6093 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [newbie inside] 2 problèmes avec la mandrake 9.2
n°387649
Alx06
Posté le 10-01-2004 à 20:05:30  profilanswer
bonsoir à tous,
alors voilà, cela fait 3/4 jours que j'ai la mandrake 9.2.
je commence dans le monde de linux, et je trouve cela bien bien cool.
alors là j'ai 3 pbs :
a. j'ai perdu au demarrage le login 'graphique'. je suis en mode texte. j'ai essayé qq trucs indiqués ici, mais rien à faire, je suis toujorus en mode texte au démarrage.
b. suite au a., quand je tape startx, ca me lance bien KDE MAIS j'ai perdu ma config initiale de la barre des taches, dingue ca !
c. vraiment autre chose là : sous k3b, alors que mon graveur DVD est bien monté (et bien detecté donc), il ne me propose pas de graver des DVD, que des CDs !!!!
voili voila
si qq'un sait le pourquoi du comment...
en tout cas, c top linux, je suis vraimetn épaté !!!
n°387664
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 10-01-2004 à 20:39:59  profilanswer
a/
dans /etc/inittab remplace cette ligne
par
b/
perdu la config ?? les menus ??
tapes 'update-menus' dans une konsole
c/
J'en sais rien :(
n°387675
Alx06
Posté le 10-01-2004 à 20:52:21  profilanswer
a.j'ai deja mis id:5:default ....
d'ailleurs il n'avait pas bouge ce param...
b. j'ai perdu, comment dire, a cote du bouton en bas a gauche (le 'demarrer' de xp...), j'avais plus d'icones que cela avant. par ex je pouvais lancer une konsole de là... ca j'ai plus, et meme avec un update-menus...
c. un autre ?
merci d'essayer en tout cas !
n°387685
black_lord
Posté le 10-01-2004 à 21:15:51  profilanswer
tu as vérifié tes logs ??
n°387687
Alx06
Posté le 10-01-2004 à 21:17:05  profilanswer
euh bah non
c où ???
n°387688
black_lord
Posté le 10-01-2004 à 21:19:16  profilanswer
regarde dans les outils fournis avec la mdk
n°387718
Riot
Buy me a riot
Posté le 10-01-2004 à 22:31:14  profilanswer
amusant... moi aussi ça ma fait pareil pr ma mdk 9.2 (pour le menu qui disparait)
pour y remédier, j'ai lancé dans une console le prog qui permet de gérer le menu k (je c plus le nom... c p-ê kmenu...)
bref! ensuite tu lui dit d'enregistrer les modifs, tu te déconnecte/reconnecte, et ça ùmarche
n°388055
Alx06
Posté le 11-01-2004 à 17:58:41  profilanswer
et pour le graveur DVD reconnu comme un graveur CD uniquement, je fais quoi ????
n°388101
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 11-01-2004 à 18:47:11  profilanswer
bug connu, la solution est de faire ce que tu as fait ou de lancer update-menus -v en root
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°388127
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 11-01-2004 à 19:20:27  profilanswer
le k3b de mandrake 9.2 ne permet pas de graver les DVD. Il faut voir du coté de la version CVS.
n°388134
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 11-01-2004 à 19:21:48  profilanswer
1°/
- activer le service dm pour lancer kdm/gdm/xdm ( login graphique ) :
> service dm restart
- si cela ne marche pas, lancer l'outilo de conf de mdk et sélectionner le bon dm :
> drakedm
puis relancer dm :
> service dm restart
- configurer à la main ( et check en même temps ke soit kdm, soit gdm est installé )
n°388443
Alx06
Posté le 12-01-2004 à 14:36:13  profilanswer
merci DarkSchneider, mais ca ne marche pas mieux.
qd je me delogge, je retombe sur mon mode texte.
je tape alors 'reboot' (sans etre root, important ou pas ?) et qd je reviens, toujorus cette interface texte...
a noter : qd je regarde le mode detaille du reboot, il me dit "arret du gestionnaire de fenetre : FAILED"
normal vu que qd je redemarre je usi spassé en mode texte ou pas ?
bref, rien de neuf.
n°388453
Dark_Schne​ider
Posté le 12-01-2004 à 14:58:25  profilanswer
si tu fais :
service dm restart
est ce que le gestionnaire de connexion se lance ?
n°388470
Alx06
Posté le 12-01-2004 à 15:32:11  profilanswer
oui, enfin y'a pas de message d'erreur en tout cas.
n°388472
Dark_Schne​ider
Posté le 12-01-2004 à 15:33:36  profilanswer
le service dm est activé ?
> chkconfig --level 35 dm on
Message édité par Dark_Schneider le 12-01-2004 à 15:44:50
n°388475
Alx06
Posté le 12-01-2004 à 15:41:17  profilanswer
alors là faut que je vois chez moi ca, là je suis au taf et j'ai pas le bras assez long :-) pour voir ca d'ici...
merci en tout cas, j'essaye ca ce soir et je te dis
n°388478
Dark_Schne​ider
Posté le 12-01-2004 à 15:45:03  profilanswer
c'est --level et non --lvel
n°388681
Alx06
Posté le 12-01-2004 à 19:11:05  profilanswer
ok j'ai tapé cela, mais cela ne change rien
qd je reboote je suis tjs en mode texte
voici mon inittab au cas ou :
# inittab       This file describes how the INIT process should set up
#               the system in a certain run-level.
# Author:       Miquel van Smoorenburg, <miquels@drinkel.nl.mugnet.org>
#               Modified for RHS Linux by Marc Ewing and Donnie Barnes
# Default runlevel. The runlevels used by Mandrake Linux are:
#   0 - halt (Do NOT set initdefault to this)
#   1 - Single user mode
#   2 - Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking)
#   3 - Full multiuser mode
#   4 - unused
#   5 - X11
#   6 - reboot (Do NOT set initdefault to this)
# System initialization.
si::sysinit:/etc/rc.d/rc.sysinit
l0:0:wait:/etc/rc.d/rc 0
l1:1:wait:/etc/rc.d/rc 1
l2:2:wait:/etc/rc.d/rc 2
l3:3:wait:/etc/rc.d/rc 3
l4:4:wait:/etc/rc.d/rc 4
l5:5:wait:/etc/rc.d/rc 5
l6:6:wait:/etc/rc.d/rc 6
# Trap CTRL-ALT-DELETE
ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now
# When our UPS tells us power has failed, assume we have a few minutes
# of power left.  Schedule a shutdown for 2 minutes from now.
# This does, of course, assume you have powerd installed and your
# UPS connected and working correctly.
pf::powerfail:/sbin/shutdown -f -h +2 "Power Failure; System Shutting Down"
# If power was restored before the shutdown kicked in, cancel it.
pr:12345:powerokwait:/sbin/shutdown -c "Power Restored; Shutdown Cancelled"
# Run gettys in standard runlevels
1:2345:respawn:/sbin/mingetty tty1
2:2345:respawn:/sbin/mingetty tty2
3:2345:respawn:/sbin/mingetty tty3
4:2345:respawn:/sbin/mingetty tty4
5:2345:respawn:/sbin/mingetty tty5
6:2345:respawn:/sbin/mingetty tty6
n°389090
Dark_Schne​ider
Posté le 13-01-2004 à 13:30:30  profilanswer
carte graphique stp + contenu de /etc/X11/XF86Config-4
tu utilises kdm ? peux tu essayer avec gdm ?
> urpmi gdm
> drakedm
et tu choisis gdm
> service dm restart
n°389302
Alx06
Posté le 13-01-2004 à 20:28:03  profilanswer
alleluia !!!
ca remarche !!!!!!!!!!!!!
merci bcp Dark_Schneider
merci merci merci
  Installation
configurer mandrake pour une connexion adsl via un modem ethernetinstallation modem comtrend CT-361 sur mandrake
Slackware - une SBLive & Emacs me posent quelques problèmes ...Demarrer Mandrake Move sur un vieil ordinateur
pinnacle pctv + mandrake 9.2voir mes partions windows sous mandrake 9.1
[SNF Mandrake] Pb d'acces FTP en internesuse9-winex3.2-warcraft3-Radeo n9800pro-newbie
Mandrake 9.1, frezz au boot de l'install !Mandrake 9.2 et le clustering
Plus de sujets relatifs à : [newbie inside] 2 problèmes avec la mandrake 9.2
