9999 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Pb de géométrie avec Lilo de MDK 9.1
n°313978
Zhebulhon
Posté le 26-08-2003 à 16:57:19  profilanswer
Je rebondis sur mon précédent sujet titré Problème gigabyte et MDK 9.1, le titre n'étant pas assez parlant. Je répondais à la question de Dark Schneider (regardé lors du démarrage du noyau du CD d'install ce qu'il dit ) par :
Qu'est-ce que tu entend par " lors du démarrage du noyau du CD d'install ". Faut booter sur le CD ? Il balance pas mal de lignes style mode console en scannant les disques et tout le matériel. Il reconnaît bien le premier (hda) mais pour le deuxième (hdb), il met un temps fou et donne le message suivant : dma timer expiry - dma status == 0x61 et après il boote sur le CD... C'est de ça que tu parles où autre chose ?
Vu que je suis totalement néophyte dans la maintenance de Linux qui ne veut pas booter et que je suis particulièrement encleint à poser des questions niaiseuses sur le sujet, merci de me secourir sur le problème noté ci-dessus.
En rappellant l'historique pour ceux qui veulent participer à ce post, je résumerais juste sommairement que suite à une intervertion de carte mère, lilo ne veut plus booter.
On a déjà fait un mode rescue en réparant, réinstallant lilo, puis j'ai procédé au remplacement de lilo par grub et j'ai toujours le message L 99 99 99 99... a l'essai de boot de lilo qui n'aboutit pas.
Merci beaucoup.
Le programmeur fou
n°314078
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 26-08-2003 à 19:09:21  profilanswer
ah il ne détecte pas le 2e HD ou a vachement de mal à le voir ... il ne serait pas en cable select ? ( CS )
et le linux tu l'avais installé où ?
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°314086
Zhebulhon
Posté le 26-08-2003 à 19:38:57  profilanswer
:bounce: Joie et bonheur de te retrouver !
Ougl y'a de quoi ! :D
C'est fort possible qu'il soit resté en CS, faudrait que je regarde et Nunux est effectivement installé sur le hdb b donc le 30 Go...
Tiens je viens de le sortir de l'UC... Je vais te donner les caractéristiques... C'est un IBM Deskstar. Je regarde les cavaliers.... Mwouiap, la config des cavaliers était du genre compliquée.  :heink: Apparemment, il est en Device1 Slave mode 2GB clip (alors là, je sais pas ce qu'est ce truc là...) et juste au dessous de l'explication du plan des cavaliers, il y a une autre config décrite pour Device1 Slave mais en mode Auto spin disable. Je vois pas non plus ce que c'est... :whistle:
Si a tout hasard tu connais le disque où le constructeur, si tu vois à quoi correspondent ces modes, ça m'aiderait vachement. Peut-être que je me suis planté, mais c'est vraiment pas clair leur truc. Il me semble que j'avais été sur leur site, ça m'a pas aidé non plus à l'époque... Model DTLA 307030 à tout hasard...
Ce que je m'explique pas, c'est qu'avec mes cavaliers ainsi définis, avec l'ancienne CM il bootait joyeusement... Enfin, si maintenant que tu me dis que ça serait un pb de géométrie je vois un peu mieux et fait la liaison avec le message dma status 0x61
Le programmeur fou
  Installation
Comment Installer sa radeon 9500 pro sous Mdk 9.0 T_TSb-Live - MDK 9.1 - Configuration ??
problème lilo : volid read errorMozilla + MDK 9.1 - Non FR ??
lilo : cacher des partitions pour windows ...Problème au boot de MDK 9.1
[MDK 9.1] pb de changement d ecranMdk 9.1 ne reconnait pas les cds
prise en cmopte de lilo au demarrage[Debian] Windaube ne veut pas se lancer avec LILO ?!
Plus de sujets relatifs à : Pb de géométrie avec Lilo de MDK 9.1
