4240 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Install de linux pour newb mais a partir de disquette !
n°630229
jolly
Posté le 02-02-2005 à 13:38:36  profilanswer
salut  !!
voila je cherche a faire installer une distrib linux
peut etre debian pour New (donc avec env. graphique)
mais le pc ne boot pas sur CdRom
Quelle distrib me permettrai de faire ca sans trop de soucis ???
Message édité par jolly le 02-02-2005 à 16:27:48
n°630232
Goon
Posté le 02-02-2005 à 13:40:49  profilanswer
La plupart des distributions proposent une disquette permettant de booter depuis une disquette, après le reste basculant sur le CD (ou le net si derrière un truc bien supporté, idéalement du DHCP).
n°630405
jolly
Posté le 02-02-2005 à 16:28:01  profilanswer
ca se fait avec une knoppix ??
n°630419
Alana
Amiga for ever.
Posté le 02-02-2005 à 16:35:40  profilanswer
T'es tres mal partit pour installer quoi que ce soit.
Franchement, c'est si grave que ca d'avoir a selectioner des options dans des menus en mode texte (en metant des etoiles devant ce qu'on veut installer par exemple, et d'appuyer sur entrer au lieu de cliquer sur des cases a cocher puis sur le bouton "suivant" ?
n°630638
jolly
Posté le 02-02-2005 à 19:53:14  profilanswer
Non moi ca me derange aps tant que ca : mais ce n'est pas moi qui l'installe et ce n'est pas mon pc et ce n'est pas moi qui ferai joujou avec  !
quand je parle d'environement graphique c pas en mode installation mais en mode utilisation. et perso j'ai toujours eut des emmerdes avec les installs de gestionnaires de fenetre et envioronements
donc a moins que tu me donne les info pour me faire une bonne config du 1er coup de manière simple ...
j'ai demandé ca !
Voila !
n°630732
snakesg
Posté le 02-02-2005 à 21:47:03  profilanswer
Eh bien si tu dispose d'une bonn connection internet, sache qu'il est possible d'installer La mandrake 10.1 à partir du net avec 2 simple disquette. La debian permet aussi ce type d'installation. Bref pour la mandrake c très simple, tu insère ta diskette, il load les drivers de ta carte ethernet... puis tu configure un peu et tu donne l'adrtesse de ton serveur ftp avec la mandrake dessus! En-tout-cas je t'explique sommairement mais tout les explication sont là:
http://clx.anet.fr/spip/article.php3?id_article=267
n°630738
jolly
Posté le 02-02-2005 à 21:57:34  profilanswer
oki je connaissait deja bien avec debian
mais je savais aps pour mandrake !
n°630739
sam fisher
Fuck l'ipod
Posté le 02-02-2005 à 21:57:58  profilanswer
Extrait de la doc debian
4.3. Créer des disquettes depuis des images disque
     Les disquettes d'amorçage sont la plupart du temps utilisées pour
     amorcer le système d'installation sur des machines qui possèdent un
     lecteur de disquettes.  On peut aussi les utiliser pour installer le
     noyau et les pilotes sur la plupart des systèmes.
5.3. Amorcer depuis des disquettes
     Amorcer depuis des disquettes est supporté pour Intel x86.
     Vous devez avoir déjà téléchargé les images de disquettes dont vous
     aurez besoin et créé les disquettes à partir des images de : Section
     4.3, `Créer des disquettes depuis des images disque'.  Si vous le
     désirez, vous pouvez aussi modifier la disquette de secours ; _cf._
     Section 10.3, `Remplacer le noyau de la disquette de secours'.
     Amorcer depuis la disquette de secours est très facile : placez la
     disquette dans le premier lecteur de disquette, éteignez la machine
     comme vous le faites habituellement puis rallumez-la.
La suite est ici
http://www.debian.org/releases/sta [...] all.fr.txt
n°631077
jolly
Posté le 03-02-2005 à 19:35:54  profilanswer
Merci - Débian je connais
mais la personne qui dois s'y mettre ne va surement pas arriver a faire une base de debian un pc équipé !
c pous ca que je cherchais une soluce a base de disquettes au boot permettant d'avoir un vrai poste de bureautique ensuite  !
n°631081
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 03-02-2005 à 19:39:06  profilanswer
cela te donne les différentes méthodes d'installation sous Mandrake :
http://qa.mandrakesoft.com/twiki/b [...] ing_Cooker
Message édité par Dark_Schneider le 03-02-2005 à 19:39:35
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
  Installation
[ipc] [linux] Problème de droits seul le root peut y accéderpobleme connexion internet par routeur DHCP et linux mandrake 10.1
plein de question sur mandrake linux[SMB-Client] transfert de fichier de Linux -> Windows ?
[Divers] Installing linux on a dead badger...wanadoo et linux -Probleme
Comment gerer les groupes windows avec ceux de linux ?[Résolu] Firefox 1.0 : pb install sous mandrake 10.1
XP et Linux (Debian) sur le meme PC ?carte réseau linux (mdk 9.1)
Plus de sujets relatifs à : Install de linux pour newb mais a partir de disquette !
