11030 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Linux LiveCD sur clé USB?
n°905498
XK
Posté le 20-04-2007 à 22:45:03  profilanswer
Je souhaite installer le LiveCD de Mandriva 2007 sur une clé USB de 2GB.
J'ai suivis le tutorial que l'on trouve ici :
http://lordikc.free.fr/wordpress/
Ca fonctionne bien avec la version 2007.0, il manque je dossier /boot/usb sur la 2007.1.
J'ai donc fais avec le première, aucun soucis ça fonctionne comme sur le liveCD mais en beaucoup plus rapide :)
Par contre, tout semble monté en read-only car aucune modif n'est enregistrée sur la clé...
Au démarrage il y a bien un message "Remounting root filesystem in read-write mode : mount: function not implemented FAILED"
Savez vous quelle manip je dois faire pour l'utiliser comme un linux normal?
Merci :hello:
Message édité par XK le 22-04-2007 à 21:53:29
n°905502
zecrazytux
Posté le 20-04-2007 à 23:02:48  profilanswer
elle est bien en ext3 ta clé ?
Blog photo/récits activités en montagne http://planetcaravan.net
n°905504
XK
Posté le 20-04-2007 à 23:15:17  profilanswer
Non elle est en FAT32. Faut'il obligatoirement que ce soit de l'ext3?
Les fichiers du CD sont contenu dans un fichier sqfs, je suppose que ce n'est pas possible d'écrire à l'intérieur c'est pourquoi le LiveCD est toujours en read-only, non?
Message édité par XK le 20-04-2007 à 23:20:44
n°905537
zecrazytux
Posté le 21-04-2007 à 01:25:44  profilanswer
c'est du squashfs http://en.wikipedia.org/wiki/SquashFS
on peu écrire sur du fat32 mais c'est plutot conseilé d'utiliser de l'ext3 car le fat32 gere pas les droits linux, etc... ah moins que t'est beosin de lire tes donénes a partir d'un windaube, mets ta clé en ext3.
il me semble que les clés mandriva sont en fat32 je sais pas comment ils font exactement...
en tout cas le root fiesystem dans ton cas c'est un fichier et non une partition sur ta clé il me semble
le squashfs, c'est readonly
essai de monter la partition de la clé ?
n°905693
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 21-04-2007 à 16:03:22  profilanswer
J'ai acheté la Mandriva Flash de 4 Go, la clé est formattée "normalement" en FAT32, et il y a un 1er fichier qui contient un FS en squashfs (readonly) et un 2ème fichier qui contient un autre FS en ext2 (lecture+écriture).
Quand la clé boote, elle crée un "unionfs" qui permet de fusionner les 2 en un seul filesystem en lecture/écriture.
n°905715
zecrazytux
Posté le 21-04-2007 à 16:48:33  profilanswer
merci du détail
xk, tu peux donc faire un fs dans un fichier et le monter.
dd if=/dev/zero of=lotsofspace.ext3 count=...
mkfs.ext3 lotsofspace
mount lotsofspace /media/writeable
une connerie du genre :)
n°906110
XK
Posté le 22-04-2007 à 21:53:08  profilanswer
Merci pour les infos c'est très intéressant :)
Ce weekend j'ai mis de côté Mandriva pour essayer de faire une clé USB Kubuntu d'après ce tuto :
https://wiki.ubuntu.com/LiveUsbPendrivePersistent
J'ai essayé avec la dernière version 7.04 mais j'ai juste un curseur clignottant au boot, pas de SYSLINUX et le système ne boot pas :heink:
n°915877
guizmo54
Posté le 24-05-2007 à 20:13:56  profilanswer
Le FAT32 était obligatoire pour pouvoir booter avec syslinux et aussi parce que je voulais pouvoir utiliser la clé pour transporter des données.
En fait le filesystem est bien monté en RW mais en RAM  :wahoo:  Donc a l'arrêt tout disparait.
La seule solution que j'ai trouvé pour faire du RW c'est de faire la manip décrite par zecrazytux. Mais c'est pas pratique.
Message édité par guizmo54 le 24-05-2007 à 20:14:41
n°920425
olivier380​70
Posté le 07-06-2007 à 15:47:49  profilanswer
bonjour,
j'ai aussi des soucis pour installer mandriva 2007 live cd spring (quelle version ??? je ne sais pas) sur ma clé usb.
- le lien doinné ci dessus : http://lordikc.free.fr/wordpress/  ne renvoie pas sur un tutorial pour faire cette operation. c'est un site de montages electroniques :o(
- ma clé USB boot bien, quand je la formatte en Windows 98, par exemple. je boote dessus, je me retrouve ne mode DOS. cela fonctionne.
- je lance mon mandriva lice CD 2007 spring. quand je suis sous KDE, je clique sur "install livecd"
je choisi dans les options ma clé usb.
à la fin de l'installation, (qui est très longue), la fenetre se ferme, sans me poser de question, sur Lilo, ou grub, ou ??? avant, il me semblait que ce genre de question était posé à la fin d'un install.
- je quitte mandriva, je boote sur ma clé.
j'obtient un écran noir, avec une lettre : J
affichée, un curseur clignotant, puis plus rien.
y a t-il un tutorial qui permet d'installer correctement mandriva live CD sur une clé USB ? je ne trouve rien qui fonctionne :o(
Olivier
n°922991
guizmo54
Posté le 13-06-2007 à 21:48:20  profilanswer
olivier38070 a écrit :
bonjour,
Olivier
C'est normal c'est un blog...
Essaie ce lien http://lordikc.free.fr/wordpress/?p=4 ou va dans la rubrique informatique.
n°945321
yoms
Posté le 21-08-2007 à 12:14:00  profilanswer
Je souhaitais savoir si c'était légal de copier le contenu d'une clé USB Mandriva Flash vers sa propore clé USB. Perso, leur clé ne m'intéresse pas, ma mienne est plus performante. Mais si c'est illégal, la question ne se pose pas...
Merci.
n°946167
yoms
Posté le 23-08-2007 à 14:33:36  profilanswer
up
n°946616
kenshln
Posté le 24-08-2007 à 16:42:17  profilanswer
Ca dépend de la licence si c'est sous GPL, je pense qu'il n'y a pas de souci.
Mais d'autre avis sont les bienvenus :D
n°947393
cactus
Posté le 27-08-2007 à 19:01:46  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse, il y a Faunos qui est pas mal (www.faunos.com).
Basé sur Archlinux (ma distrib aussi :love: ), on peut mettre à jour, installer et enlever des paquets, sauvegarder les paramètres (usb et DVD+/-RW), bref, un live system très évolutif ! :)
Message édité par cactus le 27-08-2007 à 19:02:04
n°947458
sputnick
bip...bip...bip...bip...bi...b
Posté le 28-08-2007 à 02:52:09  profilanswer
j'ai installé dams small linux sur une clef USB 64MO ya une semaine, ça roxe trop !
Ya fluxbox dessus et une palanquée d'outils indispensables.
http://damnsmalllinux.org/
n°949669
yoms
Posté le 04-09-2007 à 15:39:35  profilanswer
Merci !
Quelqu'un peut-il le confirmer ? Et si oui, où peut-on se procurer ce dump sur Internet ? Merci.
n°970710
guizmo54
Posté le 28-10-2007 à 10:20:28  profilanswer
Tout dépend à quelle fin. L'utilisation de Mandriva est libre donc quelque soit le moyen que tu utilises pour booter l'utilisation reste libre.
Maintenant si tu cherches à vendre des clés installées, là il faut creuser.
A l'occasion, je regarderai s'il est possible de faire la même chose avec la 2008. Que je vous conseille au passage.
Message édité par guizmo54 le 28-10-2007 à 10:21:42
n°990409
yoms
Posté le 12-12-2007 à 10:43:01  profilanswer
Je réponds un peut tardivement...
Non, je ne veux pas vendre les clés. Je souhaiterais simplement avoir un dump de clé USB Mandriva et le mettre sur ma clé car comme écrit plus haut je possède déjà une chouette clé USB rapide. Donc je ne veux pas en changer.
Merci.
n°1007258
ganryu
Posté le 01-02-2008 à 15:19:42  profilanswer
Ca marche tres bien avec la 2008.
Sur une clef US 4Go partitionnée en / /swap et /home formatée Ext j'ai pu installer directement.
La seule astuce c'est de bien partionner la clef et formater les partitions avec qparted avant de lancer l'install (le formattage par l'outil mandriva ne marchait pas bien).
Quelques réglages ensuite pour bien configurer la reconnaissance de la clef par le micro (selon la méthode de boot), + une recompilation de l'initrd pour inclure les drivers USB et ca roule. Une config mandriva complete et opérationnelle sur la clef.
Message édité par ganryu le 01-02-2008 à 15:21:41
  Installation
Bureau Linux Windows-llike ?comprend pas une commande linux
Logiciel de monitoring/découverte réseau [MAC et Linux)[ Soft ][ Linux ] Cherche : style architect 3D?
Intranet LINUXProblème de carte wifi Aheros sous Linux
Linux sur GA-965G-DS3 : la galère...Lecture fichier .au sous Linux fedora
Bon proxy sous Linux ?Quel linux installer pour du developpement ?
Plus de sujets relatifs à : Linux LiveCD sur clé USB?
