         reiserfs    noatime,notail                0 1
/dev/cdroms/cdrom0      /mnt/cdrom      auto    noauto,user     0 0
Mon /etc/lilo.conf
livecd root # cat /mnt/gentoo/etc/lilo.conf
boot=/dev/hda
prompt
timeout=50
default=gentoo
image=/boot/noyau-2.6.9
        label=gentoo
        read-only
        root=/dev/hda3
Mon nom de noyau est bon et bien situé (/boot/noyau-2.6.9)...
Erreur hardware ?
Help me :hello:
n°615019
Saigneurva​dor
Posté le 04-01-2005 à 07:36:27  profilanswer
Toi t'as vachement lu mon post en entier, nez d'boeuf
Là c moi ki t k c :)
n°615020
cedcox
poly-OS ! ;)
Posté le 04-01-2005 à 07:40:15  profilanswer
[:ambesanch]
Les hommes se trompent, les preuves elles, ne mentent jamais...
n°615333
Saigneurva​dor
Posté le 04-01-2005 à 17:51:32  profilanswer
Up please.
n°615523
vanilla
datoune's revival
Posté le 04-01-2005 à 21:43:15  profilanswer
Ton disque est pourri.
Check les badblocks, restore le mbr, débranche les disques dont tu ne te sers pas quand tu installes.
Membre du Front de Libération de Datoune | Soutenez le FLD | A Tribute To Datoune
n°615569
Saigneurva​dor
Posté le 04-01-2005 à 22:30:28  profilanswer
Ok. Merci.
  Installation
Boot de Mandrake 9.1 et freq moniteur trop élévéerreur d'exécution d'un script shell
plantage de LILO et GRUB dès le premier bootKnoppix/mandrake move ils boot tout els deux mais
Debian - Freebox V4 - Message d'erreurErreur d'interruptions [Non résolu]
[Gentoo] "Login incorrect" après install stage1Pb de dual boot WinXP Linux
glibc-20041220 erreur au configure
Plus de sujets relatifs à : [boot loader Gentoo] Erreur 1er boot "grub grub gr..."ou "L 02 02.."
