10413 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  installer amsn sur unix
n°782711
mbarekh
Posté le 15-02-2006 à 14:51:26  profilanswer
bonjour,
Je souhaite installer amsn sur unix, sur mon compte à l'ecole.
J'ai téléchargé le paquetage necessaire et je l'ai décompressé. A présent j'ain un répertoire amsn qui contient les codes necessaires pour installer amsn. La première chose à faire avant meme de compiler et de vérifier la configuration de mon système.( Du mons, c'est ce que j'ai trouvé dans le fichier INSTALL) en lancant la commande ./configure.
Mais apparemment, il me manqueent des choses pour pouvoir installer amas
ce que le système m'affiche sur l'écran est:
ensibm:~/amsn-0.95>./configure
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ANSI C... none needed
checking for g++... g++
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for prefix by checking for wish... /opt/freeware/bin/wish
checking tcl build dir... using tcl library in /usr/lib
checking tk build dir... using tk library in /usr/lib
checking for main in -lstdc++... no
configure: error: stdc++ library not found
Je ne sais pas résoudre ce problème. est ce que quelqu'un peut m'aider?
n°782777
petitefonc
Posté le 15-02-2006 à 16:54:12  profilanswer
tu n'as pas les librairie Standards du C++ .....
je sais je suis voyant a mes heures perdu :lol:
en gros tu n'as pas les droits d'admin donc tu n'installe rien!
et je pense que si ils ont mis ça dans ton ecole c'est un peu pour ça !
n°782802
Posté le 15-02-2006 à 18:03:01  answer
Je crois qu'il y a deja un topic sur aMsn.
n°782806
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 15-02-2006 à 18:28:09  profilanswer
perdu [:itm]
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°782807
petitefonc
Posté le 15-02-2006 à 18:30:18  profilanswer
ben il faut bien qu'il ait la librairie!!
n°782810
black_lord
Posté le 15-02-2006 à 18:37:40  profilanswer
il la dl, la mets dans son home, passe la bonne option au configure et roulaize
n°782814
petitefonc
Posté le 15-02-2006 à 18:43:25  profilanswer
oui ... j'y avais pas penser!
mais je reste sur mon idée . c'est pas bien d'installer des logiciel sans l'autorisation de ton admin! (c'est souvent le cas dans les ecoles! )
alors te fait pas chopé!
d'ailleurs le port va certainement etre bloqué! faudra rediriger!
n°783079
thurfin
la clarté dans la confusion
Posté le 16-02-2006 à 13:52:29  profilanswer
solution n° 2 : www.e-messenger.net
De Marx j'ai avant tout retenu la notion de capital
n°783299
richou_
Posté le 16-02-2006 à 21:44:21  profilanswer
n°783301
black_lord
Posté le 16-02-2006 à 21:45:32  profilanswer
solution qui règle définitivement le problème : http://www.jabber.org :o
n°783834
willou94
Posté le 18-02-2006 à 13:27:26  profilanswer
Il n'a qu'à le compiler en statique chez lui. Ensuite il le telecharge depuis son école et voilà ca devrait tourner.
Mais si l'admin ne veut qu'il utilise msn peut que le firewall bloquera aussi...
  Installation
Comment installer une connexion wifi avec linuxInstaller un linux sur un HDD externe
Evaluation sur Unix[Résolu] Problème Serveur Mysql ( Socket Unix)
pb pour installer microsoft officeun indien dans mon Unix !
[red hat] installer un modem/routeur alcatel.UNIX
Installer une imprimante AIX sur SambaAmsn, raccourcis clavier ?
Plus de sujets relatifs à : installer amsn sur unix
