3161 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  via kt400 et agp 8X et agpgart
n°237878
dsds
Posté le 18-03-2003 à 12:51:01  profilanswer
Salut à tous ! Qqu'un a t'il ce chipset et réussi à faire faire fonctionner agpgart dessus ?
J'ai recompilé le dernier noyau 2.4.20 avec le patch pre-5 (où il est indiqué le support de l'AGP 8X pour VIA KT400), mais le module agpgart refuse de se charger.
toutes les idèes ou lien d'un patch sont les bienvenus.
n°237980
dsds
Posté le 18-03-2003 à 18:43:20  profilanswer
voilà , je suis revenu aux drivers inclus dans XFree86 (nv) .
 Adieu accélération opengl hardware, adieu UT2003  :cry:
J'aurais peut être dû rester sur ma vieille carte mére kt333 , ki marchait trés bien , mais avec juste AGP 4X
n°237995
rem5
Posté le 18-03-2003 à 19:14:40  profilanswer
vieille kt333......suis tjs avec un kt133...  :cry:
tu peux donner + de détail :
-as tu installé les driver nvidia ou pas encore ?
-les log xfree
-le xf86config-4
c vrai que de tte facon en agp8x ou 4x y a pas bcp de diff...et bon un kt333 overclocker ca fait un bo kt400 :-)
n°238075
dsds
Posté le 18-03-2003 à 22:35:55  profilanswer
J'ai installé les derniers drivers de Nvidia (4191) (tournais bien sur la kt333) là j'ai juste changé la carte mère et quand je tape:
"modprobe agpgart"
Maalaw:/home/moi# modprobe agpgart
/lib/modules/2.4.21-pre5/kernel/drivers/char/agp/agpgart.o: init_module: Invalid argument
Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters.
      You may find more information in syslog or the output from dmesg
/lib/modules/2.4.21-pre5/kernel/drivers/char/agp/agpgart.o: insmod /lib/modules/2.4.21-pre5/kernel/drivers/char/agp/agpgart.o failed
/lib/modules/2.4.21-pre5/kernel/drivers/char/agp/agpgart.o: insmod agpgart failed
et à la commande "dmesg" section agpgart j'ai
Linux agpgart interface v0.99 (c) Jeff Hartmann
agpgart: Maximum main memory to use for agp memory: 439M
agpgart: Detected Via Apollo Pro KT400 chipset
agpgart: unable to determine aperture size.
à noter que j'ai essayé l'option "agp_try_unsupported=1" , mais c'est pareil
Le bléme c ke le module nvidia a besoin de "agpgart" pour fonctionner
Pour les logs de XFree86 y en a même pas; il n'a pas le temps vu que un "startx" = "ecran noir" + "reboot"
Message édité par dsds le 18-03-2003 à 22:38:10
n°238086
rem5
Posté le 18-03-2003 à 22:55:39  profilanswer
je suis pas sur que le driver nvidia ait besoin de l'agpgart...la preuve avant par manque de cerveau j'avait tt installé et g t content sauf que l'agp etait pas activé et même sans ca UT2k3 tournait (enfin ramais mais a peine + que maintenant...)
désactive ds ton fichier de conf l'agp :
Section "Device"
Option "NvAGP" "0"
ou alors essaye avec nvagp (quand même mieux :-)) :
Section "Device"
Option "NvAGP" "1"
sinon tu peux peut-etre voire aussi pour repasser la vitesse a 4X (je sais ca serais con mais c mieux que rien du tt)
enfin tt cela sachant que les driver nvidia sont normalement prévu uniquement pour les version """stable""" de kernel (j'ai pas dit que la pre5 etait pas stable  :pt1cable:)
tu as installé comment ton driver nvidia : rpm ou tar.gz
si rpm essaye en tar.gz (des * que...)
n°238138
beber.done​ux01
oui
Posté le 19-03-2003 à 00:24:27  profilanswer
les drivers nvidia n'on apparemment pas besoin d'agpart vu que sur mon nforce2, dmesg me dit ca :
agpgart: Maximum main memory to use for agp memory: 203M
agpgart: unsupported bridge
agpgart: no supported devices found.
et que Xfree marche tres bien avec ma geforce 4 et les drivers nvidia
n°238139
Humidifier
Posté le 19-03-2003 à 00:36:54  profilanswer
Extrait de la doc des drivers :
Option "NvAGP" "integer"
                Configure AGP support. Integer argument can be one of:
                0 : disable agp
                1 : use NVIDIA's internal AGP support, if possible
                2 : use AGPGART, if possible
                3 : use any agp support (try AGPGART, then NVIDIA's AGP)
                Please note that NVIDIA's internal AGP support cannot
                work if AGPGART is either statically compiled into your
                kernel or is built as a module, but loaded into your
                kernel (some distributions load AGPGART into the kernel
                at boot up).  Default: 3 (the default was 1 until after
                1.0-1251).
Comme dab RTFM ...    :ange:
n°238205
dsds
Posté le 19-03-2003 à 11:03:27  profilanswer
vous avez raison , l'option "NvAGP" "0" ou "1" marchent, mais j'ai plus de support AGP du tout.
Dans les logs de XFree86 il est juste marqué "unable to get AGP status" et il n'y a plus que l'accélération 2D Pas de 3D.
Maintenant sous UT2003, ce n'est pas du ralentissement que j'ai , mais une suite de screenshots :( ( je vois arriver les projectiles une minute à l'avance... ce qui me permet de les éviter à temps maintenant :D )
        :jap:  :jap:  :jap:
n°238208
rem5
Posté le 19-03-2003 à 11:12:14  profilanswer
ce n'est pas normal surtt avec l'option 1, moi sans l'agp activé au niveau des driver nvidia UT2k3 etait jouable (bon ca ramais quand même...) sur ma config de merde.
n°238210
dsds
Posté le 19-03-2003 à 11:17:04  profilanswer
Section "Device"
Option "NvAGP" "0"
Section "Device"
Option "NvAGP" "1"
J'ai une debian et j'ai pris les drivers .TGZ
En fait si tu as une KT333 tu devrais essayer de charger le module AGPGART ; parce que la différence de perfs est ENORME sous UT2003 :ouch:
n°238292
rem5
Posté le 19-03-2003 à 14:11:51  profilanswer
en fait non j'ai qu'un pauv. kt133....et j'ai deja agpgart, a vrai dire jms essayé nvagp..faudra surement un jour
mais bon la ds qque j. reinstall complete (mdk9.1  :love: )alors bon je ferais ca + tard
  Installation
KT400 et mandrake 9.0 : LAN intégréAGPGART!!!
Plus de sujets relatifs à : via kt400 et agp 8X et agpgart
