3290 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  xp & linux (geexbox) compatible?
n°797272
mc toma
Posté le 29-03-2006 à 15:54:19  profilanswer
:) bonjour tout le monde,
quand mon ordinateur démarre, est-il possible de choisir entre la divxbox (geexbox de linux) et windows xp pro?
j'ai essayé sans succès d'ajouter une ligne dans le fichier "boot.ini" mais quand je choisis GEEXBOX ca ne marche pas  :sleep: il me dit qu'il faut copier un fichier et puis l'ordianteur redémarre...
peut etre que la geexbox et windows ne sont pas compatible  :??:  dans ce cas existe-t-il un autre OS compatible avec windows et dédié à la divwbox?
merci d'avance  :hello:
Message édité par mc toma le 29-03-2006 à 22:49:58
n°797273
mc toma
Posté le 29-03-2006 à 22:14:50  profilanswer
up
n°797274
Wolfman
Lobo'tomizado
Posté le 29-03-2006 à 22:19:03  profilanswer
Il faut faire un multiboot Linux (avec LILO par exemple). Mais ça, c'est pour les pros du Linux. Je déplace dans la bonne section donc.
VDS Etui iPad Pro M4
n°797290
mc toma
Posté le 29-03-2006 à 22:51:23  profilanswer
ok merci Wolfman.
Cela signifie donc que je ne pourrais pas conserver Xp comme OS principal??? :non: ???
n°797295
coolben
http://www.starbusiness.fr
Posté le 29-03-2006 à 23:07:21  profilanswer
si tu peux garder les deux est faire en sorte que xp demare par defaut.
Mais il faut juste installer un chargeur de linux comme lilo ou grub.
n°797412
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 30-03-2006 à 11:43:17  profilanswer
je pense que comme c'est un "windowsiens", il faut lui présenter ça comme
un menu au demarrage de ton pc. :sweat:
tu pourras alors choisir quel OS demarrer. ;)
n°797452
francoispg​p
Posté le 30-03-2006 à 13:37:59  profilanswer
grub est plus facile quand même
deplus lilo est une techno en fin de vie donc l'utiliser....
n°797456
mc toma
Posté le 30-03-2006 à 13:46:51  profilanswer
merci pour vos conseils :) je vais donc orienter mes recherches vers grub !
n°797575
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 30-03-2006 à 18:54:52  profilanswer
Il me semble que geexbox est une mini distribution que tu peux installer sur un cd de mp3 ou de videos (divx ou autres) et ensuite tu démarre sur le cd. Dans ton cas tu peux installer geexbox sur une partition et ensuite l'install de geexbox installe directement grub. Sur le site de geexbox on apprend que l'installeur de geexbox s'appuie sur grub donc t'aura pas de problèmes. Pour installer geexbox il faut taper "install" à l'invite de démarrage d'un cd geexbox. Voir la doc : http://www.geexbox.org/fr/doc.html#installator
As tu fait ca ?
Pose tes questions sans hésiter :)
a+
Message édité par enfoiro le 30-03-2006 à 18:56:41
  Installation
[Fox Linux] Quelqu'un connait ?installation Nagios sous Linux
[Arch Linux] impossible d'avoir mon réseau...installer Linux sur pc équipé de XP, j'ai l'image en stock
[Linux] Connaitre la vitesse de son processeurdisque saturé linux
wake on lan et carte mère GA K8N ultra 9 (sous linux) ?[RESOLU]Pilote Linux pour clavier labtec
Le film "Renaissance" réalisé sur des serveurs LinuxAvis concernant mon passage à linux
Plus de sujets relatifs à : xp & linux (geexbox) compatible?
