3316 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [debian]installation de modem avec drivers connexant
n°323260
AsTro
Posté le 11-09-2003 à 18:28:01  profilanswer
J'ai une debian woody avec un modem olitec 56k pci que j'essai d'installer a partir des drivers connexant. Lorsque je fais :
dpkg -i hsfmodem_6.03.00lnxt03091001free_i386.deb
il veux me refaire le driver a partir de mon noyau actuel :
Trying to automatically build the driver modules..
(this requires a C compiler and proper kernel sources to be installed)
Where is the linux source build directory that matches your running kernel?
[/lib/modules/2.4.20/build]
WARNING: missing file /lib/modules/2.4.20/build/include/linux/autoconf.h
The cause of this problem is usually a missing or misconfigured
kernel source tree (and sometimes an incorrect directory or symbolic link)
Que dois-je rajouter à mon noyau pour que je puisse installer le driver?
n°323272
AsTro
Posté le 11-09-2003 à 18:58:14  profilanswer
personne peut m'aider? :(
n°323274
AsTro
Posté le 11-09-2003 à 19:03:05  profilanswer
en fait il avait pas le bon repertoir, sous debian il faut mettre /usr/linux/autoconf.h
mais maintenant j'ai une autre erreur, il me met:
WARNING: missing file /lib/modules/2.4.20/misc/hsf*.o
on le trouve ou ce module, c'est un module a compiler dans le noyau?
n°323313
lucaramel
Posté le 11-09-2003 à 20:23:30  profilanswer
apt-get install kernel-source ?
n°323334
BMOTheKill​er
Posté le 11-09-2003 à 20:50:20  profilanswer
puis quand tu as les sources d'installées, tu lances un 'make menuconfig', tu charges le fichier de conf noyau que tu fais actuellement tourner, puis tu enregistres et tu fais un 'make dep', là ça ira mieux
  Installation
[Mandrake 9.1] Problemes apres installation.[Debian & VMWare] startx: write-combining failure
asus a7n8x deluxe + mdk9.1 + modem eci hifocus = nada ??y-a t'il des drivers via à installer sous LINUX ? mandrake
debian testing apache2.0.47 / php4 ?[2.4.22] Installation du raid
Besoin d'aide pour installer les drivers Nvidia LINUXPas de souris en debut d'installation mdk 9.1
[debian] apt-get install gcc --> ca compile plus ![Debian] pb pour un système mixte (was:apt-get me fait une erreur...)
Plus de sujets relatifs à : [debian]installation de modem avec drivers connexant
