11848 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  installation Nagios - gcc - linux
n°802727
D_Latch
Posté le 18-04-2006 à 15:21:12  profilanswer
Bonjour a tous,
Alors voila, je me suis dit que j'allais mettre un peu les main dans la m**** en essayant d'installer Nagios... beh c'est encor pire que ca...
(Pour info je suis un debutant sous linux, si vous avez des questions ou autres n'hesiter pas)
Donc installation de Nagios :
Je prend les .tar.gz que je décompresse avec tar xvfz nom_de_l_archive.
youpi ca marche.
Je vais dans le dossier crée et je fait ./configure ..... et la c'est le dramme !
[root@localhost nagios-2.2]# ./configure
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking build system type... i686-pc-linux-gnu
checking host system type... i686-pc-linux-gnu
checking for gcc... no
checking for cc... no
checking for cl... no
configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH
See `config.log' for more details.
 [:aless]
Apres quelque recherche je me suis dit que c'etait une histoire de gcc.
Donc je telecharge ca :gcc-ada-3.4.5-20060117-1-src.tar.gz
Je le decompresse (il me fait plein de fichier .adt .ads .adb .c)... et je fait quoi ?
Comment s'instal cette bete ? Est ce que ca s'instal ? Faut il faire comme ca ?
HELP ME PLEASE
Merci d'avance pour votre aide car je suis au bord de la dépression ! (et je sens que ca ne fait que commencer)
A bientot  :hello:
Message édité par D_Latch le 18-04-2006 à 15:22:06
n°802728
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 18-04-2006 à 15:21:53  profilanswer
c'est quoi ta distribution ? pourquoi tu n'utilises pas les paquets tout fait qui te sont fournis par cette dernière ?
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°802729
D_Latch
Posté le 18-04-2006 à 15:23:42  profilanswer
Bonjour et merci de ta réponse.
Alors ma distrib c'est une red hat fedora mais je sais pas quel version...
(Tu connai pas un commande pour voir ca ?)
Je n'ai plus les cd sous la main donc je cherche les paquets sur le net.
Merci encore
EDIT : je présice que je suis un noob sous linux !!!
Message édité par D_Latch le 18-04-2006 à 15:24:17
n°802730
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 18-04-2006 à 15:28:37  profilanswer
cat /etc/issue
Merci encore
http://www.fedora-france.org/modul [...] k=WiwiHome
n°802732
D_Latch
Posté le 18-04-2006 à 15:32:48  profilanswer
Merci beaucoup.
Donc ma distrib est une red hat linux release 9 (shrike)
EDIT : ton lien parle de yum qui si j'ai bien compris sert a chercher sur le net les paquets aproprié pour eviter des problemes de dependance.
Le probleme c'est que je n'ai pas (je ne dois pas et je ne veut pas...question de sécurité) internet sur le linux.
J'ai internet sur mon pc windows et linux sur mon portable qui tourne a coté.
(transfer des paquets avec la clé...c'est chiant mais j'ai pas le choix)
Sais tu comment réinstaller le gcc ?
Message édité par D_Latch le 18-04-2006 à 15:38:30
n°802735
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 18-04-2006 à 15:37:00  profilanswer
ça va pas être simple alors, yum est un gestionnaire de paquet qui a fait son apparition avec Fedora donc, largement après redhat 9 (qui est pas toute récente comme distro)
il va falloir qu tu essayes de trouver un rpm de nagios pour redhat 9 (sur rpmfind.net par ex)
Message édité par Mjules le 18-04-2006 à 15:38:14
n°802736
D_Latch
Posté le 18-04-2006 à 15:37:47  profilanswer
Je te l'accorde...et c'est pour ca que je suis venue chercher de l'aide sur mon petit forum hfr  :jap:
n°802737
D_Latch
Posté le 18-04-2006 à 15:39:54  profilanswer
Le rmp de nagios je l'ai deja (plugin aussi).
Le probleme c'est que je n'arrive pas a compiler (je croi que c'est compiler mais tu me comprend) quand je fait ./configure  (cf. plus haut)
Pour info si je fait un echo $PATH
il me dit ==> /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/root/bin:opt/gnat/bin
Message édité par D_Latch le 18-04-2006 à 15:50:08
n°802739
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 18-04-2006 à 15:42:02  profilanswer
si tu l'as déjà, tu n'as pas besoin de compiler, c'est à ça que serve les paquets binaires.
Message édité par Mjules le 18-04-2006 à 15:42:47
n°802742
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 18-04-2006 à 15:44:38  profilanswer
http://dag.wieers.com/packages/nagios/
télécharge le bon rpm là, installes le et voilà, pas besoin de compiler quoique ce soit
Message édité par Mjules le 18-04-2006 à 15:44:57
n°802747
D_Latch
Posté le 18-04-2006 à 15:53:59  profilanswer
merci beaucoup
(je sais pas si ca a marcher mais y a pas de message d'erreur quand j'ai fait rpm -i nom_du_rpm)
Enfin sauf si ca c'est un message d'erreur.
warning: nom_du_rpm: V3 DSA signature: NOKEY, key ID 6b8d79e6
Donc maintenant je cherche comment tester nagios...
ps : Tu as deja installé Nagios ?
Message édité par D_Latch le 18-04-2006 à 15:54:10
n°802750
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 18-04-2006 à 15:58:58  profilanswer
non pour la dernière question
si il n'y a pas de message d'erreur, c'est que ça c'est bien installé, le warning, c'est juste que la signature du paquet est inconnu de ton système, ce qui est normal et sans trop d'importance ici.
n°802756
D_Latch
Posté le 18-04-2006 à 16:15:59  profilanswer
En fait j'aurai bien aimez me servir de ce tuto mais ils font un ./configure puis make .....
http://docs.guill.net/article.php3?id_article=2
Il est bien fait et plein de gens ont reussit a l'insatller grace a lui.
Car il s'est peut etre installer mais je vois pas ou...
Dans le tuto il disent :
Si tout s’est bien passé, vous disposez maintenant d’un répertoire /usr/local/nagios contenant :
  /bin : core program de Nagios,
  /etc : configuration files,
  /libexec : plugins,
  /sbin : CGIs (outils de Nagios),
  /share : HTML files (WEB interface and online configuration),
  /var : log files.
Mais je n'ai pas nagios dans /usr/local
Pourrait tu m'aider pour résoudre mon probleme de compilateur C ?
je croi que c'est avec le gcc mais la je suis perdu j'y comprend plus rien...
Je suis sur Nagios depuis ce matin et j'avance pas... :(
Je pense que je vais passer ma semaine dessus. :D
Message édité par D_Latch le 18-04-2006 à 16:16:36
n°802762
fazouye
Posté le 18-04-2006 à 16:53:33  profilanswer
tu peux voir ce que le rpm t'a installé en faisant un rpm -ql nagios
les fichiers de config : /etc/nagios
les cgis : /usr/lib/nagios
les plugins : /usr/lib/nagios/plugins
les logs : /var/log/nagios
les fichiers html : /usr/share/nagios
Message édité par fazouye le 18-04-2006 à 16:54:28
  Installation
Carte son Realtek AC97 pas détectée sous linuxProgrammer en Python sous Linux (cherche editeur graphique)
Comment installer linux sur un pc où Xp est installé ?installation de linux sous windows
linux se suffit à lui-même et pourtant ?(éducation nationale) passage de WinXP à Linux
pb clavier avec linux mandrivaLecteur de bande sous linux
[Sondage] Que manque-t-il a linux pour remplacer Windows ?installation Nagios sous Linux
Plus de sujets relatifs à : installation Nagios - gcc - linux
