3459 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Linux] [Carte Wifi ipw2200] [Vmware]
n°782947
metal_warr​ior
Posté le 16-02-2006 à 00:49:46  profilanswer
Voila mon problème:
J'ai un portable Acer aspire 5512 [...] avec une carte wifi Intel Pro/Wireless 2200BG et un OS Windows XP.
Elle marche impeccablement sous WinXP.
J'ai donc installé Vmware, et un OS Linux, qui marche bien lui aussi.
Le problème : Comment installer ma carte Wifi sous ce Linux émulé?
En effet, il ne semble par reconnaitre ma carte. La commande
lspci | grep 2200
ne me renvoie rien : j'ai l'impression que la carte wifi n'est pas émulée (?) par wvmare. comment alors installer les firmware et les drivers??
J'ai vu des procédures d'installation sous Linux de cette carte, mais jamais ca ne semble pas marcher pour vmware. Si qq pouvait me donner le truc pour linux-[vmware] ca serait super cool :)
je précise que j'ai une fédora core 4, mais ca ne devrait pas changer grand chose globalement je suppose.
merci d'avance!  :hello:
n°782957
sebchap
Share the knowledge
Posté le 16-02-2006 à 03:12:53  profilanswer
il me semble que seule la derniere version de vmware supporte le wifi. Et encore, je crois que c'est avec un client windows (donc l'inverse de ton cas vu que windows est l'hote).
BOFH excuse #400:We are Microsoft.  What you are experiencing is not a problem; it is an undocumented feature.
n°795997
Devman
Posté le 26-03-2006 à 00:49:33  profilanswer
Euh VMware émule juste une carte réseau Ethernet de base de type AMD Net32.
Ensuite soit tu fais un bridge avec une carte physique (pourquoi pas ta IPW2200BG), soit tu utilises le service NAT fourni par VMware. Autrement dit: tu configures ton réseau Wifi sous Windows, et sous VMware, ton réseau fonctionnera automatiquement.
  Installation
OpenPrint Studio de Sefas et composition en openSource sous linuxServeur de secour linux openldap pour active directory
problème de qualité d'affichage avec carte tuner TV sous linuxComment installer une connexion wifi avec linux
Ping sous VMWarecertification linux
Pas de drivers linux pour ma Clé USB WiFi
Plus de sujets relatifs à : [Linux] [Carte Wifi ipw2200] [Vmware]
