5973 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Install d'un new serveur, problème d'import bdd [Résolu]
n°1315290
Mac Gyver ​974
Posté le 01-07-2012 à 09:23:57  profilanswer
Bonjour, je progresse step by step dans l'installation de mon nouveau serveur :D
Mais là j'ai besoin d'aide que je n'ai pas trouvé sur google....
En effet, j'ai installé phpmyadmin, mariadb, php et phpBB.
Je souhaite importer la bdd mysql phpBB de l'"ancien" serveur (en fait celui qui tourne actuellement), dans le new serveur, mais ça coince:
l'exportation se passe bien (entendez par là, aucun msg d'erreur...)
Mais lorsque j'importe sur le nouveau serveur, ça ne va pas :( :
http://img441.imageshack.us/img441/9993/phpmyadmin1.jpg
Message édité par Mac Gyver 974 le 02-07-2012 à 07:03:30
n°1315295
roscocoltr​an
L'enfer c'est les utilisateurs
Posté le 01-07-2012 à 11:21:02  profilanswer
tu crois créer la base de données, ensuite seulement tu pourras faire l'import.
"Your god is too small", Giordano Bruno, 1548 - 1600
n°1315296
Mac Gyver ​974
Posté le 01-07-2012 à 11:26:30  profilanswer
D'accord, j'ai donc sauté une étape :D
Edit: c'était bien ça !
Par contre en configurant phpBB j'ai cette erreur qui m'empeche de finaliser :/ :
Strict Standards: Non-static method utf_normalizer::nfc() should not be called statically in /var/www/localhost/htdocs/phpBB/includes/utf/utf_tools.php on line 1781
Edit: j'ai un vague souvenir d'avoir déjà eu cette erreur, pour la résoudre il fallait être "moins stricte" ou un truc du genre. :??:
Message édité par Mac Gyver 974 le 01-07-2012 à 12:25:56
n°1315302
roscocoltr​an
Posté le 01-07-2012 à 12:25:44  profilanswer
t'es sur que t'as exporté ta base avec les bonnes options d'encodage ?
n°1315304
e_esprit
Posté le 01-07-2012 à 14:09:48  profilanswer
Le message d'erreur est pas lié à la BDD, c'est un problème de code et de version de PHP. Faut regarder du coté de chez phpBB, doit y avoir soit un fix, soit un contournement via un réglage dans la conf de PHP.
n°1315313
Mac Gyver ​974
Posté le 01-07-2012 à 19:42:21  profilanswer
Résolu grâce à ce post :)
  Installation
mysql_install_db n'existe plus ? [Résolu]Déployement de clé publique sur liste de serveur
Probleme de suppression de lien symboliqueprobleme d'installation debian sur RAID LSI
[MyXMBC Passion 2011]Install sur DELL D600:sortie son stridenteProblème Samba Debian 5
Probleme libxml2 sur CentOS 6.2DD 2To illisible après installation ubuntu
[Résolus]Problème d'installation de Gmeshprobleme de partition
Plus de sujets relatifs à : Install d'un new serveur, problème d'import bdd [Résolu]
