6210 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  installer unreal tournament et question sur la config de linux
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°343370
ginie
Posté le 23-10-2003 à 12:49:57  profilanswer
impossible d'installer unreal, j'ai telechargé le fichier pour linux (j'ai un cd windows), je le lance, je lance l'install et la impossible de trouver le cd  :(
j'ai mdk9.2 et j'avais le meme probleme avec la 9
merci de m'aider  :hello:
Message édité par ginie le 27-10-2003 à 12:50:18
n°343371
mirtouf
Light is right !
Posté le 23-10-2003 à 12:50:21  profilanswer
Message d'erreur ?
n°343373
ginie
Posté le 23-10-2003 à 12:52:02  profilanswer
ben un message me disant de monter le cd, qu'il est introuvable, etc...
le cd est pourtant bien monté et accessible
n°343378
mirtouf
Light is right !
Posté le 23-10-2003 à 12:55:26  profilanswer
Supermount tourne ?
Si oui désactive le et réessaye.
n°343381
ginie
Posté le 23-10-2003 à 13:00:23  profilanswer
tu le fais ou ?
n°343382
ginie
Posté le 23-10-2003 à 13:09:33  profilanswer
dans fstab j'ai :
/dev/hdd /mnt/cdrom auto noauto,ro,iocharset=iso8859-15 0 0
n°343402
bobuse
Posté le 23-10-2003 à 13:43:57  profilanswer
tu démonte en root, et tu remonte ensuite à la main
c'est chiant ce truc :/
n°343418
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 23-10-2003 à 14:23:46  profilanswer
vérifie ton CD (traces, gravure si pas officiel...) parce que l'installeur est super sensible :/
tu as bien le bon installeur (4.36 Game of the year si besoin) ?
n°343559
ginie
Posté le 23-10-2003 à 20:01:34  profilanswer
oui j'ai le goty
mais la j'ai des problemes avec le pc alors...
n°343615
ginie
Posté le 23-10-2003 à 22:41:00  profilanswer
sinon, comment changer l'odre des system au boot ?
j'ai win 2k et linux, mais linux est priritaire
n°343619
dark
Posté le 23-10-2003 à 22:47:01  profilanswer
Fais ça:
su pour passer en root
mkdir /cdrom
mount -t auto /dev/cdrom /cdrom
n°343629
LoninoL
Posté le 23-10-2003 à 23:12:26  profilanswer
Quel systeme de multiboot utilises tu ? GRUB, LILO ?
n°343640
kjus
Posté le 23-10-2003 à 23:51:46  profilanswer
voici la solution :
il faut faire un
Code :
  1. export SETUP_CDROM=/mnt/cdrom
avant de lancer l'installeur. (bien sur /mnt/cdrom pointant vers le bon périph..)
n°343680
ginie
Posté le 24-10-2003 à 09:51:41  profilanswer
lilo en graphique
n°343706
LoninoL
Posté le 24-10-2003 à 10:51:51  profilanswer
ginie a écrit :
lilo en graphique
Sous Linux et en tant que root, édite le fichier /etc/lilo.conf.
il y une ligne "default=linux" ou quelquechose comme ca.
Il suffit de changer le default=linux par default=windows
windows correspondant au label affiché (regarde plus bas dans le fichier pour savoir quel est ton label)
Ensuite enregistre et lance la commande /sbin/lilo pour prendre en compte la nouvelle configuration.
Tu vois s'afficher l'ensemble des options possibles au boot avec une * apres celle qui est par défaut.
Si tu veux d'autres infos man lilo ou http://lea-linux.org/admin/LILO.php3
Message édité par LoninoL le 24-10-2003 à 10:52:38
n°343708
ginie
Posté le 24-10-2003 à 11:10:29  profilanswer
merci beaucoup
n°343716
bobuse
Posté le 24-10-2003 à 11:36:26  profilanswer
sinon, vu que tu as un mandrake, tu vas dans le MCC (Mandrake Control Center) -> demarrage -> DrakBoot (accessible par la commande drakboot en root) :)
n°343732
ginie
Posté le 24-10-2003 à 12:13:34  profilanswer
j'avais vu ça et il me demandait sur quelle partoche booter
par defaut il y avait hda1, donc en principe celle de windows non ?
hdd : 1)windows
      2)linux
      3) libre
n°343735
LoninoL
Posté le 24-10-2003 à 12:21:32  profilanswer
hdd : 1)windows
      2)linux
      3) libre
A priori oui si tu as installé Windows en premier.
Pour vérfier, regarde dans le fichier /etc/fstab ou /etc/lilo.conf
n°343874
ginie
Posté le 24-10-2003 à 18:39:11  profilanswer
j'ai ça dans lilo :
boot=/dev/hda
map=/boot/map
default="windows"
keytable=/boot/fr-latin1.klt
prompt
nowarn
timeout=100
message=/boot/message
menu-scheme=wb:bw:wb:bw
image=/boot/vmlinuz
 label="linux"
 root=/dev/hda5
 initrd=/boot/initrd.img
 append="devfs=mount acpi=ht resume=/dev/hda7 splash=silent"
 vga=788
 read-only
image=/boot/vmlinuz
 label="linux-nonfb"
 root=/dev/hda5
 append="devfs=mount acpi=ht resume=/dev/hda7"
 read-only
image=/boot/vmlinuz
 label="failsafe"
 root=/dev/hda5
 append="devfs=nomount acpi=ht resume=/dev/hda7 failsafe"
 read-only
other=/dev/hda1
 label="windows"
 table=/dev/hda
j'ai mis windiws a la place de linux mais ça change rien
n°343885
LoninoL
Posté le 24-10-2003 à 19:31:52  profilanswer
Pourtant c'est bon.
As-tu bien lancé /sbin/lilo apres avoir fait la modif pour valider. Si oui y-a-il une etoile devant windows qui apparait dans le texte qui s'affiche ?
Au pire essaye sans les "" autour de windows a la ligne default.
n°343891
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 24-10-2003 à 19:45:53  profilanswer
- désactivation supermount :
> supermount -i disable
ou cf Mandrake Control center -> Point de Montage, puis le CDROM concerné
- désactivation TEMPORAIRE de supermount ( 9.2+ ) :
réréfence -> http://sourceforge.net/docman/disp [...] p_id=79609
si le cdrom est /dev/hdc :
> echo "/dev/hdc disable release force" >  /proc/fs/supermount/subfs
Note : pour pouvoir démonter le CDROm en tant qu'utilisateur il faut mettre l'option users ( le mieux est de le faire avec diskdrake, plus simple )
- chgt ordre de boot :
http://linux-wizard.tuxfamily.org/faq_boot.html#defaut
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°343932
ginie
Posté le 24-10-2003 à 22:09:14  profilanswer
l'ordre de boot marche, windows est prioritaire
rassurez vous c'est temporaire :D, le temps de faire marchez le rezo sous linux
n°343938
THE JUDGE
Posté le 24-10-2003 à 22:31:00  profilanswer
Pour l'install UT : définitivement un pb de supermount = à désactiver pour que le patch voit le cd puis vérifier que la carte graphique gère bien l'OpenGL et y'a plus qu'à jouer !
n°343945
ginie
Posté le 24-10-2003 à 22:42:35  profilanswer
y'a pas de maj pour se genre de jeux je suppose
n°344012
zeb_
Posté le 25-10-2003 à 10:48:09  profilanswer
Ca y est j'ai réussi à l'installer sous 9.2 !
En console et en root :
1. Commenter dans /etc/fstab toutes les entrées utilisant supermount (ex : /dev/cdrom, etc...) avec #
2. cd /mnt
3. Insérer le disque 3 (si supermount est bien désactivé, un ls cdrom retourne un répertoire vide)
4. mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
5. cdrom/linux-installer.sh IMPORTANT : ne pas démarrer le script depuis le répertoire /mnt/cdrom, sinon vous ne pourriez plus démonter le cdrom ensuite.
6. quand il réclame le "Disc Play", ouvrir une autre console (n°2), passer root puis "umount /mnt/cdrom". Retirer le disque 3 et le remplacer par le disque 1. Dans cette même console n°2, taper mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
7. Cliquer "Oui"
8. Quand il réclame le "Disc Number One" (qui est en fait le "Disc 2" ), aller dans la console n°2, "umount /mnt/cdrom". Retirer le disque 1 et le remplacer par le disque 2. Dans cette même console n°2, taper mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
9. Cliquer "Oui"
10. Faire de même pour le passage du disque 2 au disque 3.
11. Rétablir le fstab
Message édité par zeb_ le 25-10-2003 à 11:25:47
n°344013
zeb_
Posté le 25-10-2003 à 10:49:12  profilanswer
Si si, ils sortent la maj windows et linux en même temps (voir leur site).
n°344014
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 25-10-2003 à 10:50:21  profilanswer
c'est pour UT 2K3 ça non ?
il parle de UT simple là ?
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°344015
mirtouf
Light is right !
Posté le 25-10-2003 à 10:51:40  profilanswer
C'est ce qu'il me semble aussi...
n°344031
zeb_
Posté le 25-10-2003 à 11:25:14  profilanswer
Ah ok, mais peut-être que c'est aussi valable pour UT ? C'est supermount le problème, donc la même démarche permettra de le contourner.
n°344038
JerryCrazy
Le plus crazy des crazy
Posté le 25-10-2003 à 11:35:19  profilanswer
nan,si t'as la version GOTY,tout est avec
n°344041
ginie
Posté le 25-10-2003 à 11:54:01  profilanswer
oui j'ai une goty
le developpement est arreté ou pas ?
n°344047
JerryCrazy
Posté le 25-10-2003 à 12:02:46  profilanswer
ginie a écrit :
oui j'ai une goty
bah oui,y a UT2K3 et bientot UT2K4 pour prendre la place  ,le dernier patch date d'avant la GOTY et est compris dans la GOTY
Message édité par JerryCrazy le 25-10-2003 à 12:03:00
n°344050
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 25-10-2003 à 12:19:44  profilanswer
ptite question : ya pas un moyen de faire tourner unreal2 comme ut2k3? Sachant que c'est le meme moteur, c'est etonant qu'ils n'aient pas fait le portage de la meme manière vous trouvez pas?
#NetOp. T'as pas 10G ?
n°344055
ginie
Posté le 25-10-2003 à 12:30:32  profilanswer
argllll
l'install plante sur le cd 2, y'a un fichier qui lui plait pas :/
n°344066
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 25-10-2003 à 12:45:08  profilanswer
ben installes à partir des images iso...
n°344075
ginie
Posté le 25-10-2003 à 12:55:05  profilanswer
j'ai pas les iso et je suis en 56k
n°344082
ginie
Posté le 25-10-2003 à 13:01:21  profilanswer
tjs le meme fichier qui merde : /help/logo.bmp sur le cd2 :/
n°344279
ginie
Posté le 25-10-2003 à 16:37:16  profilanswer
pour les winmodem, c'est amelioré ?
n°344292
mirtouf
Light is right !
Posté le 25-10-2003 à 17:27:37  profilanswer
Quel chip ?
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  Installation
linux sur VMware PB connection internetFirewall Linux et Tables de routages.
installation d'un linux à partir d'une disquette boot et son HDprogrammation de pic en C sous linux
[postfix] petit (non gros ) problème de config avec mysql[blabla] librairies sous linux
Linux can use Windows drivers![linux] lancement automatisé de programmes au boot
Un linux dans un barebone ?Centraliser les carnets d'adresses Linux + windows ??
Plus de sujets relatifs à : installer unreal tournament et question sur la config de linux
