4712 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Prb Installation Mandriva One 2006
n°839541
getoval
Posté le 30-08-2006 à 19:23:53  profilanswer
J'ai récemment télécharger Mandriva One 2006 pour l'essayer et l'installer si affinité. L'ayant essayé sur un premier PC, je décide de l'adopter et de l'installer sur un second PC.
Ce second PC est déjà équipé de Win XP. Donc avant d'installer mandriva, je fais comme spécifié :
Chkdsk + défragmentation.
Quand OK, je boot alors sur le CD. Tout démarre normalement. J'arrive à l'étape d'installation sur le disque dur et là il me sort une erreur.
Je ferme alors mandriva et essaye à nouveau de rebooter sur CD.
Il commence bien, il m'affiche le Pingoin et la barre d'état et là le CD rom tourne et tourne et ensuite plus rien ne se passe.
J'appuie sur la touche "ESC" et voici les quelques dernières lignes qu'il me ressort :
hdc : media error (bad sector) : status = 0x51 {Drive ready sech error}
hdc : media  error (bad sector) : error = 0X30 {Last failed sense = 0X03}
ide : failed opcode was : unknown
end_request : I/O error, dw hdc, sector 1348188
Buffer I/O error on device hdc, logical block 3370047
end_request : I/O error, dw hdc, sector 1348192
Buffer I/O error on device hdc, logical block 3370048
SQUASHFS error : sb_read failed reading block 0X0a3914
SQUASHFS error :unable to read cache block [28e451cd : 1e34]
SQUASHFS error :unable to read directory block [28e451cd : 1e34]
J'ai ré essayer plusieurs fois mais toujours la même histoire.
Alors que sur mon premier PC c'est toujours bien OK
Quelqu'un peux m'aider ??
Christophe
n°839548
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 30-08-2006 à 19:58:59  profilanswer
hdc ( maitre 2ème contrôleur IDE ) c'est koi ? un disque dur ou ton lecteur de CD/DVD ?
si 2ème tu devrais vérifier la gravure du CD et graver à une vitesse plus faible.
quelques infos : http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] on#gravure
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°839587
getoval
Posté le 30-08-2006 à 22:46:23  profilanswer
Oui, sur le controleur ide 2, j'ai mon lecteur de CD/DVD.
Je vais essayer de controler le sum md5 et regraver un CD.
Mais je suis étonné, car j'ai déjà pu le lire sur ce PC et 2 autres...
Mais comme c'est la seule piste pour l'instant, ...
Merci pour cette piste
n°839789
getoval
Posté le 31-08-2006 à 16:44:48  profilanswer
J'ai vérifier le sum md5 de mon fichier ISO, il est conforme.
Je vais essayé de re - graver avec une vitesse plus lente.
Pas d'autres idées ???
n°839803
getoval
Posté le 31-08-2006 à 19:30:11  profilanswer
J'ai regraver et c'est OK.
Mais par contre il y a un truc, que je ne comprends pas, l'install ne se déroule pas comme dans les tutos....
En effet, il détecte mon matos et vie sa vie et à un moment donné il me demande :
Login LocalHost
Password
Je met quoi moi  ????
Car il m'a jamais rien demandé avant comme login par défaut !!!!!
n°839809
Dark_Schne​ider
Posté le 31-08-2006 à 19:46:32  profilanswer
c'est un LiveCD, donc tu peux le faire tourner directement depuis le CD.
Il ne t'a pas demander de créer un utilisateur ?
tu peux donner ta configuration matérielle ?
n°839831
getoval
Posté le 31-08-2006 à 20:49:20  profilanswer
Config :
Carte mère : K8 Upgrade NF3
AMD Sempron 2600 + 1.61 Ghz
DDR 400 - 768 Mo
ide 1 = DD 60 Go
ide 2 = DVD Rom Samsung SD 612 S
Video : Radeon 9200 Serie
Carte Reseau : Cisco System 350 Series PCI Wireless Lan Adaptater
Non il m'a jamais demandé de créer un utilisateur...
Merci de votre aide...
(je sens que ca va me plaire linux, la bidouille et tout et tout .....)
n°839906
Dark_Schne​ider
Posté le 01-09-2006 à 11:07:24  profilanswer
je pense que cela vient d'un problème pour détecter ta carte graphique : http://qa.mandriva.com/twiki/bin/v [...] ec_les_dri
n'ayant jamais utilisé la Mandriva One ( qui automatise pas mal de truc );, je ne sais pas comment tu pourrais faire.
au lancement du CD, fais [F1] si il te le propose et regarde parmi les options de démarrage.
Perso je n'aurais pas pris la One dans ces conditions.
Ou alors essaie la Mandriva : ftp://ftp.ciril.fr/pub/linux/mand [...] so/2007.0/
  Installation
Newbee inside : Mandriva 2006 et virus ?Mandriva 2007 DVD : 376 MO ???
[Mandriva] Clé USB 802.11gInstallation possible a partir d'une image cd sur hdd?
installer linux mandriva 2006 freeProbléme d installation avec suse 10.1 64 bits !
intuix dvb-t s800 et mandriva 2006
Plus de sujets relatifs à : Prb Installation Mandriva One 2006
