4677 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [HELP] J'ai merdé gros temp! - Gentoo - Grub - Evms [RESOLU]
n°232662
bobor
tueur de n44b
Posté le 04-03-2003 à 17:11:23  profilanswer
J'ai fait une grosse bouse sur mon serveur. J'i lancé une optimisation sur hda par hdparm et l'ai inséré dans mon local.start avant de la tester. Donc elle se lance au boot, et bien sûr cela ne fait pas le résultat escompté: la machine boot normalement jusqu'à ce qu'elle lance mon fichier local, et après il semble impossible d'accéder au disque hda car le routeur ne parvient par à lancer agetty ainsi que d'autres erreurs. Pour info je suis sous gentoo.
Jusque là rien de grave, je boot sur un CD Mandrake, tout se passe bien, je monte hda sur /mnt et là impossible de faire quoi que ce soit: ls, cp .... rien ne passe sauf "cd".
Etrange, mais pas tant que ça. En réalité j'ai passé 2 disques sous evms (gestion de volumes) et evms a dû me passer aussi mon hda sous evms. Donc gros plantage car mandrake connait pas.
Le routeur est donc lancé mais je ne peux me loggé dessus.
J'ai tenté de faire un ssh sur la machine mais plantage. Webmin inaccessible.
J'ai remarqué également que lorsque je bootais sous mandrake, je parvenais quand même à accéder au hda qui contient /boot.
Alors plusieurs solutions s'offrent à moi:
- pouvoir faire une pause lors du boot de la gentoo: est-ce possible? ssh, je règle le problème et basta.
- pouvoir fournir une inofrmation de runlevel à grub. Comment faire? Actuellement il est en "default" et j'aimerais ne lancer que ce qu'il y a dans /etc/runlevels/boot/.
-j'ai un disque vide en hdc. Le formater en ext2 normal (hda est en ext2 mais en gestion evms) et recopier hda sur hdc puis booter sur hdc. Quelle commande? J'ai fait dd if=/dev/hda7 of=/dev/hdc1 mais même problème de montage sous mandrake.
Alors d'autres idées. Aidez-moi  :cry:
Message édité par bobor le 04-03-2003 à 17:48:12
Gitan des temps modernes
n°232666
911GT3
en roue libre
Posté le 04-03-2003 à 17:18:37  profilanswer
pour grub c'est comme pour lilo il me semble.
tu tape le nom du système à booter suivit d'un init X, ex:
linux-2.4.20 init 3
sinon, dans la plupart des initscipts il y a un mécanisme pour passer par un mode interractif dans le lancement des services. en général ça se fait en pressant 'I' (comme intéractif) avant ou juste au début de la séquence de démarrage des services. Me rappelle pas si ça existe sous Gentoo.
Message édité par Acontios le 04-03-2003 à 17:19:14
n°232671
bobor
tueur de n44b
Posté le 04-03-2003 à 17:24:21  profilanswer
ok vais essayer
n°232675
bobor
tueur de n44b
Posté le 04-03-2003 à 17:31:21  profilanswer
marche pas.
J'ai essayé avec init: boot (car les runlevels ont des noms sous gentoo) et init:3 et ça change rien.
J'ai mis à la suite. Faut-il mettre sous une autre ligne?
Le mode intéractif ne marche pas non plus.
n°232677
911GT3
en roue libre
Posté le 04-03-2003 à 17:33:55  profilanswer
on est bien d'accord qu'il n'y a pas de ':' après le init ?
sinon, c'est vrai que la gestion des runlvl est particulière sous Gentoo.
Comme ça je vois pas trop. J'ai jamais touché de evms.
n°232680
bobor
tueur de n44b
Posté le 04-03-2003 à 17:38:08  profilanswer
je vais essayé sans les :  [:lex]
n°232685
maxix
Posté le 04-03-2003 à 17:45:46  profilanswer
Heu... Pourquoi ne pas booter sur une rescue floppy, modifier vite fait le fichier local.start et rebooter?
Zozoll-online!
n°232688
bobor
tueur de n44b
Posté le 04-03-2003 à 17:47:55  profilanswer
la rescue floppy pose 2 problèmes:
- 1 je n'ai pas de lecteur de disquette
- je ne peux accéder à hda sans support evms
J'ai essayé init 2 , ça marche mais il démarre quand même le script local
J'ai essayé init 1 et c'est bon!!!!!!!!!! Merci beaucoup! [:spykem@n]
  Installation
[RESOLU] isa 3com 3c509 : SIOCSIFFLAGS: Device or resource busy ???[Xfree 4.3.0] Touches shit, control ne fonctionnent plus [RESOLU]
[Gentoo]ping qui augmente, perte de paquets lors de dll, ou upldHelp ! Je peux pas envoyer de mail !
Pb de compil gentooProbleme de config reseau [resolu]
Help !!!! Installation de 2 OS !!<!>HELP<!> Installation de 2 OS
[UML] user mode linux et gentoo - qui utilise?Linux, serveur DHCP et eth0 non démarrée [résolu]
Plus de sujets relatifs à : [HELP] J'ai merdé gros temp! - Gentoo - Grub - Evms [RESOLU]
