5696 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installation de winex
n°293890
alynoutte
Posté le 19-07-2003 à 16:07:26  profilanswer
Je n'arrive pa à l'installer, tout d'abord il me di de virer wine sinon il ve pa, je le vire et maintenant il me met des msg d'erreur:
WINE Installer v0.71
which:
no wine in (/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin)
Running configure...
configure: creating cache config.cache
checking build system type... i686-pc-linux-gnuoldld
checking host system type... i686-pc-linux-gnuoldld
checking target system type... i686-pc-linux-gnuoldld
checking whether make sets
$(MAKE)... yes
checking for gcc... no
checking for cc... no
checking for cl... no
configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH
See `config.log' for more details.
Configure failed, aborting install.
Ou est le pb???
n°293892
mexx20
Posté le 19-07-2003 à 16:10:44  profilanswer
Ou est le pb???
Installe gcc.
n°293893
CSCMEUH
Posté le 19-07-2003 à 16:18:28  profilanswer
Ou est le pb???
Il faut installer gcc ;)
Mais quel est la distribution que tu utilise?
n°293894
alynoutte
Posté le 19-07-2003 à 16:31:23  profilanswer
la mandrake 9.1
n°293899
CSCMEUH
Posté le 19-07-2003 à 16:47:37  profilanswer
Alynoutte a écrit :
la mandrake 9.1
Ok c'est pour ca :) Ca m'avais choquier qu'il y'est pas gcc :)
Message édité par CSCMEUH le 19-07-2003 à 16:47:54
n°293961
alynoutte
Posté le 19-07-2003 à 21:18:22  profilanswer
g installer gcc et plein d'autres trucs aussi car il me le demandai pareil.
puis g relancer l'install et là, y'a une tonne de ligne ki ont débiter pendant au moin 5min et à la fin hop, il di que ca marche pa.
Voici les dernieres lignes:
gcc -c -I. -I. -I../../include -I../../include  -g -O2 -Wall -mpreferred-stack-boundary=2 -fno-keep-static-consts -D__int8=char -D__int16=short -D__int32=int "-D__int64=long long" -fPIC -D__WINE__  -D_REENTRANT -I/usr/X11R6/include -o caps.o caps.c
In file included from d3dgl_private.h:5,
                 from caps.c:20:
../../include/wine_gl.h:31:20: GL/glu.h: No such file or directory
make[2]: *** [caps.o] Erreur 1
make[2]: Leaving directory `/home/alynoutte/Documents/winex_20062003/dlls/d3dgl'
make[1]: *** [d3dgl/libd3dgl.so] Erreur 2
make[1]: Leaving directory `/home/alynoutte/Documents/winex_20062003/dlls'
make: *** [dlls] Erreur 2
Compilation failed, aborting install.
D'ou vien le pb cette fois?
n°293964
CSCMEUH
Posté le 19-07-2003 à 21:37:34  profilanswer
                 from caps.c:20:
Alut,
Il te manque le packaque pour le developpement OpenGL.
Regarde s'il n'y a pas un libgl-devel ou un truc comme ca dans ta distrib.
n°293972
tracker
Posté le 19-07-2003 à 23:11:56  profilanswer
c'est quoi gcc ?
j'ai une erreur similaire..
mais là :sleep:
Profil D3
n°294000
alynoutte
Posté le 20-07-2003 à 00:33:05  profilanswer
Bon, apprement c ok, ca a l'air d'être bien installé, g configurer le fichier config mais kan je ve lancer une install avec le terminal g ce msg:
wine: lstat /home/alynoutte/.wine/wineserver-localhost/socket : No such file or directory
J'ai mater dans le dossier /home/alynoutte/.wine/wineserver-localhost/ et il est vide
Que dois je faire???? MERCI
n°294005
alynoutte
Posté le 20-07-2003 à 00:43:05  profilanswer
  Installation
Pb d'installation avec MPlayerInstallation AOL sous Linux
[Gentoo]Installation demande d aide ---Oracle: installation en mode texte [RESOLU]
Probleme d'installation avec mandrake....[Prb] Installation de pilote sous Woody
Suse Linux 8.2 Pro: DVD d'installationInstallation de mon matériel [lecteur ZIP externe USB]
[wineX-MDK9.1] Installation de warcraft III ?Probléme d'installation WineX avec CVS.....
Plus de sujets relatifs à : Installation de winex
