4735 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Install sagem 800 sous mandrake 10 official
n°487951
1cat
Posté le 27-05-2004 à 08:28:18  profilanswer
Je butte grave sur l'installation du sagem 800 que j'ai acheté hier.
J'ai téléchargé la mandrake official 10, et le modem est bien détécté (il me propose sous "installation reseau" soit le sagem, soit ma carte réseau). J'indique bravement mon fournisseur (dans la liste il n'y a que tiscali 512 kb, alors que je suis en 1,2 Mb), après je mets comme protocole pppOe. Comme fournisseur j'indique de nouveau tiscali.fr, puis rien sous les dns, seulement mon login et mdp.
Test de connexion: rien !
Etant newbie complet, je suis bloqué... merci de votre aide !
* :hello:
n°487953
1cat
Posté le 27-05-2004 à 08:32:57  profilanswer
Je dois partir au travail, me reconnecte vers 10 h..
n°487957
symbiosis
Posté le 27-05-2004 à 08:46:31  profilanswer
fait un urpmi ppp et install tout.
et telecharge le dernier pilote sur : http://www.eagle-usb.org/
n°488036
1cat
Posté le 27-05-2004 à 10:26:17  profilanswer
Pour tous ceux qui ont le même problème je vous donne la solution que jeep05 m'a envoyé et qui est adorablement précis pour un newbie:
j'ai utilisé les drivers eagle-usb.
ne te sert pas de l'assistant mandrake. supprime les connexions que tu as paramétré avec.
normalement, si tu as la 10 officiel, tu dois avoir déjà les drivers Eagle-USB.
Ouvre une console, passe en root (su) et tape :
eagleconfig -e
réponds aux question.
si jamais la commande eagleconfig n'est pas reconnue, dis le moi, tu instelleras les drivers depuis le site de Eagle-USB.
pour info : http://eagle-usb.ath.cx/pub/article.php3?id_article=34
ps : regarde cette page :
http://eagle-usb.ath.cx/pub/article.php3?id_article=23
tu me dis que tu as du 1024 chez TISCALI ?
je pense que ces paramètres seront compatibles :
Tiscali.fr
512k
France 8 35 (23) 6 – PPPoA VCmux
pppd / pppoa
213.36.80.1
213.36.80.2
Sagem Fast800
J'essaie ce soir !
n°488037
1cat
Posté le 27-05-2004 à 10:27:39  profilanswer
Symbiosis: merci pour ton tuyau, mais un urpmi ppp nécessite d'être connecté au net sous linux, non ? Donc impossible...
n°488347
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 27-05-2004 à 15:09:29  profilanswer
urpmi va chercher les rpms dans des sources/média.
ce peut être un serveur ftp ( local ou distant ), un rep du disque dur, un CDROM
http://www.linux-wizard.net/howto_rpm.html#urpmi
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°488524
1cat
Posté le 27-05-2004 à 17:07:23  profilanswer
D'accord .... ! Merci dark.
n°496662
yuggoth
Plus optimiste que jamais...
Posté le 06-06-2004 à 14:48:52  profilanswer
Mon modem a marché dès le permier démarrage (connexion configurée pendant l'installation). Pas besoin d'installer quoi que ce soit.
  Installation
[Mandrake 10]mise a jour de alsaQuestion rapide à propos de Mandrake Official. C'est une discovery ?
Pb de Boot WinXp/Mdk 10.0 Official[Mandrake 9.2] carte reseau 3c940 et carte mere p4c800
Virtual host, apache, mandrake 10 marche pas ? - résolu[Mandrake10 official] Probleme de configuration Internet
install linus depuis HDDSpeedtouch sous MDK10 Official
problème de rendu graphique sous mandrake 10
Plus de sujets relatifs à : Install sagem 800 sous mandrake 10 official
