4465 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Linux Sis655 conflit rtl8101l
n°246494
laradji
Posté le 07-04-2003 à 16:25:21  profilanswer
J ai fait la belle affaire d acheter cette carte mere :
GA-8SQ800 Ultra
Eblouie par la qualiter de la carte ,j ai oublier de regarder la compatibilite avec les dernier kernel .
Donc voila ma liste de pb :(Par ordre d importance)
La carte reseaux me bassine de conflit
(J aurais bien copie coller des logs mais c est ma machine @home et la je suis au bureau)
Donc j utilise le driver 8390too le C+ Marche pas avec mon chipset
Mon probleme c est qu avec un kernel compiler par mes soins je me prend le conflit sur la carte reseaux .
Avec le kernel d install debian ou gentoo ca marche nickel !
Je commence a avoir des doutes sur ma competence a configure un kernel .
Un autre details avec les cds d install la carte est sur l irq 11 .
Avec mon noyau compiler je passe en irq 19 (idem sous windows)
J ai essaye de desactive un max de perif "usb,i1394,son ect ..."
mais ca change riens .
Mais j ai essaye de compiler un kernel 2.4.18 avec la .config debian du cd d install et la pareil ca marche pas mieux .
En fait c est celui la mon plus gros pb pour le reste il faut juste attendre que le sis655 soit supporte 2.4.21 avec un peu de chance .
Merci des conseils et id que vous pourrez me donner
n°246566
laradji
Posté le 07-04-2003 à 19:11:11  profilanswer
Voila les erreurs :
Apr  6 05:09:16 casper eth0: Tx queue start entry 4  dirty entry 0.
Apr  6 05:09:16 casper eth0:  Tx descriptor 0 is 00002000. (queue head)
Apr  6 05:09:16 casper eth0:  Tx descriptor 1 is 00002000.
Apr  6 05:09:16 casper eth0:  Tx descriptor 2 is 00002000.
Apr  6 05:09:16 casper eth0:  Tx descriptor 3 is 00002000.
Apr  6 05:09:16 casper eth0: Setting 100mbps full-duplex based on auto-negotiated partner ability 45e1.
Apr  6 05:09:40 casper dhcpcd[3473]: timed out waiting for a valid DHCP server response
Apr  6 05:09:40 casper rc-scripts: Failed to bring eth0 up
Apr  6 05:09:40 casper rc-scripts: ERROR: Problem starting needed services.
Apr  6 05:09:40 casper rc-scripts: "netmount" was not started.
Apr  6 05:09:56 casper eth0: Setting 100mbps full-duplex based on auto-negotiated partner ability 45e1.
Apr  6 05:10:01 casper login(pam_unix)[3381]: session opened for user root by (uid=0)
Apr  6 05:10:32 casper NETDEV WATCHDOG: eth0: transmit timed out
Apr  6 05:10:32 casper eth0: Tx queue start entry 4  dirty entry 0.
Apr  6 05:10:32 casper eth0:  Tx descriptor 0 is 00002000. (queue head)
Apr  6 05:10:32 casper eth0:  Tx descriptor 1 is 00002000.
Apr  6 05:10:32 casper eth0:  Tx descriptor 2 is 00002000.
Apr  6 05:10:32 casper eth0:  Tx descriptor 3 is 00002000.
Apr  6 05:10:32 casper eth0: Setting 100mbps full-duplex based on auto-negotiated partner ability 45e1.
n°246586
kjus
Posté le 07-04-2003 à 20:01:22  profilanswer
j'ai eu ce même problème ya pas très longtemps.
Il faut passer le paramètre noapic au kernel
(a rajouter dans /etc/lilo.conf dans la ligne append par exemple)
Message édité par kjus le 07-04-2003 à 20:01:35
n°246588
kjus
Posté le 07-04-2003 à 20:04:59  profilanswer
(c'est un pb matériel avec l'apic pourri sur les cartes mères sis)
n°246636
dam1330
Posté le 07-04-2003 à 23:01:56  profilanswer
G exactement le meme probleme avec mon Shuttle SS51G et ma debian.
Pour regler le probleme je desactive l'option ds le bios, mais a la longue C tres chiant.
si vous pouvez m'indiquez où mettre "noapic" ds lilo ce serait cool car je comprends pas trop (post de votre lilo par exemple)
n°246639
kjus
Posté le 07-04-2003 à 23:15:51  profilanswer
image=/boot/vmlinuz
        label="linux"
        root=/dev/hda8
        initrd=/boot/initrd.img
        append="devfs=mount hdd=ide-scsi acpi=off noapic quiet"
        vga=788
        read-only
puis lilo dans la console pour l'actualiser.
n°247005
dam1330
Posté le 08-04-2003 à 17:44:10  profilanswer
merci bien
n°247015
laradji
Posté le 08-04-2003 à 18:16:56  profilanswer
Bon ben j ai trouver la solution desactiver le SMP :))
Je comprend pas trop pourquoi mais bon :p
  Installation
[gnu/linux/mdk9.0] mldonkey problem (-> mldonkey topic unique, résolu)Désinstaller Linux
CPU Idle sous Linux ?Linux - Problème de boot
Multicanal son sous linuxUnreal1 et Unreal Gold sous Linux
montage disque ntfs sous linuxInstallation Linux sur petit portable : le défi de la mort :-)
Re : Comprends pas à quoi sert Linuxcarte graphic linux
Plus de sujets relatifs à : Linux Sis655 conflit rtl8101l
