10634 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  2 linux et 1 swap ?
2 linux et 1 swap ?
n°511648
disconect
Posté le 28-06-2004 à 14:39:27  profilanswer
j'ai une machine sous Red Hat 9 et je souhaite installer une autre distrib en plus (une debian).
Donc j'ai
hda1 Boot Primary Linux Ext3 / 5239.51 Mb
hda2      Primary Linux Swap    534.65 Mb
hda3      Primary Linux         674.48 Mb (celle que je viens de créer).
Donc je voulais savoir si je pouvais utiliser la même swap pour les 2 distrib ? Quelle serait la conséquence ?
Et sinon, comment puis redimensionner la partition hda1 SANS PERDRE DE DONNEES sous linux ?
edit: je compte installer la debian mais booter a partir d'une disquette et laisser donc le hda1 boot par défault avec la redhat (je suis au boulot et je dois laisser cette machine "plus ou moins pareil qu'avant"...). Faut il que je mette un flag boot sur hda3 ?
Message édité par disconect le 28-06-2004 à 14:42:47
n°511649
void_ppc
Posté le 28-06-2004 à 14:42:17  profilanswer
aucun problème pour partager la partition de swap ;)
pour changer la taille, regarde du côté de GNU parted
n°511650
disconect
Posté le 28-06-2004 à 14:43:05  profilanswer
coool  :jap:
n°511652
disconect
Posté le 28-06-2004 à 14:46:56  profilanswer
n°511679
void_ppc
Posté le 28-06-2004 à 15:13:50  profilanswer
les flags "bootables" pour les partitions ne servent que pour windows il me semble.
si tu démarra à partir d'une disquette il est inutile de changer quoique ce soit au chargeur de démarrage
n°511695
disconect
Posté le 28-06-2004 à 15:26:20  profilanswer
ok, merci bcp pour tes réponses , ça a l'air de fonctionner parfaitement :)
n°511738
bracame
Posté le 28-06-2004 à 16:25:12  profilanswer
bonjour je profite de ce topic pour poser une question:
 j'ai 2 HDD partitionnés avec xp sur le HDD0 et le swap fixe de 768mo sur la premiere partition (1go) du HDD1.
 je compte installer mandrake (1ere fois) en multiboot; est ce possible de mettre mandrake sur la 2eme partition du HDD1, et comme a ce que j'ai compris il faut une part swap, lui mettre la meme qu'a xp ?
 j'avoue je me suis pas encore trop renseigné sur comment installer mandrake mais je suis en train de le graver là.
 merci de votre aide
n°511741
DDT
Few understand
Posté le 28-06-2004 à 16:31:20  profilanswer
Tu peux installer Mandrake n'importe où, mais tu pourras pas utiliser le même swap
Mais bon, avec 512Mo, pour une utilisation "desktop", tu as pas besoin d'énormément de swap, 200Mo seront largement suffisant...
n°511744
bracame
Posté le 28-06-2004 à 16:37:15  profilanswer
ok merci beaucoup - pour l'instant ce sera juste pour tester/prendre en main en esperant qu'a terme je puisse faire tout ce que je fais avec xp
  Installation
  2 linux et 1 swap ?
Quelle config AMD 64 pour linux.Probleme d'installation de ma carte Wi-Fi sous Linux Fedora core 2
[Suse 9.1] mon linux ne demarre plus, screen de démarrage insideQuelle taille pour les partitions Linux ? (Swap, /home...)
Linux qui swap alors qu'il n'utilise pas toute la ramSwap sous Linux ?
[ok]Peut on utiliser la même part. SWAP pour deux install de linux ?modif d'un swap sous linux
Erreur quand je quitte linux, au niveau de la swap !Linux ne gererait pas plus de 128 Mo de Swap??
Plus de sujets relatifs à : 2 linux et 1 swap ?
