4055 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Lancement systeme linux
n°404756
dark
Posté le 08-02-2004 à 19:53:12  profilanswer
tu m'as compris  [:al zheimer]
n°404776
phantom62
Posté le 08-02-2004 à 20:06:59  profilanswer
bon shadow ne marche pas mais g reussi a trouvé
mais ca affiche rien, juste un écran noir
c carrement la merde, moi j'abandonne linux
n°404780
dark
Posté le 08-02-2004 à 20:10:09  profilanswer
:lol: Déjà???
Un écran noir?? Tout noir?? Rien d'écrit??
n°404782
phantom62
Posté le 08-02-2004 à 20:11:46  profilanswer
si, plein de truc du style md5sum ou autre
mé c du dos ça, pas moyen de lancer linux
et dire qui en a qui se plaigne de windows :-\
n°404784
dark
Posté le 08-02-2004 à 20:13:31  profilanswer
md5sum:??:
tape startx
n°404785
rawcut
tw: @_rawcut
Posté le 08-02-2004 à 20:14:56  profilanswer
Ferme la porte en sortant... :|
n°404787
phantom62
Posté le 08-02-2004 à 20:16:18  profilanswer
dark a écrit :
md5sum:??:
tape startx
et tu penses que ca devrait lancer linux ?
n°404793
dark
Posté le 08-02-2004 à 20:18:52  profilanswer
Ben fait le!
Normalement apres que tu ais tapé ton login et ton pass tu dois arrivé à un truc qui ressemble à
Code :
  1. phantom62@localhost machin truc
Linux est lancé si tu as ça!
n°404794
phantom62
Posté le 08-02-2004 à 20:20:05  profilanswer
dark a écrit :
Ben fait le!
Code :
oui !!
G ça !!
Mais le problème et que faire après ça ?
parce qu'a part voir un ecran noir et  phantom62@localhost machin truc :-\
n°404795
dark
Posté le 08-02-2004 à 20:20:54  profilanswer
phantom62 a écrit :
oui !!
G ça !!
tappe startx :o
n°404796
phantom62
Posté le 08-02-2004 à 20:21:07  profilanswer
ok merci,
je teste de suite
n°404797
rawcut
tw: @_rawcut
Posté le 08-02-2004 à 20:22:08  profilanswer
phantom62 a écrit :
oui !!
G ça !!
Si tu as ca c que linux est lancé patate... l'interface graphique ce n'est rien de plus qu'un embalage... Ca te dirait pas de lire d'apprendre un peu ce que tu fais plutot que de dire des conneries genre :
alors que c'est que tu sais strictement pas ce que tu fais ?  :heink:
n°404804
phantom62
Posté le 08-02-2004 à 20:27:16  profilanswer
bon, j'ai fait startx
et là, fallait s'y attendre, encore un problème !
Fatal error
En gros, il me parle de RADEON, dois je en déduire qu'il ne reconnait pas ma carte graphique ?
Message édité par phantom62 le 08-02-2004 à 20:27:38
n°404809
stupidduck
Posté le 08-02-2004 à 20:30:14  profilanswer
faut l'installer [:joce]
n°404810
stupidduck
Posté le 08-02-2004 à 20:30:42  profilanswer
n°404811
stupidduck
Posté le 08-02-2004 à 20:31:43  profilanswer
mais avant de te lancer, essaye d'apprendre les commandes de base du fonctionnement du mode console (le "ms-dos" de linux)
n°404812
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 08-02-2004 à 20:31:46  profilanswer
c'est koi ta carte graphique ? ou plutôt kelle version de radeon ?
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°404816
stupidduck
Posté le 08-02-2004 à 20:33:46  profilanswer
9800 (voir sa config)
n°404817
phantom62
Posté le 08-02-2004 à 20:33:51  profilanswer
9800 donc une R350
n°404822
phantom62
Posté le 08-02-2004 à 20:37:26  profilanswer
En toute honneteté, je ne comprend strictement rien à ce qu'explique cette page.
Je pense qe je vais m'abstenir même si je suis extrémement déçu de ne pas réussir à faire tourner linux
n°404825
dark
Posté le 08-02-2004 à 20:38:29  profilanswer
Tu peux pas faire un petit effort, c'est vraiment pas la mort  :sarcastic:
n°404826
Dark_Schne​ider
Posté le 08-02-2004 à 20:38:31  profilanswer
aïe, il faut les pilotes ATI alors
good luck.
sinon, essaie ceci :
connectes toi en tant que root
> su
et entre le mot de passe root. normalement tu devrais avoir ton prompt ki devient [root@localhost root]
puis lance l'outil de configuration de la mdk ( attention à la casse )
> XFdrake --expert
mais normalement les pilotes XFree ne supportent pas la 9800 ( trop récente )
n°404835
phantom62
Posté le 08-02-2004 à 20:44:58  profilanswer
good luck.
> su
> XFdrake --expert
je vais essayez
n°404904
phantom62
Posté le 08-02-2004 à 21:12:10  profilanswer
merci pour votre aide mais ça ne marche toujours pas
"Tu peux pas faire un petit effort, c'est vraiment pas la mort "
Cela va faire maintenant tout le week end que je suis dessus et ... :-\
n°404910
Dark_Schne​ider
Posté le 08-02-2004 à 21:14:03  profilanswer
lorsque tu lances l'utilitaire, il dit koi ? ensuite tu fais le test ? ou tu teste avec startx et cela échoue ?
peux tu donner le contenu du fichier /var/log/XFree86.0.log stp ?
n°404919
phantom62
Posté le 08-02-2004 à 21:16:40  profilanswer
Le problème est que le login root et le pass SU ne marche pas.
De plus, je n'arrive pas à lancer l'utilitaire
Lorsque je lance avec startx, cela écoue
n°404960
rawcut
tw: @_rawcut
Posté le 08-02-2004 à 21:33:16  profilanswer
1) Ce n'est pas que ca marche pas, c'est que tu entres un mauvais passe, ca se saurait si le systeme de login etait foireux hein... En gros tu te plantes dans l'ecriture, soit a cause du respect de la Case, soit parce que ton clavier est configurer en qwerty ou que sais-je...  [:toukc]
2) Si je te dis : "Bonjour, ma voiture marche pas, vous croyez qu'elle a quoi ?" sans autre explication... tu crois qu'on va pouvoir t'aider ? Non. Alors donne les messages d'erreurs explicite merci ;)
 Page :   1  2
Page Suivante
Lancement de samba sous red hat 9Question bête : il est où le CTRL ALT SUPPR de linux ??
driver Linux pour wireless pcmcia DWL-610iso linux dé-sarchivées [+ ou - resolu]
équivalent d'ACCESS pour linuxLinux inséparable
MacOSX super bo,stable, rapide ... bon et linux c quand qu'il est bo ?Linux
Comment connaitre les détails de sa configuration sous Linux ?comment marche linux
Plus de sujets relatifs à : Lancement systeme linux
