3017 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  HD bootable avec Unbuntu
n°872582
aldrin hou​se
Posté le 20-12-2006 à 18:51:37  profilanswer
j'ai un Laptop qui est tombé en panne du Disque dur et du lecteur CDrom,
je ne connais personne qui a le meme Ordi pour faire un echande disque dur, pas de possibilité de demarer via le port USB et pas de lecteur de disquette, et pour couroner le tout, pas de routeur pour installer en PXE.
ma question est de savoir si je peux copier unbuntu bootable sur le disque dur via un autre ordi et installer le disque dur sur mon laptop?.
en gros, puis je installer Linux sur l'emplacement ou se trouve le contenu pour l'install?.
merci si vous pouvez m'eclairer SVP.
cordialement
n°872691
depx
Posté le 21-12-2006 à 10:00:46  profilanswer
oui, tu peux !
démonte du disque dur pour le mettre dans un boitier usb (il exsiste aussi des adaptateur ide) et branche le sur ton poste fixe (en USB2)
débranche tous tes autres disques pour ne pas faire de bétises
ubuntu peut directement s'installer via l'usb mais tu ne pourras booter dessus que si la carte mère de ton poste fixe te le permet
si tu installe edgy, tu n'auras pas trop de manips à faire car elle utilise les uuid par défaut dans le /etc/fstab et le /boot/grub/menu.lst
et hop remet le dans ton portable : un petit dpkg-reconfigure xserver-xorg pour la carte vidéo et yabon !
si ubuntu est déjà installé sur ton poste fixe
pour faire simple, crèes tes partitions  et formates les sur le hd portable
/dev/sda1 /     au moins 5 Go
/dev/sda2 /home   le reste - le swap
/dev/sda3  une partition swap
su ton ubuntu du poste fixe :
mkdir /mnt/src
si ta partition / sur ton ubuntu est /dev/hda1
... si tu às plusieurs partitions
alors mount /dev/hda1 /mnt/src
mkdir /mnt/dst/
mount /dev/sda1 /mnt/dst
mkdir /mnt/dst/home
mount /dev/sda2 /mnt/dst/home
on copie tout
cp /mnt/src/* /mnt/dst -a
ajustes /mnt/dst/etc/fstab pour l'organisation de tes partitions et /mnt/dst/boot/grub/menu.lst pour grub sachant que ton hd serait /dev/hda sur ton portable
ou changes les UUIDs
lance grub
root (hd1,0)
setup(hd1,0)
setup(hd1)
(hd1 si tu n'as que 2 hd sur ton ordi)
et yabon !
Message édité par depx le 21-12-2006 à 10:38:20
  Installation
live cd kaella 3 et unbuntu 6.1 probleme de résolutionCD bootable à partir de plusieurs fichiers ISO
Linux bootable sur cle usbcherche distrib linux bootable
image iso de CD bootable et clé usb[unbuntu] console et retour à la ligne
Novell Linux Desktop [ creer un dvd bootable]Linux bootable sur carte compact flash 512Mo. Possible?
cherche linux sur CD bootable avec gestion réseau etc...Lecteur vidéo bootable..?
Plus de sujets relatifs à : HD bootable avec Unbuntu
