4367 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  linux et upgrade
linux et upgrade
n°254401
altair118
Posté le 25-04-2003 à 14:01:54  profilanswer
Bjr,
desole si je m'adresse au mauvais auditoire...
j'ai un projet d'upgrade qui me trote dans la tete depuis un bout de temps et je me pose la question de la compatibilite pour un choix desormais classique autour du couple nforce2+athlonxp (asus deluxe par ex)...
j'entends bien que theoriquement c possible de concilier ce matos avec linux mais pratiquement est-ce aussi facile? (newbie inside!)
vaut-il mieux si l'on cherche a se passer de winbouse opter pour du kt400, ou autre materiel + compatible dans la pratique...
merci de vos reponses, desole de mon ignorance...
n°254408
Aragorn_1e​r
Le jihad butlérian est proche
Posté le 25-04-2003 à 14:11:27  profilanswer
Bah , actuellement tout le matos qui se trouve dans le commerce ( ou peux s en faut ) possede des drivers dans le kernel linux.
Apres fo lire la doc ;)
A+
n°254409
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 25-04-2003 à 14:11:34  profilanswer
Avec les nforce, la carte réseau intégrée elle pue un petit peu le pâté quand même. Y parait qu'il y a moyen, mais c'est la même merde qu'avec les drivers vidéo nvidia...
« No question is too silly to ask, but, of course, some are too silly to answer. » -- Perl book
n°254410
cedricbrun
Posté le 25-04-2003 à 14:12:18  profilanswer
Je ne saurais pas de te dire ce qui est le mieux mais en tous cas j'ai une Abit nf7-s , un XP2400+, et quasiment tout marche à merveille sous Nux avec une Knoppix 3.1 installée sur le HD. (pour le moment je crois que le S-ATA est pas supporté pour cette carte, ou peut-être mais avec pas mal de bidouilles)
Très bonne carte mère, très performante sous linux.
Maintenant je ne te parle que de mon experience perso...Pour l'Asus je sais pô.
edit : remarque pour la carte réseau je suis pas certain qu'elle fonctionne...je me sert de ma 3Comµ.
Message édité par cedricbrun le 25-04-2003 à 14:13:40
n°254618
altair118
Posté le 25-04-2003 à 21:12:43  profilanswer
ok, merci de vos reponses,
il n'y aurait donc pas de config a fuir pour y installer une distri linux, bien.
mais alors je lis que certains fondus de gpl sont tres reticents a plonger dans le jeu d'un fabricant comme nvidia, format proprio, tout le tremblement...
a votre avis qu'est-ce qu'ils prennent comme config pour respecter au max l'esprit open source? est-ce que cela se fait au depend du rapport qualité/prix? quand on dit que le nforce est le meilleur pour athlon...
Message édité par altair118 le 25-04-2003 à 21:14:53
n°254620
Humidifier
Posté le 25-04-2003 à 21:23:04  profilanswer
Même remarques que cedricbrun, j'ai également une Abit NF7-S
avec un XP2000+ et pas de souci en Debian Sid.
Overclocking tranquille en 11x166@1,8V pour commencer.
Pas de pb avec l'USB pour mon modem ADSL.
Une chose à savoir, il n'y a pas encore de support agpgart
pour le chipset nforce, donc à part une carte vidéo nvidia,
on doit perdre un peu en perf.
lm-sensors fonctionne sans pb, (w83627hf-isa-0290), le support
nforce existe déjà dans la version CVS (2.8).
Reste à voir pour le Serial ATA.
Bref, le choix est tien ...
n°254621
altair118
Posté le 25-04-2003 à 21:38:09  profilanswer
ouyaaa!!!
j'ai bien suivi ton post Humidifier jusqu'a tes histoires avec agpgart (?) et lm-sensors (...?)... me fais un peu peur tt ca ;)
franchement pour un mec lambda qui veut mettre la galette dans le lecteur dvd, eventuellement fouiller un peu ds google groups si un truc deconne, est ce que c imaginable d'avoir une machine operationnelle en moins de 3j? :)
n°254626
Humidifier
Posté le 25-04-2003 à 22:18:23  profilanswer
altair118 a écrit :
ouyaaa!!!
Pour être concrêt, il n'y a aucune raison pour qu'une carte mère
quelque soit le chipset employé, te pose pb avec Linux.
En ce qui concerne agpgart:
AGP (Accelerated Graphics Port) is a bus system mainly used to
connect graphics cards to the rest of the system.
If you have an AGP system and you say Y here, it will be possible to
use the AGP features of your 3D rendering video card. This code acts
as a sort of "AGP driver" for the motherboard's chipset.
If you need more texture memory than you can get with the AGP GART
(theoretically up to 256 MB, but in practice usually 64 or 128 MB
due to kernel allocation issues), you could use PCI accesses
and have up to a couple gigs of texture space.
Note that this is the only means to have XFree4/GLX use
write-combining with MTRR support on the AGP bus. Without it, OpenGL
direct rendering will be a lot slower but still faster than PIO.
You should say Y here if you use XFree86 3.3.6 or 4.x and want to
use GLX or DRI.  If unsure, say N.
This driver is available as a module.  If you want to compile it as
a module, say M here and read Documentation/modules.txt.  The
module will be called agpgart.o.
Bref, pour te dire que cela n'est pas essentiel pour avoir
l'affichage vidéo.
Donc si tu n'a pas de carte vidéo nvidia, tu n'aura pas les
perf maximum. Mais bon, avec la puissance des cartes actuelles ...
Il y a peu je ne l'utilisais pas avec mon ancienne GeForceIIMX
et tout allait bien.
En ce qui concerne lm-sensors:
C'est ce qui te permet d'avoir accès au monitorage des T°,
ventilateurs et tensions de ta carte mère.
w83627hf-isa-0290
Adapter: ISA adapter
Algorithm: ISA algorithm
VCore 1:   +1.76 V  (min =  +1.85 V, max =  +2.04 V)
VCore 2:   +2.70 V  (min =  +1.85 V, max =  +2.04 V)
+3.3V:     +3.32 V  (min =  +3.13 V, max =  +3.45 V)
+5V:       +4.97 V  (min =  +4.72 V, max =  +5.24 V)
+12V:     +11.97 V  (min = +10.79 V, max = +13.19 V)
-12V:     -12.03 V  (min = -13.21 V, max = -10.90 V)
-5V:       -5.42 V  (min =  -5.26 V, max =  -4.76 V)
V5SB:      +5.56 V  (min =  +4.72 V, max =  +5.24 V)
VBat:      +3.52 V  (min =  +2.40 V, max =  +3.60 V)
fan1:        0 RPM  (min = 3000 RPM, div = 2)
fan2:        0 RPM  (min = 3000 RPM, div = 2)              ALARM
fan3:     2463 RPM  (min = 1500 RPM, div = 4)
temp1:       +28°C  (limit =  +60°C)                       sensor = thermistor
temp2:     +49.5°C  (limit =  +60°C, hysteresis =  +50°C) sensor = thermistor
temp3:    +208.0°C  (limit =  +60°C, hysteresis =  +50°C) sensor = thermistor
vid:      +1.950 V
alarms:
beep_enable:
          Sound alarm disabled
Dans la version actuelle de lm-sensors tu n'a pas accès à ce
que monitore le chipset nForce (que monitore t'il d'ailleur ?),
mais toutes les cartes mères actuelles utilisent également
d'autres chips comme le w83627hf sur la nf7-s, ou LM78
sur mon ancienne bh6.
Bref, pour te dire que les éventuelles difficultés viendront
de matériels ésothériques ou trop récents, comme le Serial ATA.
Donc pas de souci, fait toi plaisir en fonction de tes moyens.
n°254661
altair118
Posté le 26-04-2003 à 00:15:31  profilanswer
merci merci tu me rassures bien  :jap:  :jap:
je crois que je vais effectivement suivre ton conseil et me faire plez !!
 :sol:
n°254666
rem5
Posté le 26-04-2003 à 00:39:48  profilanswer
 :sol:
enfin moi je serais toi, je me renseignerais aupres de gens n'ayant pas de carte nvidia et une n-forceX, pour savoir ce que ca donne
tu trouvera peut-être des réponse à ca sur le forum de www.nvnews.net
Ps :enfin si tu as une nvidia....pq se priver :-), ca m'interesse aussi parce que la plateforme nforce est quand même ce qu'on fait de + performant et je compte peut-etre en acheter une, si je n'arrive pas a attendre l'athlon 64  :love:  :love:
n°254674
Humidifier
Posté le 26-04-2003 à 01:07:55  profilanswer
http://www.nvnews.net/vbulletin/sh [...] eadid=9396
Après lecture il n'y a pas de pb pour avoir la 2d, mais pour la 3d
avec des cartes ATI de dernières générations ce n'est pas ça.
Pour d'autres modèles plus anciens faut voir.
(DRI a t'il besoin d'agpgart pour fonctionner ?)
A lire ...
n°254703
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 26-04-2003 à 03:49:02  profilanswer
Attention, les drivers du DRI ont absolument besoin d'agpgart.
Message édité par Jar Jar le 26-04-2003 à 03:49:10
  Installation
  linux et upgrade
Connaissez-vous des sites trucs/astuces pour Linux ?serveur Linux pour des terminaux
disk on Key USB et LinuxEquivalent Deaweaver sous Linux ?
(newb inside) distrib linux qui permet de reparer du windows :)LINUX - reconnaissance du winmodem
Composant de linux ? ou distrib ?[debian] erreur dist-upgrade && sysvinit
pb vmware sous linux[Pb linux ]KDE ne veut pas de moi :(
Plus de sujets relatifs à : linux et upgrade
