11077 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Install Fedora Core 4 : kernel panic - spin_is_locked ??
n°791103
stefexster
Posté le 10-03-2006 à 10:49:58  profilanswer
Je commence à peter un cable pour ce qui est de l'installation de linux sur ma machine !  :pt1cable:
SuSe 10.0 ne veut pas s'installer, UBuntu s'installe mais ne veut pas finir cette installation et maintenant ce probleme avec FEDORA CORE 4 !!!! Il n'y a qu'avec le LiveCD de Knoppix que cela fonctionne.
J'ai donc télécharger la distribution : FEDORA CORE 4 i386 disc 1 à 4 (ici : http://download.fedora.redhat.com/ [...] /i386/iso/ , et j'ai pris les 4 derniers, pas les "SRPMS" car je ne savais pas ce que c'était !)
BREF, je lance l'installation avec le disc1, j'appuye sur ENTREE dès l'arrivée de l'invite "boot : ", et 10 secondes après, j'obtiens ce message d'erreur suivant :
Kernel panic - not syncing: fs/buffer.c:865 : spin_is_locked on uninitialized spinlock dfa2db40. (Not tainted)
Et là, plus rien ne se passe ! Je dois reboot mon portable.
J'avais pré-installé Ubuntu avec GRUB, mais vu qu'il ne voulait pas continuer l'installation au reboot, et bien j'avais rétabli mon BOOT LOADER par défaut, à savoir le boot.ini de Windows pour qu'il lance directement windows, sans avoir ce GRUB dans les pattes !
Mes 2 partitions que j'avais créées pour Linux sont toujours présentes, à savoir : 3.6Go en EXT3 et 1.1Go en SWAP.
Avez-vous une solution à mon problème ?? D'avance, je vous en remercie.
A bientôt.
Stéphane L.
n°791166
stefexster
Posté le 10-03-2006 à 14:40:59  profilanswer
Bon, le problème de spin_is_locked est résolu !!
Il y avait encore des fichiers sur ma partitions EXT3 existante, des fichiers d'installation que Ubuntu avait mis.
Je suis donc retourné sous Windows, j'ai utilisé ACRONIS DISK DIRECTOR pour formater la partition EXT3.
Maintenant, je suis confronté à un autre problème :
J'appuie sur ENTREE lorsque j'ai l'invite "boot :", il m'affiche plein de ligne de commande qui défilent sous mes yeux !
Il va plus loin que tout à l'heure, mais à partir d'un moment, il stoppe comme tout à l'heure après avoir affiché 4 ou 5 lignes completes de code en Hexadécimal.
Plus haut, je vois encore un message disant : "NOT SYNCING"  :(
Tout ce que j'arrive à faire, c'est appuyer sur mes touches  :lol:
Mais l'installation est stoppée, et je ne vois nulle part ce qui ne fonctionne pas !
Auriez-vous une solution ????
Message édité par stefexster le 10-03-2006 à 14:41:48
Stéphane L.
n°791168
nadjyla
Posté le 10-03-2006 à 14:49:46  profilanswer
Bonjour.
Tu pourrais faire un memtest. Ca n est pas obliger que ca vienne de la, mais au moins tu en seras sur.
Tu pourrais faire aussi un fsck.ext3 , pour vérifier l état de tes partitions ext3.
Vu que tu as dis que knoppix marche, fais ces deux opérations depuis ce livecd . :)
Message édité par nadjyla le 10-03-2006 à 14:50:28
n°791191
stefexster
Posté le 10-03-2006 à 16:14:45  profilanswer
Salut, merci pour ta réponse.
Comment effectuer le MEMTEST et le FSCK.ext3 une fois dans Knoppix LiveCD ?
Stéphane L.
n°791203
nadjyla
Posté le 10-03-2006 à 16:50:37  profilanswer
Pour le memtest, au premier écran de démarrage de knoppix, tu tapes le mot : "memtest" puis la touche entrée.
(si le mot memtest ne correspond pas, tu appuis sur f1 pour avoir le nom correct)
Message édité par nadjyla le 10-03-2006 à 21:12:26
n°791246
stefexster
Posté le 10-03-2006 à 18:24:31  profilanswer
Voila, le memtest est lancé ...
Si ce n'est pas ça le probleme, ou faire le  FSCK.ext3  ?
Merci à toi.
Stéphane L.
n°791278
stefexster
Posté le 10-03-2006 à 19:35:37  profilanswer
Bon, ca fait 1h que memtest tourne !
Apparemment, j'aurais déja des erreurs du coté de memtest !!!
Voici ce qu'il m'affiche :
Wall Time : 00:59:00
Cached : 1023M
RsvdMem : 292K
MemMap : e820-Std
Cache : on
ECC : off
Test : Std
Pass : 1
Errors : 371
ECC Errs : 0
En dessous, j'ai un tableau avec ces valeurs ci :
http://www.xtef.be/autres/img/info/memtest.jpg
Y a-t-il un sérieux problème, docteur ?  :sweat:
Stéphane L.
n°791551
stefexster
Posté le 11-03-2006 à 21:44:20  profilanswer
Help Please  :(  :(
J'suis coinçé pour mes cours à cause de c'truc !
Stéphane L.
n°792100
stefexster
Posté le 13-03-2006 à 15:31:56  profilanswer
:bounce: UP  :bounce:
Je suis toujours dans la même galère ...
Stéphane L.
  Installation
NFSserver Fedora Core 4TFTP fedora
DHCP FEDORAprobleme d install debian
Installation linux FEDORA , partition et ATI X600Update kernel, plus de lecteur de dvd
[Debian] MAJ kernel 2.6.15 pbl souris et sonInstall PCMCIA WIFI sur Linux Fedora
Plus de sujets relatifs à : Install Fedora Core 4 : kernel panic - spin_is_locked ??
