7009 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  impossible d'installé correctement le pilote ati (résolu)
n°451691
symbiosis
Posté le 07-04-2004 à 23:16:06  profilanswer
je suis le tuto sur lea pour l'installation des pilotes ATI (http://lea-linux.org/hardware/atidriver.php3) mais j'ai un pb a la compilation des modules pour le kernel :
[root@pc build_mod]# cd /lib/modules/fglrx/build_mod/
[root@pc build_mod]# sh make.sh
ATI module generator V 2.0
initializing...
Error:
kernel includes at /usr/src/linux/include do not match current kernel.
they are versioned as ""
instead of "2.4.22-21mdk".
you might need to adjust your symlinks:
- /usr/include
- /usr/src/linux
mon uname -a :
Linux pc 2.4.22-21mdk #1 Fri Oct 24 22:43:28 MDT 2003 i686 unknown unknown GNU/Linux
c'est quoi les symlinks ??
Message édité par symbiosis le 13-04-2004 à 08:18:03
n°451873
symbiosis
Posté le 08-04-2004 à 15:36:35  profilanswer
up !
n°451874
steph73
Posté le 08-04-2004 à 15:40:06  profilanswer
Reinstallation des source du kernel correspondant au kernel courant.
Liste nous les kernel installe: rpm -qa | grep kernel
n°452122
symbiosis
Posté le 08-04-2004 à 20:44:07  profilanswer
[cortexx@pc cortexx]$ rpm -qa | grep kernel
kernel-source-2.4.22-28mdk
kernel-2.4.22.10mdk-1-1mdk
kernel-2.4.22.21mdk-1-1mdk
n°452123
symbiosis
Posté le 08-04-2004 à 20:44:52  profilanswer
je dois installé le kernel-2.4.22-28mdk ??
n°452141
aurelboiss
Posté le 08-04-2004 à 21:24:20  profilanswer
tu dois pour compiler un logiciel avoir les sources du kernel que tu utilises. En clair la tu utilises le kernel 2.4.22-21mdk hors tu as les sources du kernel-source-2.4.22-28mdk ce qui fait que ca ne fonctionne pas. Pour que tout fonctionne installes le kernel kernel-2.4.22-28mdk
n°452763
symbiosis
Posté le 09-04-2004 à 22:19:38  profilanswer
pas moyen d'installé le nouveau kernel
- je lance d'abord le rpm suivant (sous konqueror) : kernel-2.4.22.28mdk-1-1mdk.i586.rpm
- mon lilo.conf a bien été modifié avec une nouvelle entrée pour le kernel 2.4.22.28
ensuite je vais suive la procedure de lea-linux pour le kernel dans le paragraphe "Installation avec LILO"
(http://www.lea-linux.org/kernel/kernel.php3)
dans /usr/src/linux-2.4.22-28mdk --> make install
erreur :
Root device is (3, 7)
Boot sector 512 bytes.
Setup is 4767 bytes.
System is 1290 kB
warning: kernel is too big for standalone boot from floppy
sh -x ./install.sh 2.4.22-28mdkcustom bzImage /usr/src/linux-2.4.22-28mdk/System.map ""
+ '[' -x /root/bin/installkernel ']'
+ '[' -x /sbin/installkernel ']'
+ exec /sbin/installkernel 2.4.22-28mdkcustom bzImage /usr/src/linux-2.4.22-28mdk/System.map ''
There is no /lib/modules/2.4.22-28mdkcustom, skipping creation of initrd
There was an error when generating initrd try to do a :
/sbin/mkinitrd /boot/initrd-2.4.22-28mdkcustom.img 2.4.22-28mdkcustom
and see the errors
not adding entry, 2422-28custom already exists
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.4.22-28mdk/arch/i386/boot'
[root@pc linux-2.4.22-28mdk]# /sbin/mkinitrd /boot/initrd-2.4.22-28mdkcustom.img 2.4.22-28mdkcustom
/lib/modules/2.4.22-28mdkcustom is not a directory.
[root@pc linux-2.4.22-28mdk]# lilo
part_nowrite: read:: Input/output error
apres le reboot je n'ai pas mon nouveau kernel dans le lilo
mon lilo.conf :
boot=/dev/hda7
map=/boot/map
vga=normal
default="2422-28"
keytable=/boot/fr-latin1.klt
prompt
nowarn
timeout=100
message=/boot/message
menu-scheme=wb:bw:wb:bw
image=/boot/vmlinuz
 label="linux"
 root=/dev/hda7
 initrd=/boot/initrd.img
 append="devfs=mount hdc=ide-scsi acpi=ht splash=silent"
 vga=788
 read-only
image=/boot/vmlinuz
 label="linux-nonfb"
 root=/dev/hda7
 append="devfs=mount hdc=ide-scsi acpi=ht"
 read-only
image=/boot/vmlinuz
 label="failsafe"
 root=/dev/hda7
 append="failsafe devfs=nomount hdc=ide-scsi acpi=ht"
 read-only
other=/dev/hda1
 label="windows"
 table=/dev/hda
other=/dev/fd0
 label="floppy"
 unsafe
image=/boot/vmlinuz-2.4.22-21mdk
 label="2422-21"
 root=/dev/hda7
 initrd=/boot/initrd-2.4.22-21mdk.img
 vga=788
 read-only
image=/boot/vmlinuz-2.4.22-21mdkcustom
 label="2422-21custom"
 root=/dev/hda7
 vga=788
 read-only
image=/boot/vmlinuz-2.4.22-28mdk
 label=2422-28
 root=/dev/hda7
 read-only
 optional
 vga=normal
 append=" devfs=mount hdc=ide-scsi acpi=ht splash=silent"
 initrd=/boot/initrd-2.4.22-28mdk.img
image=/boot/vmlinuz-2.4.22-28mdkcustom
 label=2422-28custom
 root=/dev/hda7
 read-only
 optional
 vga=788
qu'est ce qui merdouille ??
Message édité par symbiosis le 10-04-2004 à 09:08:23
n°452824
steph73
Posté le 10-04-2004 à 08:55:24  profilanswer
Je pense que tu n'as pas compris,
kernel-2.4.22-28mdk c'est le kernel compilé, tu l'installe vérifie que lilo l'a bien pris en compte et tu reboot.
kernel-source-2.4.22-28mdk ce sont les source du kernel, dans ton cas tu n'as pas a les compiler, elles sont necessaire uniquement pour installer les drivers.
J'espère que tu n'as compris.
n°452826
symbiosis
Posté le 10-04-2004 à 09:07:49  profilanswer
oki, j'avais pas compris que c'ete les sources ke je compilé.
mais par contre je n'ai tj pas mon nouveau kernel ki apparait dans le lilo. mon lilo.conf semble correcte mais l'installation dans le mbr ne ce fait pas, j'ai tj le meme message :
n°452910
symbiosis
Posté le 10-04-2004 à 12:56:15  profilanswer
up
n°453124
symbiosis
Posté le 10-04-2004 à 19:34:13  profilanswer
uuuuuuuuuup
n°453206
symbiosis
Posté le 10-04-2004 à 22:06:11  profilanswer
personne n'a eu ce pb lors d'une mise a jour du lilo ?
n°453385
symbiosis
Posté le 11-04-2004 à 12:50:21  profilanswer
:bounce:
n°453396
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 11-04-2004 à 13:17:23  profilanswer
fait un lilo -v il parlera peut-être plus
n°453444
symbiosis
Posté le 11-04-2004 à 15:07:39  profilanswer
[root@pc cortexx]# lilo -v
LILO version 22.5.7.2, Copyright (C) 1992-1998 Werner Almesberger
Development beyond version 21 Copyright (C) 1999-2003 John Coffman
Released 20-Aug-2003, and compiled at 16:45:54 on Sep 18 2003
Reading boot sector from /dev/hda7
il y a une erreur sur le /dev/hda7 ??
n°453468
steph73
Posté le 11-04-2004 à 16:41:10  profilanswer
Je ne connais pas lilo mais grub, je pense qu'il faut rajouter une ligne dans un fichier de configuration et prendre en compte les modif. Va voir sur Lea, tu dois y trouver des infos
n°454209
symbiosis
Posté le 13-04-2004 à 08:17:37  profilanswer
j'ai finalement abandonné la mise a jour de mon kernel
j'ai desinstallé le kernel-source 2.4.22.28 pour reinstallé le 2.4.22.21.
ensuite je n'ai plus eu de pb pour l'installation de mon pilote ATI.
merci kan meme pour vos reponces
  Installation
Impossible de lancer Xpb avec postfixadmin : page blanche -> resolu
[résolu] Udev + 2.6.5 + Nvidia : petits problèmes entre amis ...[Mdk10/KDE] Disparition du menu "configuration" [Résolu]
[SID] soucis avec les "ù" sous X.[Résolu et Désolé..]Impression de la première page de documents PDF [Résolu]
Problèmes de lecture de certains dvd avec un lecteur scsi [résolu]installe mandrake 9.2 et partition dos...
apres un apt-get ou s installe les logiciels sous debian genre mozilla[shell] Supprimer les espaces d'un fichier [resolu]
Plus de sujets relatifs à : impossible d'installé correctement le pilote ati (résolu)
